kubakca320
3 obserwujących
O kubakca320
  • Urodziny 26.03.1990
    E60 525d 2005
    Olkusz
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia kubakca320
Biegły fan marki
Biegły fan marki (11/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Posting Machine Unikat
  • Dedicated Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
Najnowsze odznaki
1
  1. Tak pompa idzie nowa z oryginału i chłodnica oleju przy okazji
  2. Cześć, może ktoś robił profilaktyczną wymianę panewek głównych w n47 przebieg 350tys. Panewki korbowodowe były zmieniane jakieś 150tys. Temu przez poprzedniego właściciela ale teraz akurat sciaglem miskę do uszczelnienie i panewki główne maja przebarwienia pytanie czy to ruszać bez wymiany wału ?
  3. Nie jeden tylko komplet w przednich drzwiach
  4. Panowie zaczął trzeszczeć mi głośnik w prawych przednich drzwiach mam zamiar go wymienić tylko się zastanawiam na co używka harman czy może ktoś montował harmana z alliexpres bo gdzieś kiedyś coś na ten temat czytałem i pisali ze są zadowoleni a może ktoś coś poleci od siebie ?
  5. Tak samo może się skleić wewnątrz wężyk idący do górnej gruszki nad turbinami
  6. Taki błąd też się pojawia jak jest uszkodzony lub spadł wezyk z zaworka przy kolektorze dolotowym
  7. Demontujesz przedni wał 8 śrub i już mam tylko tylny napęd...
  8. Może łączniki stabilizatora, najlepiej je sprawdzić w ten sposób by jedna osoba bujała autem za dach a druga ręką je sprawdzała przy mocowaniu górnym i dolnym...
  9. kubakca320
    Wyciszenie F10 525d
    Wygluszenie samych drzwi nie niweluje szumu podczas jazdy ani silnika, by zniwelować szum podczas jazdy trzeba qygluszyc nadkola by wyciszyć silnik trzeba zrobić wygłuszenie ściany grodziowej. Sama szyba przednia jeśli jest nie oryginalna może być cieńsza od oryginału i już szum będzie większy...
  10. Ale spasuje czy nie?
  11. Potrzebuję porady czy zderzak m z f10 polif pasuje do przedlifta i co dokładnie trzeba zmienić??
  12. Wydech jak będzie źle zamontowany też będzie przenosił drgania na budę, koło pasowe również i musi być oryginał albo corteco tak samo poduszki zamienniki często nie przynoszą efektów
  13. Czy to xdrive ?
  14. Okazało się że prawa poduszka kiedyś była wymieniana, ktoś zamontował poduszka podciśnieniowa a powinna być zwykła po wymianie a zwykła już wydech nie wydaje nie porządnych dźwięków oraz silnik inaczej pracuje.
  15. Gdy przytrzymam wydech nogą to już się uspokaja tak jak kolego mówisz ale plecionka wygląda na sprawna i w dodatku szczelną...
