macio116
Treść opublikowana przez macio116
  1. macio116
    Zmiana kierownicy??
    Dzięki śliczne. Szukałem, ale nie mogłem znaleść. Widocznie mało się starałem. Proszę o usunięcie posta :oops:
  2. Po to żeby się policja nie czepiała. Głupio by było zapłacić mandat za jej brak, albo jeszcze stracić dowód jak się jakiś baran trafi. Mówiąc inaczej trzeba ją mieć w aucie, a jak już trzeba ją wozić to lepiej by było zamontować to tak jak być powinno, a nie żeby się gdzieś w bagażniku walała :duh: .
  3. Nikt nie ma takiego uchwytu w swoim autku :|
  4. macio116
    Zmiana kierownicy??
    Witam Mam zamiar zmienić kierownicę w swojej buni. W tej chwili posiadam taką http://allegro.pl/bmw-e60-e61-airbag-kierownica-nowa-lifting-i1249048870.html a myślę o zmianie na taką http://allegro.pl/bmw-5-e60-e61-sportowa-kierownica-air-bag-i1270437735.html czy ktoś już robił taką podmiankę? Czy wszystko będzie pasować bez problemu? Wystarczy przekręcić, czy trzeba jeszcze coś programować? Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi :P
  5. :mrgreen: Siemka. daj kolego namiary na te ASO które to zrobi za tą kaskę, chętnie bym sobie zamontował :mrgreen:
  6. Nie jestem uparty tylko się nie da bo próbowałem :mad2: Szkoda że do Krakowa mam 400km bo chętnie bym do Ciebie podjechał i jeśli by Ci się udało wykasować to kabelkiem to bym Ci 50zł zapłacił :mrgreen:
  7. Kabelek nic tu nie pomoże wiem bo sprawdzałęm. Rocznik 98 :mrgreen:
  8. guzior2 nie da się! Dzięki za instrukcje, ale czytaj dokładnie. W tej instrukcji co wkleiłeś jest napisane przy Seria 3 (E46) 1998 cytuje "E46: Wskazanie terminu przeglądu można cofnąć tylko przy użyciu odpowiedniego urządzenia diagnostycznego." i tak jest :!: przechlapany rocznik :duh: ale dzięki za chęci :
  9. Ok dzięki za odpowiedź. Wszytko już jasne w 323i z 98r nie da się usunąć inspekcji bez kompa. :duh:
  10. Witam Nie jestem pewien czy dobrze myślę, ale powiem tak. Rozumiem że masz moduł komfortu czyli zamykanie i otwieranie auta bez kluczyka. Jeśli tak to w tej wersji są w kluczyku baterie. Może bateria jest do wymiany, a radio nie zapamiętuje stacji bo ustawienia są zapisywane w kluczyku (wieć jeśli padła bateria to nie będzie pamiętać stacji i nie bedziesz mógł zamykać i otwierać auta). Jak masz instukcje do swojej buni to poczytaj warto :!: . Wymiana baterii też jest opisana. PS. Z tego co pamietam to przy module komfortu sygnalizacja słabej bateri powinnać być widoczna na monitorze tym od nawigacji. Pozdro :mrgreen:
  11. macio116
    lampka od ringów
    Witam Ringi w światłach po lifcie działają w ten sposób że w dzień świecą mocniej, a po zapadnięciu zmroku ściemiajają się i zapalają się światła drogowe, dlatego w tych modelach można jedzić na samych ringach :mrgreen: Więcej tutaj http://www.bmw5er.pl/viewtopic.php?t=343&highlight=%B6wiat%B3a++jazdy++dzie%F1+e60 :cool2: Pozdro
  12. Trzeba zawsze przy zmianie klocków obejrzeć czyjnik czy napewno nie jest troche przytarty. U mnie też wyskoczyło -15000km. wymieniłem czujnik z przodu bo przy wymianie klocków tego nie zrbiłem. Po wymianie resecik i OK 40000 km. klocki nowe ATE 300zł przód, 200zł tył, 48zł czujnik przód wszystko oryginał ATE. POZDRO :mrgreen:
  13. Witam Uchwyt do gaśnicy już odebrałem z ASO. Mam jednak mały problem. Nie jestem do końca pewien jak go zamontować. Siedziałem chyba z godzinę z głową pod fotelem kierowcy :roll: i doszedłem do wniosku że aby zamontować ten uchwyt trzeba odciąć kawałek tapicerki w dolnej części fotela :cry: (chodzi o taki pasek z tworzywa , który jest przyszyty do skóry żeby można ją było naciągnąć i zaczepić za fotel, czy to możliwe aby trzeba było odciąć kawałek tego tworzywa? Może ma ktoś zamontowany taki oryginalny uchwyt? Jeśli tak to proszę o fotki. Z góry dzięki i pozdrawiam.
  14. Dzięki wielkie. To jest to. Dzwoniłem do ASO, koszt 70zł, ale nie mają trzeba zamawiać.Dziś jadę zamówić. Jak zamontuje dam znać :P . Pozdro :cool2:
  15. Witam. Mam pytanko, gdzie zamontować gaśnice w E60. Myślę że najlepiej by było gdzieś pod fotelem kierowcy. Czy ma ktoś może tak zamontowaną fabrycznie? Może jakiś uchwyt oryginalny można kupić? Jeśli ktoś by mógł wrzucić fotki. Z góry dzięki. pozdrawiam :wink:
  16. Witam Mam pytanie odnośnie lampki kontolnej potrzebnej do kasowania inspekcji w E46 z lat 1998-2000. Jak wygląda ta lampka kontrolna? W instrukcji kasowania napisane jest coś o pięciu diodach? Czy to jakieś specjalne urządzenie? Jeśli tak to gdzie je można kupić i za ile? Pozdrawiam.
  17. Witam Przeczytałem dokładnie całego posta, a co myślicie o niezależnym serwisie BMW Osowiecki w Warszawie. To pierwszy gość który miał autoryzacje BMW w Wa-wie, ale już jej nie ma. Co wy na to, bo słyszałem bardzo dobre opoinie?
