kalen32
  1. kalen32 obserwuje zawartość Radi540E39
  2. na realoem sprawdzałem , pasuje tylko do 2.0 benzyna wszystkie wersje. A przegub zewnętrzny się sypnął, nie bardzo wiem z jakiego powodu, automat, nie katowany, przebieg 198 tyś, ale wymieniane były łożyska , kolega mechanik podejrzewa, że może coś spieprzyli przy wyciskaniu łożyska z piasty :cry:
  3. Witam Szanownych Kolegów. Padł przegub zewnętrzny , ten przy piaście. Z tego co sie orientuję , jest zintegrowany z półosią, wymienny jest tylko przegub wewnętrzny, ten , który przykręca się do "dyfra". Kupiłem nową półoś, zapewniano mnie,że bedzie pasowała, niestety średnica przegubu wewnętrznego jest większa niż u mnie, E39 2.0 benzyna, r 1996, sedan. Większy jest przez to rozstaw otworów na śruby. :cry: Mierząc po flanszy : u mnie jest około 96mm, w nowej półośi około 101mm. Teraz pytanie: czy można przełożyć stary przegub na tę nową półoś ? czy prócz średnicy zewnętrznej i co za tym idzie rozstawu otworów na śruby, będzie pasowała ilość rowków wpustowych i średnica wewnętrzna ? Jestem w czarnej ....., jesli odeslę półoś, to pozostaje zakup używki, a z tym jak wiadomo loteria, jeśli rozbiore nową w celu przełożenia przegubu a nie będzie pasował, to już nie oddam do sklepu :oops: z góry dziękuję za informacje
  4. kalen32 odpowiedział(a) na muchamario temat w E39
    witam, pierwszy raz występuje na forum ;-) postanowiłem zarejestrowac sie szczególnie ,ze podpowiedź Radi540E39 pomogła mi pozbyc sie stresu i przespac spokojnie noc nie myśląc co dolega mojemu autku. U mnie objawy były podobne do opisanych przez "muchamario", auto po prostu przestało "jechać"..... nic poza 80km/h, na obroty wchodziła dobrze (skrzynia automat) z tym,ze schodziła dosc długo, miałem problem z podjechaniem pod wzniesienie dł około 300-400 m. No i jakieś "grzechotanie" pod pojazdem..... i własnie to "grzechotanie" w podpowiedzi radiego olśniło mnie, wlazłem pod auto,stuknąłem w katalizator i.... jes jes jes hehehe..... na szczęscie to tylko kat ;-) więc wielkie dzięki Ci Radi :modlitwa: mam andzieje,ze jeszcze czasem zaglądasz na forum i przeczytasz ten wpis , pozdrawiam serdecznie użytkowników BMW ;-)
