Fazi11
    nie powiem
    Kętrzyn
Osiągnięcia Fazi11
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam ja mam na tylnej osi 225/55/16 na przedniej 205/55/16 i jes super nic nie wozi na koleinach,fak spalanie troszke większe a le zato trakcja :cool2:
  2. witam.co do szarpania kierownicą przy hamowaniu z dużej prędkości najprawdopodobniej masz krzywą tarcze hamulcową,wymień tarcze i klocki umnie pomogło,co do pływania to stawiał bym na oponki .oczywiście moge się mylić pozdro
  3. wymień tuleje wachacza i po kłopocie :D
  4. od niedawna zalalem castrol 10w60 Tak ale czy on niejest przystosowany do silników wysoko prężnych?
  5. Witam.mam prośbę umnie też szykuje się wymiana więc jeżeli będziesz coś wiedział na temat tych oleij daj znać na GG 7359371 z góry dzięki.
  6. Ja też stawiam na kończące sie sprzęgło.Czy te obiawy występujątylko przy zmianie biegów,czy są też odczuwalne np przy ruszaniu z miejsca?
  7. Dzieki koledzy za podpowiedzi wszystko jeszcze dziś sprawdze
  8. Witam wszystkich. Tak jak napisałem w temacie moja bunia 525i 24V zaczyna zawodzić. Jest to moje pierwsze autko tej marki przez pierwsze dwa miesiące zero kłopotów, od wczoraj zaczeła mi się dusić,tak jakby niedostawała paliwa, jak jest zimna jest ok jak złapie tylko trochę temperatury dusi się szarpie. (Bez wzgędu nato czy jest zimna czy ciepła na wolnych pracuje ok) Wymieniłem filtr paliwa,świece nic się niezmienia, jade i do 1500ob ok, jak jej tylko wdepne pedał troszke mocniej zaczyna się cyrk. Instalaci LPG niemam.Z tego co wyczytałem w postach znajdujących się na tym forum przyczyną tego może być: -przepływka,silniczek krokowy tylko coto takiego i gdzie tego szukać :oops: z mechaniki samochodowej niezabardzo. za pomoc z góry dzięki pozdrawiam :modlitwa:
  9. Fazi11
    Komunikaty co one oznaczają?
    poziom płynu sprawdzałem jest,aku sprawdze jutro ale przy -17 kręcił
  10. WITAM kolegów mam klopocik a mianowicie chodzi o komunikaty wyświetlają mi się one jak przekręcam zapłon autko mam od miesiąca i niewiem oczym one informują. 1.KUHLWASSERSTAND 2.BATRIEBASELSING Przeglądałem tematy na forum ale nie napotkałem nic o nich.Wiem pewnie dla niektórych jest to śmieszne ale dlamnie to jes prpblem. :cry2: pomóżcie :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: Z góry dzięki za odpowiedzi.
  11. Tak jak pisali koledzy to napewno korek lodowy,nalej do baku odrobine "denaturatu" u mnie poskutkowało :cool2:
