Treść opublikowana przez kptmendoza
320 136KM Touring Problem z tylnym prawym kołem
są orginalne wczoraj wyciagnęłem wtyczke przeczyściłem i dalej to samo ... czujnika nie moge wyszarpać bo sie urwie wiec moze to cos na kablach tez macie izolacje na kablach przy wyjsciu z tego plastikowego gniazdka gdzie sie łączy wtycznki od czujnika abs i asc ??
Witam problem dotyczy samochodu mojego kolegi który nie jest na forum ale chce mu poprzez forum pomóc . Wiec rano zawsze jak jedzie do pracy ASC przyhamowuje mu prawe tylne koło problem znika po wyłączeniu trakcji. Dodam ze czujniki na tyle maja rok wiec sa w miare nowe . Po jakimś czasie kiedy samochod parę godzin postoii problem znika i tak co dzień , samochod trzymany na parkingu nie garażowany Czy moze byc przyczyna wilgotność co poradzicie ?? e46 2000 rok 2.0 d czujniki sa wszystkie ate na dodatek tylne sa nowe , do tego czasami zapala sie sama czerwona kontrolka recznego na kilka sekund... Troche jest to wkurzajace bo niewiadomo czemu tak sie dzieje sprobujemy przeczyscic i odpisze
320d amortyzatory bilstein b4
JA powiem tak zalozylem jakis rok temu nowe bilsteiny z przodu z tylu mam sachsy i nie mam z nimi problemów auto stoi dobrze jest wyraznie zaznaczony klin z tylu mam przeswit na poł palca a samochod mi nie trze , opony 17... fakt amory troche sa twarde wczesniej byl na ori ale jak kupilem to stare byly tak dojechane ze kolysalo przodem jak lowriderem...takze nie mam porównania
323i Złe prowadznie po wymianie zawieszenia.
ja mam podobnie z ty ze mi kierownica na koleinach za luzno pracuje i tak jak przekrocze 180 km/h samochod jest nie stabilny wczesniej tego nie mialem ... czuje jak by kazde kolo chcialo jechac w swoja stronę ;)
E46 2000 rok wymiana tylnej szyby
temat do zamkniecia
dzieki ale kupilem szybe juz z wycieraczka takze tylko kable i daszek do przełozenia
ja wsumie i tak nie mialem nic do stracenia ;p bo ogrzewanie mi nie działało... a ostatnio nawet wycieraczka slabo sie ruszala ,szyba sie rozleciala na drobne kawalki takze musze tylko odkrecic ten plastik ...dzwonilem dzis do ludzi ktorzy moga to zrobic chca 110zl zobacze mam pytanie odnosnie podłaczenia kabli czy tam są jakies wtyczki czy trzeba jakos dostac sie do dachu zeby to podłaczyc ?? jak sie do nich dostac ??
juz kupilem uzywana + wycieraczka za wsumie nie duzo bo 250zl nowa kupowac troche bez sensu ... 2000zl za stare auto...
Witam czy ktos juz to robił samemu ?? musze wymienic bo mi pekła tylna szyba w kombi rok 2000 136KM... Lepiej klupic uzywke czy nowa ??Proszę o opinie
e46 2.0D 136 2000 rok stuki puki
ja sprawdzic poprawne dzialanie maglownicy ??
a no własnie nie wymieniałem , dodam ze dzis jak jechałem z pracy to kierownica tak lekko chodzi tak mi sie wydaje moze dlatego ze w pracy mam nowego forda a tam wszytko sztywne , boje sie ze to moze byc maglownica sprawdze jeszcze koncówki drążka i gumy stabilizatorów moze to te ustrojstwa ?? a czy poduszki pod amort. to jakas skomplikowana operacja ?? da rade samemu wymienic ??
Witam mam do was pytanie ostatnio wymieniłem wahacze na meyle niby jest ok ale cos mi nie gra przy jezdzie na kocich łbach lub nierownościach otóz kierownica nie jest jakoś specjalnie sztywna i na dziurze potrafi lekko szarpac na prawo lub lewo ... na dodatek przy wpadnieciu w dziure przy wiekszej predkości slychac czasami lekkie głuche stuki .Wspomne ze mam nowe amory + wahacze z tulejami . pzdr. PS nie zrobilem jeszcze zbierzności po wymianie wahaczy ... Co to moze byc ?> Jak jest u was ??Opony mam na profilu 50 x17cali
320d, 330d ile motogodzin - ankieta
ja mam 220km i 142 KM :) juz nie pamietem jak to bylo z tymi motoh ...ale ogolnie jestem zadowolony
- 318d -sygnał dzwiekowy
moze reczny masz zaciagniety ...?
320d - skrzypiąca i drżąca szyba
silikon w sprayu zalatwi sprawe
Wahacze DACHSTEIN - ktoś ma jakieś doświadczenia?
Ja je mialem nie polecam zjedenego mi wypadl sworzen a drugi własnie sie konczy wymieniałem jakos wrzesien teraz mam mayle HD i jest ok
320d - 2000 problem z wyciekiem okolice przekładni tylnej
Tak jak w temacie dzis zauwazylem malutki wyciek na przekładni tylnej osi nr 5i6 na rysunku .Czy mam sie tym martwic?? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AX71&mospid=47664&btnr=33_1034&hg=33&fg=10
318 - dziwny dzwięk
ja mam cos podobnego ale tylko jak zalaczam xenony natomiast jak naciskam hamulec to przestaje ... znalazlem w bagazniku taka kostke kotra za to odpowiada sa do niej podałaczone trzy kabelki...
320 d 136KM problem z oponami
no własnie dziwnie sie zachowuja własnie przłozylem z przodu na tyl i tak samo jest 100km/h i trzepie lekko kierownica...moze kupie tylko dwie przednie bo wsumie szkoda 4 sprzedawac...
nie ma takiej mocy ze to tuleje poniewaz sa nowe... pozatym w zimowkach nic nie bylo czuc ... te ktore załozylem tez wsumie maja moze 1000km przejechane ...kurcze nie wiem co robic dzis przeloze z przodu na tyl i zobacze co jest 5 :) a nie sadzicie ze moze przez ten rozmiar poniewaz nie bylo takiej konfiguracji opon w tabelce na slupku ??
Witam mam takie pytanie otóż zalozylem prawie nowe opony nexen n3000 215 50 17 i jakos lekko zaczelo mi bic przy 100km/h i teraz nie wiem czy to wina opon czy moze rozmiar nie ten? dodam ze przed nimi mialem zimowki 205/50 i bylo wporzadku zero czucia na kierownicy ... Czy wymienic wszystkie 4 opony na inne? Moze wymienic tylko przednie ?? Czy mozna ewentualnie wstawic do przodu o nizszym profilu 45 a z tyłu zostawic te ktore mam?
320d Podgrzewanie tylnej szyby
szyba do wymiany... chyba ze chcesz sie bawic z farba ktora polaczy ci wszytkie paski ogrzewania ...
Ustawianie Car&key NCS, DIS
witam własnie podłaczylem NCsa poraz pierwszy i chciałem właczyc sobie swiatla do jazdy dziennej no i kiedy wybieram rodzaj kodowania klikam ok i wcisakam back wysakuje mi bład COAPI 1020 CANNOT OPEN FILE FOR READING : C:/NCSEXPERT/WORK/FSW_PSW.MAN CO TO MOZE BYC?? DODAM JESZCZE ZE WCHODZAC DO KATALOGU FSW FSW TRC MAM DUZO RZECZY ZAZNACZONYCH NICHT AKTIV ALE TO TAK NA MARGIN...
330d - Ustawienie zbieznosci
Ja to przerabiałem dwa tygodnie temu.Życzę cierpliwości :cool2: wykres z geometrii http://img228.imageshack.us/img228/481/dsc00506g.jpg ile za zbierznośc zapłaciłes ??
