Maciek_czescidobmw.pl
Partnerzy klubu
Treść opublikowana przez Maciek_czescidobmw.pl
  1. Dzień dobry, zarówno pokrywa zaworów Oryginalna BMW oraz Febi jest dostarczana jako kompletna: z odmą, uszczelkami oraz śrubami. Dodatkowo potrzebne będą podkładki pod wtryskiwacze (ceny za 1 sztukę ; komplet to 4 sztuki): https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13532247156 Podkładki polecam Bosch. Przy okazji warto wymienić przewód odmy: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13717803842 Jeśli chodzi o pokrywę zaworów to Febi jest zamiennikiem godnym polecenia. Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  2. Cześć, nasza oferta na odpowiednie czujniki ciśnienia w oponach do w/w BMW (ceny za 1 sztukę): https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=36106887147 Zamienniki dostępne w powyższym linku to czujniki dedykowane do BMW. Oznacza to, że są one fabrycznie zaprogramowane do systemu BMW. Dzięki temu samochód rozpozna je tak samo jak Oryginalne BMW, tj. bez konieczności kodowania / programowania. Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  3. W każdym z linków znajdują się zarówno zamienniki oraz części Oryginalne BMW. Proszę zwrócić uwagę na informację "Producent: ORYGINAŁ BMW" przy danym produkcie. Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  4. Dzień dobry, nasza oferta na odpowiednie części do BMW G31 o nr VIN WBA32AJ070CJ74249: - przednie klocki hamulcowe (ceny za komplet na 2 przednie koła) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116889585 Oprócz konwencjonalnych (pylących) przednich klocków hamulcowych w naszej ofercie dostępne są: - bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-4896.2 - tylne klocki hamulcowe (ceny za komplet na 2 tylne koła) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34216867175 Oprócz konwencjonalnych (pylących) tylnych klocków hamulcowych w naszej ofercie dostępne są: - bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-2716.2 Jako najlepsze zamienniki polecam klocki hamulcowe ATE, Brembo i Textar. Jeśli zależy Panu na jak najmniejszym pyleniu klocków hamulcowych na felgi szczególnie polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic ; jeśli stopień pylenia na felgi jest dla Pana kwestią drugorzędną polecam konwencjonalne klocki hamulcowe ATE, Brembo oraz Textar. - czujnik zużycia przednich klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356890788 - czujnik zużycia tylnych klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34216890792 Czujniki zużycia polecam ATE, Bosch oraz Textar. Podczas wymiany przednich klocków hamulcowych BMW zaleca wymianę sprężyn rozprężnych oraz sworzni prowadzących jeśli części te są starsze niż 4 letnie: - sprężyny rozprężne (cena za 1 sztukę ; komplet na 2 przednie koła to 2 sztuki) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116872573 - sworznie prowadzące (cena za 2 sztuki ; komplet na 2 przednie koła to 4 sztuki) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116872572 Ze względu na inną budowę tylnych zacisków hamulcowych (zintegrowany hamulec postojowy), dodatkowe elementy montażowe, jakie występują przy przednich zaciskach hamulcowych, tutaj nie występują. Wszystkie niezbędne części montażowe są już dołączone do zestawu z tylnymi klockami hamulcowymi. Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  5. Dzień dobry, nasza oferta na dwumasowe koło zamachowe i sprzęgło oraz części związane z wymianą tych podzespołów: - dwumasowe koło zamachowe: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=21207565745 - sprzęgło (tarcza, docisk oraz łożysko wyciskowe z łapą): https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=21207626561 Szczególnie polecam dwumasowe koło zamachowe oraz sprzęgło LUK, ponieważ firma ta jest największym na świecie producentem kół dwumasowych oraz dostawcą kół dwumasowych i sprzęgieł stosowanych przez BMW na pierwszy montaż w większości modeli. Szczególnie polecam zestaw LUK 600 0238 00, który składa się dwumasowego koła zamachowego, sprzęgła (tarczy, docisku oraz łożyska wyciskowego z łapą) oraz śrub dwumasowego koła zamachowego: https://czescidobmw.pl/zestaw-sprzegiel-luk-600-0238-00--600023800 Dodatkowo rekomenduję wymianę poniższych części sprzęgła: - śrub docisku sprzęgła nr 4: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=21207548052 (cena za 1 sztukę ; wymagana ilość to 6 sztuk) - trzpienia kulistego łapy łożyska wyciskowego sprzęgła nr 5: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=21511223328 - zaczepu sprężynowego łapy łożyska wyciskowego sprzęgła nr 6: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=21517570284 Do przykręcenia nowego dwumasowego koła zamachowego rekomenduję zastosowanie nowych śrub: - śruby dwumasowego koła zamachowego nr 4: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11227805708 (dla OE BMW cena za 1 sztukę ; dla LUK oraz Sachs ceny za 8 sztuk ; wymagana ilość to 8 sztuk) Śruby dwumasowego koła zamachowego są zawarte w zestawie LUK 600 0238 00. Zapobiegawczo warto wymienić poniższe uszczelniacze: - tylny uszczelniacz wału korbowego nr 4 (tylny uszczelniacz silnika - od strony skrzyni biegów): https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11147787262 - uszczelniacz wałka sprzęgłowego nr 3 (przedni uszczelniacz skrzyni biegów - od strony silnika): https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=23117531353 Powyższe uszczelniacze warto wymienić profilaktycznie, ponieważ do ich wymiany niezbędny jest demontaż skrzyni biegów oraz (w przypadku tylnego uszczelniacza wału korbowego) dwumasowego koła zamachowego. Na równi z Oryginalnymi BMW polecam uszczelniacze Corteco oraz Elring. Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  6. Nie ma sprawy. Może następnym razem uda się ;) Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  7. Dziękuję za zdjęcie. Odpowiednia listwa to 51457047132: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=51457047132 Powyższa listwa jest dostępna na magazynie centralnym BMW AG w Dingolfing. Czas realizacji zamówienia na produkty sprowadzane z magazynu centralnego BMW AG w Dingolfing wynosi 4-5 dni roboczych wraz z dostawą na terenie Polski. Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  8. Dzień dobry, listwa 51457046966 została wyprzedana z magazynów BMW oraz wycofana z produkcji, natomiast moim zdaniem nie jest to właściwa listwa do E46 z opcją "0426 Listwy wewnętrzne z aluminium". Dla pewności proszę o przesłanie zdjęcia listew zamontowanych w Pana BMW. Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  9. Cześć, link do naszej oferty na filtr z węglem aktywnym o nr 16137466242: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=16137466242 Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  10. Cieszę się, że mogłem pomóc i dziękuję za złożenie zamówienia. Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  11. Dzień dobry, nasza oferta na interesujące Pana części: - amortyzatory przednie (ceny za 1 sztukę) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=31311096862 Amortyzatory polecam Sachs. Tylko amortyzatory Sachs są wykonane z aluminium, a więc tak samo jak amortyzatory stosowane fabrycznie przez BMW. Amortyzatory innych producentów posiadają stalowe obudowy. Różnica w materiale, z którego wykonana jest obudowa przekłada się na wagę amortyzatorów, a to z kolei wpływa na właściwości jezdne. Podczas wymiany amortyzatorów przednich rekomenduję zastosowanie nowych następujących części: - nr 1, tj. górnych mocowań amortyzatorów przednich (ceny za 1 sztukę ; komplet na przednią oś to 2 sztuki) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=31336752735 Polecam Lemforder oraz Sachs. - nr 2, tj. nakrętek górnych mocowań amortyzatorów przednich (cena za 1 sztukę ; komplet na przednią oś to 6 sztuk) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=07119905374 - nr 10, tj. górnych podkładek sprężyn (ceny za 1 sztukę ; wymagana ilość na przednią oś to 2 sztuki) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=31331091867 Polecam Febi. - nr 11 i 12, tj. osłon i odbojów (dla zamienników ceny za zestawy na 2 amortyzatory ; dla OE BMW cena za zestaw na 1 amortyzator) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=31302298908 Polecam zestaw Sachs. - nr 13, tj. dolnych podkładek sprężyn (ceny za 1 sztukę ; wymagana ilość na przednią oś to 2 sztuki) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=31331096664 Polecam Febi. - nr 3, tj. dolnych śrub amortyzatorów przednich (cena za 1 sztukę ; komplet na przednią oś to 2 sztuki) https://czescidobmw.pl/produkt-oe-31306779823--31306779823 - nr 4, tj. nakrętek dolnych śrub amortyzatorów przednich (cena za 1 sztukę ; komplet na przednią oś to 2 sztuki) https://czescidobmw.pl/produkt-oe-33326760374--33326760374 - filtr paliwa z regulatorem ciśnienia https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13321709535 Polecam Bosch, Knecht/Mahle oraz Mann-Filter. Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  12. Czujnik wałka rozrządu: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13627633958 Polecam VDO (dawny Siemens / aktualnie Continental), ponieważ jest on identyczny z oferowanym przez BMW jako Oryginalny BMW: https://czescidobmw.pl/czujnik-pozycja-walka-rozrzadu-vdo-2910000216800--2910000216800,2vdo Zgodnie ze wskazaniami wg VIN fabrycznie w Twoim BMW był zamontowany akumulator AGM o pojemności 90 Ah. Nasza oferta na akumulator Oryginalny BMW AGM 90 Ah / 900 A oraz jego odpowiedniki: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=61216806755 Szczególnie polecam akumulator Varta: https://czescidobmw.pl/akumulator-varta-595901085k262--595901085,2var Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  13. Dzień dobry, nasza oferta na wtryskiwacze do w/w BMW: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13537812881 Ceny są podane za 1 sztukę. Polecam BOSCH 0 986 435 179. To wtryskiwacze po fabrycznej regeneracji wykonanej przez BOSCH. Wtryskiwacze te są objęte 2 letnią gwarancją identyczną jak dla części fabrycznie nowych, a jakość oraz zakres regeneracji gwarantuje BOSCH. Informacje na temat wtryskiwaczy po fabrycznej regeneracji wykonanej przez BOSCH: https://boschbx.pl/files/Artykul-Regenerowane_wtryskiwacze_Common_Rail_do_samochodow_osobowych-BX.pdf W przypadku zakupu wtryskiwaczy po fabrycznej regeneracji wymagany jest zwrot starych wtryskiwaczy, a do ceny każdego wtryskiwacza BOSCH 0 986 435 179 doliczana jest kaucja w wysokości 246 zł z VAT. Kaucja jest zwracana po odesłaniu do nas, a następnie zweryfikowaniu przez BOSCH starych wtryskiwaczy. Zazwyczaj trwa to około 2-3 tygodnie. Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  14. Dzień dobry, w tej sytuacji mogę zaproponować kompletną syrenę: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=65759243750 Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  15. Nie ma sprawy. Jeśli chodzi o Eibach R23053 to nie mam możliwości zaoferowania tej pozycji. Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  16. Po usunięciu z opcji "hak holowniczy" sprężyny zmieniają się na 33536851729 i dla nich są dostępne zamienniki: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33536851729 Jeśli nie korzystasz z haka holowniczego możesz zmienić sprężyny na w/w. Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  17. Witam, odpowiednie sprężyny tylne do powyższego VIN (cena jest podana za 1 sztukę): https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=33536851730 Zamienniki nie występują. Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  18. Dzień dobry, nasza oferta na odpowiednie produkty Oryginalne BMW do M340dX o nr VIN WBA68FU0808E03550: 1. Olej silnikowy BMW TwinPower Turbo LL-04 5W-30 1 l https://czescidobmw.pl/bmw-twinpower-turbo-ll-04-5w-30-1l-83212405948--83212405948 5 l https://czescidobmw.pl/bmw-twinpower-turbo-ll-04-5w-30-5l-83212405948-5--83212405948,65 Ilość oleju do silnika: 7,0 l. 2. Filtr oleju https://czescidobmw.pl/kpl-wklad-filtra-oleju-11425b4c845--11425b4c845 3. Filtr paliwa https://czescidobmw.pl/podgrzewany-filtr-paliwa-13329886040--13329886040 4. Mikrofiltr z węglem aktywnym https://czescidobmw.pl/mikrofiltr-z-weglem-aktywnym-64119382886--64119382886 5. Wkład filtra powietrza https://czescidobmw.pl/wklad-filtra-powietrza-13718594535--13718594535 Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  19. Proszę bardzo. Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  20. Dzień dobry, interesujące Pana blaszki mamy dostępne jako następujące produkty: - zestaw 4 blaszek firmy A.B.S. https://czescidobmw.pl/zestaw-akcesoriow-klocki-hamulcowe-a-b-s-1828q--1828q,2abs - zestaw naprawczy firmy Bosch zawierający 4 blaszki oraz 4 tulejki gumowe prowadnic tylnych zacisków hamulcowych https://czescidobmw.pl/zestaw-akcesoriow-klocki-hamulcowe-bosch-1-987-474-812--96102514 Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  21. Dzień dobry, fabrycznie były stosowane pompki Siemens VDO, dostępne obecnie pod marką VDO (Continental): - pompka spryskiwaczy szyby https://czescidobmw.pl/pompa-spryskiwacza-spryskiwacz-szyby-czolowej-vdo-246-082-008-025z--246,6082,6008,6025z,2vdo - pompka spryskiwaczy reflektorów https://czescidobmw.pl/pompa-plynu-spryskiwacza-spryskiwacz-przednich-reflektorow-vdo-246-086-001-007z--246,6086,6001,6007z,2vdo Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  22. Proszę bardzo - link do odpowiedniej lampy (bi-ksenon + adaptacyjne doświetlanie zakrętów): https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=63117343908 Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  23. Nie ma sprawy. Trudno mi się odnieść do niskiej oceny łożysk FAG, ponieważ jeśli mnie pamięć nie myli na łożysko lub piastę tej firmy nie mieliśmy ani jednej reklamacji, a sprzedażą online części do BMW zajmuję się nieprzerwanie od 20 lat. W związku z tym nie mogę powiedzieć, abym zauważył pogorszenie się jakości łożysk FAG. Pozdrawiam, Maciej Ziółkowski
  24. Cześć, to co na pewno mogę potwierdzić to negatywną ocenę jakości oferowanych przez Meyle piast/łożysk. Od wielu lat spotykamy się z reklamacjami na nie z powodu nadmiernego bicia bocznego. Natomiast nie przekłada się to na jakość sztandarowych produktów Meyle, tj. wahaczy, drążków kierowniczych, tulei metalowo-gumowych. Myślę, że Meyle nie produkuje samodzielnie łożysk tylko oferuje pod swoją marką produkty dostarczane przez kiepskiego poddostawcę. Tak się niestety często zdarza na wybranych grupach produktów u producentów oferujących bardzo szeroką gamę części. Mam na myśli takie firmy jak Febi, Meyle czy Swag. Ich oferty są zbyt szerokie, aby można było w ciemno powiedzieć, że każdy produkt sygnowany logo tej firmy prezentuje porównywalny poziom jakości. Wracając do piast/łożysk, fakt że Meyle oferuje niskiej jakości łożyska nie wpływa na to, że kupując piastę/łożysko FAG nadal otrzymuje się najwyższą jakość. Innym przykładem wysokiej jakości produktów może być fakt, że na przestrzeni 20 lat działania sklepu www czescidobmw.pl nie mieliśmy ani jednego przypadku reklamacji na zestawy rozrządu Febi lub Swag (a więc podzespoły IWIS oferowane przez Bilstein Group pod markami handlowymi Febi i Swag), a do N47 w różnych odmianach sprzedaliśmy ich na przestrzeni lat naprawdę sporo. Podobnie wygląda sytuacja z jakością wahaczy, tulei i drążków kierowniczych Lemforder - nie pamiętam ile lat temu mieliśmy reklamację na jakiś produkt tej firmy. A na koniec ciekawostka - pod koniec stycznia sprzedaliśmy zestaw rozrządu do BMW 7' G12 750Li xDrive N63R z końca 2017 roku, które ma obecnie... 540 000 km i właściciel postanowił wymienić profilaktycznie fabryczny rozrząd w tym samochodzie. Także nie jest aż tak źle jakby mogło się wydawać ? Pozdrawiam, Maciej Ziółkowski
  25. Dzień dobry, jest dostępny gotowy zestaw montażowy: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11652362145 Lista części zawartych w zestawie: Dodatkowo rekomenduję wymienić odmę: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11127799224 Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
