luqbaq
Treść opublikowana przez luqbaq
  1. luqbaq odpowiedział(a) na luqbaq temat w E39
    A może Panowie jak jest nowa chłodnica i czujnik to trzeba do komputera podłączyć ? Sam już nie wiem. Wskazówka dojdzie do środka i się po chwili wyświetla komunikat.
  2. luqbaq odpowiedział(a) na luqbaq temat w E39
    Niestety dalej to samo. Wlane jest idealnie do kreski. Dzis po 2 km znów komunikat. Innych problemów brak. A może po wymianie trzeba zrobic cos w komputerze?
  3. luqbaq odpowiedział(a) na luqbaq temat w E39
    Tak w zbiorniczku wyrównawczym.
  4. luqbaq odpowiedział(a) na luqbaq temat w E39
    Witam jeszcze raz. Panowie mam jeszcze takie pytanie. Jeśli nie mam w chłodnicy tego pływaka to świadczy o tym, że nie mam czujnika poziomu płynu chłodnicy? Niby jest wszystko ok. Wskazówka idealnie po środku, a cały czas pokazuje mi komunikat Kuhlwasser prufen. Na początku miałem trochę mało płynu to dolałem ale tak, że trochę przelałem. Po rozgrzaniu silnika płyn jest praktycznie na maxa u góry [brakuje 1-2cm do korka] Czy to może być przyczyna pojawiania się tego Kuhlwasser prufen czy raczej czujnik? Po rozgrzaniu silnika przewody są twarde i gorące.
  5. luqbaq odpowiedział(a) na luqbaq temat w E39
    Witam Po wymianie pompy i chłodnicy wszystko wróciło do normy. Zrobiłem 7 km w mieście [klima na maxa] i nic się już nie grzeje. Mam nadzieję, że teraz już będę miał spokój. Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
  6. luqbaq odpowiedział(a) na luqbaq temat w E39
    Chyba jednak będzie coś poważniejszego ;( :mad2: Pompa ok. Termostat chyba też ale kazałem wymienić, bo przy tmp. około 100 stopni ledwo się otwierał więc może to. A jak nie to uszczelka, a w najgorszym przypadku głowica. Jak ta głowica się dokładnie nazywa, bo szukam i nigdzie nie mogę znaleźć, a chciałbym kupić oryginał. Na allegro nic nie ma.
  7. luqbaq odpowiedział(a) na luqbaq temat w E39
    Silnik to 2.0 benzyna. Nie ryzykowałem z jazdą dalej. Auto już w warsztacie ale chyba dokładnie to co wy mówicie. Napiszę co i jak jutro. Pozdrawiam i dzięki
  8. luqbaq opublikował(a) temat w E39
    Witam Mam problem z przegrzanym silnikiem. Otóż jechałem sobie dziś w mieście oczywiście korek + klima na maxa. Silnik się przegrzał zaczęła się wylewać woda. Dolałem już płynu ale silnik dalej się przegrzewa dosłownie zrobię 2-3 km i już wskaźnik na czerwonym. Nie chcę już katować dziś silnika i jutro wczesnym rankiem spróbuje. Czy jest szansa, że da radę zrobić 20-25 km jak silnik ostygnie? I teraz kolejne pytanie co to może być? ;)
  9. luqbaq opublikował(a) temat w E39
    Witam Od wczoraj mam jakieś dziwne tarcie w kole. Przy prędkości 40-50 km. Po naciśnięciu hamulca przestaje. Po południu tylko było raz na początku jak ruszyłem i przestało... Czy to będą klocki hamulcowe? Czujniki mi nic nie pokazują ale możliwe, że są zużyte. W ogóle ile jest tych czujników? pozdrawiam
  10. Tak dokładnie półosie. Samo nie przestanie ale mówi, że nic się nie stanie. Nie mam żadnych problemów z ruszaniem, zmianą biegów itd. tylko to pukanie na 1 i 2 biegu. Nie wyjmował wału. We dwóch jakoś sobie poradzili. A cena 130 zł.
  11. Po wymianie nic się nie zmieniło :( Mechanik mówi, że są luźne jakieś 2 osie ale mam sobie dać z tym spokój, bo nic się nie stanie i tylko przestanie stukać. Ja jednak będę wiercił dalej aż zrobię ;)
  12. stukanie przy niskich biegach jak wciskam i puszczam sprzęgło.
  13. Panowie potrzebuję wymienić łącznik stabilizatora w e39 520i. To jest element nr 2 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DH11&mospid=47552&btnr=26_0188&hg=26&fg=10 Czy dużo roboty coś takiego zajmuję?
  14. Witam Od jakiegoś czasu słyszę jakieś pojedyncze stuki jak jadę np. na biegu nr 2 [powoli] wciskam sprzęgło słychać stuk, potem puszczam sprzęgło słychać znów. Byłem u mechanika i mówi, że tuleje tylnej belki do wymiany. Może tak być? Na wyższych biegach nie słychać tego. Koleś mówi że na razie można spokojnie jeździć tyle, że będzie stukać. Ale to jak na razie ledwo słychać. Nikt tego nie słyszy prawie prócz mnie ;p Teraz jak to tuleje to jakiej firmy je wybrać bo nie mam pojęcia. Te będą dobra? http://allegro.pl/tuleja-tuleje-tylnej-belki-bmw-e39-touring-kombi-i1395170281.html Proszę o radę.
  15. Panowie polećcie jakiegoś mechaniora do mojej e39 w Inowrocławiu :D
  16. To polećcie jakąś fajną nakładkę. Tutaj moje auto http://img.ihack.se/images/1012927928462.jpg nie mam zdjęć z przodu postaram się zrobić jutro.
  17. Panowie mam pytanie takie czy po wymianie zawieszenia przedniego i ustawieniu geometrii trzeba ją poprawić po iluś tam przejechanych km? Wymieniane zostały amory i wahacze razem z drążkami [przód]. e39 520i I drugie pytanie. Chciałbym dodać dokładkę do zderzaka przedniego lub coś takiego http://allegro.pl/zderzak-przedni-bmw-e39-m5-m-power-m-pakiet-i1343820511.html. Czy jest to możliwe i czy warto coś takiego robić? Proszę o opinię ;) Albo takie coś http://allegro.pl/zderzak-dokladka-zderzaka-bmw-e39-abs-abs-abs-i1366632779.html
  18. Dzięki chłopaki. Będę jechał krajową 10 Szczecin-Bydgoszcz. W poniedziałek od razu wymieniam.
  19. Panowie mój prawy amor praktycznie nie istnieje, a muszę dojechać jakoś do domu [300km] Da radę ? :[ I pytanie jeszcze, bo na forum różnie piszą. Wydaję mi się, że amory zawsze wymienia się parę ale na forum są opinię też, że wymienia się bezapelacyjnie komplet. Jak to wygląda w praktyce?
  20. luqbaq odpowiedział(a) na luqbaq temat w E39
    No niby mogę spokojnie jechać ale mam inny problem prawy amortyzator mi się wylał. Czy może on zamarznąć? Muszę przejechać jakieś 300 km do domu i tam furę zostawić u mechanika da radę?
  21. luqbaq odpowiedział(a) na luqbaq temat w E39
    No panowie to jest to o czym piszecie. Ale mam problem teraz, bo potrzebuję samochodu na weekend [zrobię około 700 km] Z mechanikiem umówiłem się na poniedziałek. Czy to jest na tyle poważna awaria, że natychmiast trzeba ją naprawić?
  22. Witam. Od wczorajszego dnia w czasie jazdy na drugim biegu gdy wciskam sprzęgło i daję 1 lub 3 to pod czas puszczania sprzęgła gdy wskakuje na 1 lub 3 jest taki krótkie puk ;) Nie mam pojęcia co to jest ale już mnie to denerwuje. Może to coś przez mrozy, a może wymienić płyn w skrzyni??
  23. luqbaq opublikował(a) temat w E39
    Witam Od razu na wstępie zaznaczam, że nie znam się za bardzo na mechanice ale szybko się uczę ;) Czasami w moim autku nawet przy wyłączonym silniku [przekręcony tylko kluczyk] Jest jakiś dziwny stukot. Puka tak w odstępie około 1-1,5 sekundy i tak non stop. Czasami przestaję jak zmieniam jakieś ustawienia w klimie tzn. włączę na maxa dmuchawę z 2-3 razy i przestaje. Ten stukot jest również przy włączonym silniku. Mówiłem o tym mechanikowi ale akurat wtedy nie pukało nic i ciężko mu było cokolwiek stwierdzić. Przy otwartej masce stukot wydobywa się z prawej strony silnika ;( Co to może być?
