tdobe
Treść opublikowana przez tdobe
  1. tdobe odpowiedział(a) na tdobe temat w E46
    No i właśnie w tym sęk, że błędów nie ma
  2. tdobe odpowiedział(a) na tdobe temat w E46
    a czy ktoś wie czy w opolu na spokojnej 4 mają GT1 (z obrazka wygląda że coś takiego mają) http://img2.tradeget.com/judydeng%5CFU0JRYWM1gt1.jpg? i czym się to różni od nie gt1? Ja już sam nie wiem, niby idzie ale po redukcji.... juz nie wiem czy tak ma być, no w sumie on wbija 5-tke przy 60 wiec to chyba normalne ze nie idzie bez redukcji, jednak mam takie jakieś inne odczucia niż z przed niby awarii... wymieniam olej w skrzyni i filtr
  3. tdobe odpowiedział(a) na tdobe temat w E46
    Wankel? tylko nikt nic o tym nie pisze...;)
  4. tdobe odpowiedział(a) na tdobe temat w E46
    A więc jeszcze przed wymianą oleju trochę potestowałem, i na przełączeniu się na ręczny tryb zmiany biegów, autko przy okolo 50km/h na biegu IV około 2,5k obrotów wciskam gaz i nie chce praktycznie dobić do 3tys, po redukcji i zwolnieniu, te same zakresy pięknie przechodzi 3 tys... ma ktoś pomysł? mam krótko to auto ale wydawało mi się że na IV biegu od pięćdziesięciu ładnie ciągnął
  5. tdobe odpowiedział(a) na tdobe temat w E46
    a no wlasnie odskakuje, a u mnie nie;) moze troche zimno...
  6. tdobe odpowiedział(a) na tdobe temat w E46
    usterka mechaniczna, czyli co szukanie po omacku?...;)
  7. tdobe odpowiedział(a) na tdobe temat w E46
    Komp nic nie pokazał, zmienię olej w skrzyni + filtr
  8. tdobe odpowiedział(a) na tdobe temat w E46
    No pierwsze to podepne pod kompa wiadomo, tylko ze mi sie to zrobiło dzisiaj wieczorem, to musze poczekać;((
  9. tdobe opublikował(a) temat w E46
    Witam, Coś się zje..psuło, do obrotów 3000 idzie tak sobie, w sumie to przy spokojnej jeździe nie chce zmienić biegu, dochodzi do 2500 obr i trzeba dać kick downa żeby poszedł dalej (redukcja i wyższe obroty chodzi pięknie, bo jest bardzo słaby przy tych obrotach) ps. podwójny wanos jakiś czujnik? ehmm?
  10. tdobe opublikował(a) temat w E46
    Witam, Mam mały problem, klapa jest otwierana z pilota i czasami nie chce się otworzyć, otwiera się i słychać jak się zamyka, jak się lekko ręko potrzyma to się otworzy. Pytanie, a czy ta klapa nie powinna się sama unieść ze 2-3 cm do góry i wszystko będzie jasne? (słabe teleskopy?)
  11. No właśnie też kombinuje, czy może w tym otwieranym schowku pod radiem, jeśli jest miejsce, albo w tym nad lewym kolanem? jeszcze zeby bylo miejsce schować gruszkę... najlepiej. Udało Ci się do tego czasu coś wymyśleć?
  12. Jaki był cel Twojego postu?;)
  13. no dzieki, smiga ta wersja 2008-1 cd, tylko pokazyje tez europe zachodnia, miejscowosci sa, ale chyba z duzo mniejsza dokladnoscia...
  14. 330xi, wersja 3-2/30? MK3? w oryginale jest cd 2001
  15. Witam, mam do założenia oponki 215/45/17, z tym że jest różnica na bieżniku około milimetra półtora, i pytanie czy przód tył przy takiej różnicy nie wpłynie negetywnie na napęd x-drive, bo na chłopski rozum przód będzie się kręcił inaczej niż tył i czy komputer nie będzie tego analizował jako poślizg? w skrucie, czy powinienem założyć idealnie takie same oponki czy może jest jakaś tolerancja?
  16. tdobe odpowiedział(a) na tdobe temat w E46
    no dzieki przynajmniej za uspokojenie;), kupilem 3 dni temu, jutro wymieniam co trzeba z olejem oczywiscie na pierwszym miejscu...
  17. tdobe odpowiedział(a) na tdobe temat w E46
    no tak, ale tak chyba ma nie byc?, bo nie widzialem czegos takiego jeszcze
  18. tdobe opublikował(a) temat w E46
    Jednak w kolorze rdzy i jakby to była rdza... z grudkami rdzy, co to może być? 330xi '01
  19. tdobe odpowiedział(a) na tdobe temat w E36
    Dzieki za info, teraz mam wiekszą śmiałość:-), jade jutro do nich, acha a co na gadki w stylu zeby pojezdzic, moze po czasie bedzie lepiej?D:D
  20. tdobe opublikował(a) temat w E36
    Witam, W miarę dobry zakład wstawił mi szybkę do mojej 316, szybka miała naklejkę od 325, firmy nie pamietam(100zł). Dosyć ciężko chodzi, pod koniec prawie skokami, źle zamontowana, lipna firma i szyba niewymiarowa, czy jedno i drugie? (podkreślali "fachowcy" z zakładu że w tym modelu nie jest lekko z zakładaniem szyb)...
  21. No i wszystko jasne, a mianowicie znalazlo się jeszcze w samochodzie dodatkowe zabespieczenie w postaci wylaczika pod skora przykrywajaca dzwignie hamulca ręcznego...;-) poprzedni wlasciciel tez o tym chyba nie wiedzial, bo zamontowal sobie taki wylacznik jeszcze gdzie indziej i mnie o tym poinformowal (a mial samochód 10 lat;-)... spec sklanial sie do zdania ze zostalo to zamontowane jeszcze w niemczech przy nowym samochodzie, gdyz profesjolanie była zrobiona cała instalacja... ale mimo wszystko nie dały mu spokoju trochę dziwnie wyglądające dodatkowe kable przy głównej wiązce.... i po sznurku do kłębka... powaga i szacunek dla elektronika;-), podejzewam ze mozna by bylo tego szukac z tydzien (acha, wlacznik dziala tak ze zaplon przelacza na klaskon).
  22. Ok, napewno napiszę, narazie mam spotkanie z moim zaprzyjaznionym alarmo-monterem, jeden z lepszych w miescie... ciekawe czy da rade;-)
  23. Witam, Wczoraj jak nigdy nic zgasilem moja E36 316, za godzinkę wsiadłem, wlożyłem kluczyk do stacyjki, przekrecam (tylko zaplon) a tu... wyje klakson, wyje i nie chce przestac, wylaczam zaplon przestaje wyc... i do tego nie chce odpalic, kreci super... sam klakson (z kierownicy) dziala po wlozeniu kluczyka, ale po jego przekręceniu na ostatni stopien przed odpaleniem wyje klakson i nie da się odpalić... Co to może być?
  24. tdobe odpowiedział(a) na tdobe temat w E36
    No nie na 1 jest zapłon!!! dziewne ze nic sie nie stało, Ale oki dałem 7 pin do masy akumulatora i poszło zresetowany serwis
  25. tdobe opublikował(a) temat w E36
    Witam, Mam E36 1.6 92r, spiąłem według instrukcji pin 1 i 7 i przekręciłem stacyjką, i czekałem i czekałem i nic, serwis dalej czerwony... Dlaczego tak może być? Dodam że auto nadal jeździ...:-)
