Treść opublikowana przez szogun21
e46 330i M54 Silnik bierze olej
Byłem sprawdziłem płyn chłodzący jest czyściutki błękitny po odkręceniu korka od wlewu oleju nic się nie dzieje chodzi równiutko cichutko i nie ma zasysania wszystko w porządku to zostaje zmiana oleju tylko jakiego motula kupić motul 8100 X-clean 5W-40 czy motul 8100 X-clean 5W-30 bo już nie wiem sam proszę o doradzenie Pozdrawiam
Znalazłem taki MOTUL 8100 X-clean C3 5W-40 czy lepszy taki MOTUL 8100 X-clean C3 5W-30 bo już sam nie wiem który
aha czekam jak wróci do domu pójdę sprawdzić . A jakiego tego Motula bo są różne
napiszcie co mam sprawdzić jak odkręcę korek od wlewu oleju??????
z częściami wyszło mnie 4000zł ale mam pewność że jest dobrze zrobione byłem cały czas przy demontażu i składaniu i widziałem jak jest robione. A wracają do oleju a co sądzicie o Mobilu 5W30????
nie mam samochodu bo narzeczona jest w pracy jak przyjedzie to pójdę sprawdzić i Ci napisze a co do odmy była czyszczona 2 lata temu z tego co pamiętam jak ją kupiłem
no właśnie będę zmieniał olej na 5w30 tylko jaki byś polecił. A dlaczego nie castrol. Też podejrzewam odmę że może być przytkana muszę to sprawdzić. A jak sprawdzić czy jest zatkana odma ????
jak ja kupiłem była takim olejem zalana a się dowiedziałem w serwisie że oryginalnie zalewana powinna być Castrolem 5w30 on ponoć ma jakąś inna konsystencje że go nie spala coś takiego
a jak się prawidłowo sprawdza olej???? Bo instrukcji nie mam z tego co wiem to na zimny silniku
był wymieniany na nowy po remoncie i wszystko jest oki nawet nie ubywa cały czas jest max ale wieczorem sprawdzę czy jest czysty i napisze wam
Przed wyjazdem rano sprawdziłem olej był prawie max odpaliłem i pojechałem zatankowałem gazu i zacząłem jeździć po sklepach z narzeczoną i tak zrobiłem 150km wróciłem do domu i na drugi dzień poszedłem sprawdzić olej i był już na minimum. Jak jeździłem nawet dymka nie puściła na zimnym ani przy zmianie biegów. Trochę para była z rury bo chodzi na gazie to normalne. Podejrzewam że to wina oleju bo mam zalaną MOBIL 10W40 a z tego co wiem to powinien być castrol 5w30 i tak zrobię zmienię olej i się zobaczy czy będzie brała. Nie ma wycieków specjalnie jest zdjęta podłoga pod silnikiem i nie jest nic nakapane na kostce wcześniej przed remontem to była plama oleju i dlatego dolewałem a teraz dlaczego to już nie wiem
przed remontem był wyciek. I jak była robiona to zostało to wszystko wymienione co pisałem też podejrzewam zapchaną odmę. Stan oleju sprawdzam co dziennie jak jest w krótkich trasach to oki a jak pojadę w dłuższe to wtedy ubywa olej. Jeżdżę na półsyntetyku 10W40 to też może mieć wpływ na branie oleju ???? A jak sprawdzić czy jest zapchana odma???
Jak był robiony motor to były wymienione zawory uszczelniacze zaworów uszczelka pod głowicą i była planowana uszczelka pokrywy zaworów wszystkie uszczelniacze uszczelki kolektorów a w chłodnicy wszystko oki płyn nie ubywa ani w oleju nie mam. Mechanik podejrzewa że może od gazu olej bierze i kazał pojeździć na benzynie i sprawdzić jak będzie brała to prawdopodobnie pierścienie olejowe ale to nic pewnego
Wież zrobiłem 150km i z maximum zeszło do minimum. Właśnie nie kopci w ogóle sucha rura wydechowa i już nie wiem co może być. Pojeżdżę na benzynie i zobaczę czy bierze olej to może wina że gaz jest założony.
Witam Mam BMW E46 3.0 231KM benzyna i mam taki problem silnik bierze olej. W silniku zostały wymienione zwory ssące i wydechowe wszystkie i uszczelniacze zaworów uszczelka pod głowicą. Nie ma żadnych wycieków oleju samochód nie kopci i od czego może olej brać??? Jak ją kupiłem był założony LPG. Wcześniej były ubytki oleju bo były małe wycieki ale teraz jest wszystko zrobione i nie wiem dlaczego bierze olej. Bardzo proszę o pomoc Pozdrawiam
Odblokowanie TV podczas jazdy
Wielkie dzięki za pomoc Pozdrawiam
Witam Posiadam w swoim BMW E46 telewizje 4:3 z czytnikiem MK3 i chciałem oglądać TV podczas jazdy jak to można zrobić zna ktoś jakiś sposób Pozdrawiam
Czy ktoś posiada numer klienta inter cars
Witam czy koś posiada numer klienta inter cars jak byłaby możliwość udostępnienia mi go bo potrzebuje kilku części kupić oczywiście na PW Pozdrawiam i dzięki :D
Podłączenie wzmacniacza do orbinalnej instalacji
Wzmacniacz mam Boschmann PCH-2682EX. akumulator mam w bagażniku. Jednak będę potrzebował tego konwertera co są na allegro. A ponoć trzeba się wlutować na pin 16 żeby wzmacniacz się włączył będę próbował Dzięki za pomoc Pozdrawiam
Witam Posiadam radio z navi MK3 i tunerem TV i chciałem podłączyć wzmacniacz co jest potrzebne do podłączenia. BMW E46 Kombi
Tuner dvb-t
dzięki za pomoc
Tuner dvb-t
A kolego przysłał byś mi zdjęcie i jaka jest tego cena
Tuner dvb-t
A mógłbyś przybliży koszty takiej inwestycji??? Co jest potrzebne do podłączenia
Tuner dvb-t
Witam Posiadam w swoim BMW oryginalną instalacje navi i tv i chciałem podłączyć jakiś tuner dvb-t żeby mieć cyfrową telewizje. Jaki jest dobry tuner i jak go podłączyć Proszę o pomoc Pozdrawiam
jak podłączyć tuner tv
Aha to Ci nie pomogę to już tylko allegro Ci zostaje :D
