jc78
Treść opublikowana przez jc78
  1. jc78 odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    U mnie też, chociaż wcześniej nie działały.
  2. Już sobie poradziłem, problem był w złym podejściu do kodowania. Na siłę klikałem w "code car" zamiast wybrać odpowiedni moduł i go przeprogramować. Pozdr.
  3. Nic z tego, robię tak jak mówisz i prawie poprawne dane wykrywa mi tylko na ews dopisuje tylko x na końcu znaku vin ale poza tym nic nie mozna zrobic, wyskakuja komunikaty z błędami. Z kolei łączy mi sie na ALSZ(nie pamiętam dokładnie skrótu) ale przy błędnym odczycie nr VIN. Skutek taki, że mam dostęp do car&key ale nie mam dostępu do opcji code car, zaczyna się wczytywać i wywala błąd CENTRAL CODING KEY IS FAULTY COAPI-1000: ERROR L20. Co może być nie tak? Pozdr.
  4. Ok, jutro spróbuje coś zdziałać według wskazówek. Dzięki. Pozdr.
  5. Witam, Mam problem z identyfikacją auta pod NCS. Znaczy rozchodzi mi się o dane, które należy wpisać w pola GM, SA, VN; wpisuje nr vin i po nim prosi mnie o uzupełnienie tych danych. Skąd je wziąć? NCS nie do końca rozpoznaje mój nr VIN, zmienia początek i dodaje coś do końca, nie wiem jak prawidłowo zidetyfikować samochód? Pozdr.
  6. jc78 odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Ja swój też odesłałem, czekam na zwrot kasy, zakupiłem teraz fajs od Nerwusa więc mam nadzieję, że ten będzie trybił, niebawem się okaże.
  7. jc78 odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Zainstalowałem nowszą wersję eiabas i inpa.. Teraz w inpie moge zobaczyc błędy silnika i parę podstawowych parametrów, ale nie mam żadnego dostępu do modułów samochodu.. Dalej nie rozpoznaje auta idac normalna drogą, NCS również go nie widzi.. W DIS mogę zerknąc tylko w sekcję DDE(poprzez wybór manualny auta) i to byłoby tyle. Kodowanie też nie działa.. Macie jakieś pomysły czy programowo można jakoś na to poradzić czy fejs lipny??? Chociaż z tego co piszecie to niektórzy posiadają taki sam fejs i jakoś to działa. Mam ten: http://allegro.pl/show_item.php?item=1205977347 Mam jeszcze jeden temat, parę dni temu wymieniłem świece i z tego co widzę to komp wywala mi taki błąd: GLOW PLUG ON 5 ZILINDER AKTIVATION, czy to oznacza że swieca cały czas jest grzana? Może to być wina sterownika świec? Można jakoś to sprawdzić(programowo pewnie ale niestety u mnie póki co lipa)?? Pozdro.
  8. jc78 odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    póki co walczymy:) nie widze problemu mozna sie spotkac zawsze co dwie głowy to nie jedna:) pozdro
  9. jc78 odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Te róznice nie wpływają na połączenie póki co.. dalej gł komunikat to brak połączenia z controlunit:(
  10. jc78 odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    ;============================================================================= ;EDIABAS 6.4.3 Configuration [Configuration] ;============================================================================= ;----------------------------------------------------------------------------- ; EcuPath ; Description : ECU file path ; Default = . EcuPath = C:\EDIABAS\ECU ;----------------------------------------------------------------------------- ; SimulationPath ; Description : Simulation file path ; Default = . SimulationPath = C:\EDIABAS\SIM ;----------------------------------------------------------------------------- ; TracePath ; Description : Trace file path ; Default = . TracePath = C:\EDIABAS\TRACE ;----------------------------------------------------------------------------- ; CodeMapping ; Description : Character mapping file path ; Default = . ;CodeMapping = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab ;----------------------------------------------------------------------------- ; TraceSize ; Description : Maximum size of each trace file [KB] ; Value : 0..32767 ; Default = 1024 ;TraceSize = 1024 ;----------------------------------------------------------------------------- ; ApiTrace ; Description : Enable/Disable API/User trace ; Value : 0 = Trace disabled ; 1 = User trace ; 2 = User trace + time stamp ; 3 = User trace + time stamp + process id (Win32) ; 4 = Function trace ; 5 = Function trace + time stamp ; 6 = Function trace + time stamp + timing ; 7 = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32) ; Default = 0 ApiTrace = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; IfhTrace ; Description : Enable/Disable IFH trace ; Value : 0 = Trace disabled ; 1 = Trace enabled ; 2 = Trace enabled ; 3 = Trace enabled ; Default = 0 IfhTrace = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceSys ; Description : Enable/Disable system trace (runtime system) ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1..7 ; Default = 0 SystemTraceSys = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceBip ; Description : Enable/Disable BIP trace (runtime system) ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1..7 ; Default = 0 SystemTraceBip = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceIfh ; Description : Enable/Disable IFH system trace ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1..7 ; Default = 0 SystemTraceIfh = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceNet ; Description : Enable/Disable network trace ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1..7 ; Default = 0 SystemTraceNet = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; BipDebugLevel ; Description : BIP debug level of ECU files ; Value : 0..32767 ; Default = 0 BipDebugLevel = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; UbattHandling ; Description : Ubatt ON/OFF handling ; Value : 0 = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error ; 1 = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error ; Default = 1 UbattHandling = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; IgnitionHandling ; Description : Ignition ON/OFF handling ; Value : 0 = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error ; 1 = Ignition ON/OFF: EDIABAS error ; Default = 1 IgnitionHandling = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; TaskPriority ; Description : EDIABAS process/thread priority (only Win32/16) ; Value : 0 = Optimal EDIABAS performance = 8 ; 1 = Minimal EDIABAS performance ; .. ; 10 = Maximal EDIABAS performance ; Default = 0 TaskPriority = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; LoadWin32 ; Description : Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32 ; Value : 0 = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16) ; 1 = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32) ; Default = 0 for Windows 9x/Me ; Default = 1 for Windows NT4/2000/XP ;LoadWin32 = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemResults ; Description : Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus) ; Value : 0 = Disable system results ; 1 = Enable system results ; Default = 1 SystemResults = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; RetryComm ; Description : Repeat failed communication automatically (1x) ; Value : 0 = Retry disabled ; 1 = Retry enabled (1x) ; Default = 1 RetryComm = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; Simulation ; Description : Enable/Disable ECU simulation ; Value : 0 = Simulation disabled ; 1 = Simulation enabled ; Default = 0 Simulation = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; Interface ; Description : Connected diagnosis interface ; Default = EDIC Interface =STD:OBD ; Additional information (in German) : ; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein! ; Interface = STD:OBD ; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose) ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP) ; INI-Datei : OBD.ini nur benutzt wenn im Windows-Verzeichnis ; Unterstuetzung : WIN3.xx : Nein ; WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = STD:FUNK ; Beschreibung : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens ; Installation : keine ; INI-Datei : FUNK.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = ADS ; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss an Diagnose-Dose) ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig) ; INI-Datei : keine ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Nein ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = KBUS ; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss direkt an K-Bus oder I-Bus) ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig) ; INI-Datei : keine ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Nein ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = EDIC ; Beschreibung : Serielles , PCMCIA , PC-Card Interface von Fa. Softing ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE ; INI-Datei : EDICFW.INI, EDICHW.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = EDICC ; Beschreibung : EDIC-Card C oder EDIC-Card 2 CAN-Interface von Fa. Softing ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE ; INI-Datei : XEDICC.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = STD:CAN ; Beschreibung : PCMCIA CAN-Interface CanCardX von Fa. Vector ; Installation : keine (ausser Installation der CAN-Karte) ; INI-Datei : CANRTTP.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : ? ; WIN95,98 32-Bit : ? ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : ? ; Ansprechpartner: Hr. Jusko ; Telefon : +49-(0)89/382-35891 (Hotline) ; email : [email protected] (Hotline) ; Interface = STD:ADS4MOST ; Beschreibung : Most-Interfaces von Fa. Oasis ; Installation : keine (ausser Installation der Oasis-Karte) ; INI-Datei : ADS4MOST.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : ? ; WIN95,98 32-Bit : ? ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Ansprechpart.: Hr. Rowedder ; Telefon : 089 / 382-29159 ; email : [email protected] ; Interface = REMOTE ; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP ; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port) ; INI-Datei : keine ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0, XP : Ja ; WIN XP : Ja ; Sonderfall : Interface OPPS ; Ansprechpart.: Hr. Rowedder ; Telefon : 089 / 382-29159 ; email : [email protected] ; Interface = REMOTE:name ; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP ; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port) ; INI-Datei : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig) ; In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port) ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0, XP : Ja ; WIN XP : Ja ; Sonderfall : Interface OPPS ; Ansprechpart.: Hr. Rowedder ; Telefon : 089 / 382-29159 ; email : [email protected] ;----------------------------------------------------------------------------- ; NetworkProtocol ; Description : Network protocol ; Default = NetworkProtocol = TCP ;============================================================================= ;TCP/IP Configuration [TCP] ;============================================================================= ;----------------------------------------------------------------------------- ; RemoteHost ; Description : server address/name ; Default = RemoteHost = 192.168.68.1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; Port ; Description : IP communication port ; Value : 1000 < port < 30000 ; Default = Port = 6801 ;----------------------------------------------------------------------------- ;TimeoutConnect ; Description : Timeout for establishing the connection ; Default = 5000 TimeoutConnect = 2000 ;----------------------------------------------------------------------------- ;TimeoutReceive ; Description : Timeout for receiving a message ; Default = 5000 TimeoutReceive = 2000 ;----------------------------------------------------------------------------- ;TimeoutFunction ; Description : Timeout for a long function ; Default = 59000 TimeoutFunction = 10000 ;----------------------------------------------------------------------------- ;DisconnectOnApiEnd ; Description : Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd ; Value : 0 = Disconnection disabled ; 1 = Disconnection enabled ; Default = 0 ;DisconnectOnApiEnd = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ;InitCmd ; Description : Initialization command (normally for OPPS) ; Default = ;InitCmd0 = FE,04,00,03,01 ;InitCmd1 = FD,05,00,03,01 ;============================================================================= ; End Of File EDIABAS.ini ;============================================================================= PRÓBOWAŁEM TEŻ W DIS Z IP 192.168.68.30 [OBD] Port=Com1 TRACELEVEL = 0x00000000 HARDWARE=OBD RETRY=ON MODE=NORMAL ;OBD-Stecker OBD ;OBD-Stecker am USB->Seriell-Adapter USB ;alte ADS-Hardware ADS ;Tracelevel=0xFFFFFFFF ;Tracelevel=0xFFFFFFFF ;Tracelevel=0xF0000000 ;Tracelevel=0x0000FFFF ; Bit 0 = Funktionsaufruf ; Bit 1 = io Ergebnis ; Bit 2 = nio Ergebnis ; Bit 3 = Detailinfos ; Nibble 0 = readchar_wait ; Nibble 1 = main ; Nibble 2 = cmd ; Nibble 3 = obd ; Nibble 4 = send_and_receive_... ; Nibble 5 = read_telegram_... ; Nibble 6 = send_telegram ; Nibble 7 = SendData ;[uNIT_x] x = A, B, ...,Y, Z, 0, 1, .., 8, 9 ;Port = Com1 COM1 .. COM9 ;TRACELEVEL = 0x00000000 0x00000000 .. 0xFFFFFFFF ;RETRY = OFF OFF, ON ;MODE=NORMAL NORMAL, KBUS ;HARDWARE=OBD OBD, USB, ADS [uNIT_A] Port=Com1 TRACELEVEL = 0x00000000 Hardware=OBD RETRY=ON MODE=NORMAL [uNIT_B] Port=Com2 Hardware=OBD [uNIT_C] Port=Com3 Hardware=OBD [uNIT_D] Port=Com4 Hardware=OBD [uNIT_E] Port=Com5 Hardware=OBD [uNIT_F] Port=Com6 Hardware=OBD [uNIT_G] Port=Com7 Hardware=OBD [uNIT_H] Port=Com8 Hardware=OBD [uNIT_I] Port=Com9 Hardware=OBD [uNIT_J] Port=Com10 Hardware=OBD [uNIT_K] Port=Com11 Hardware=OBD [uNIT_L] Port=Com12 Hardware=OBD [uNIT_M] Port=Com13 Hardware=OBD [uNIT_N] Port=Com14 Hardware=OBD [uNIT_O] Port=Com15 Hardware=OBD
  11. jc78 odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Hej, ta sama lokalizacja wiec w razie problemow zawsze mozna sie spotkac:) Mam zarówno XP jak i win7, na jednym i na drugim mam ten sam problem z Inpą, DIS z kolei uruchamia sie, głowica jest widoczna, przechodzi API ale nie widzi auta wiec lipa... Myślałem ze z inpa bedzie prosciej a tu podobnie ignition i battery jest i na tym sie konczy cala zabawa..:( Może ktoś jednak wie gdzie moze leżeć przyczyna takiego stanu rzeczy??? Pozdro.
  12. jc78 odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Witam, Też mam problem z uruchomienim zarówno INPY jak I DIS, w Inpie palą się dwie czarne lampki ale nic poza tym sie nie dzieje, co bym nie zrobił to ma komunikaty o treści, IDENTIFICATION ERROR LUB NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT... Próbowałem juz róznych kombinacji i nic nie idzie do przodu.. DIS oczywiście też nie działa, głowica widoczna, api test działa ale żaden z tych programów nie identyfikuje samochodu.. Przeinstalowałem INPE z zaznaczonym OBD, wkleiłem OBD.ini do windows, jak również do Ediabas, ale cały czas nici z połączenia z autem.. Mam E46, 330D z końca 2004r chyba M57TU, Fejs jak u kolegi parę zdań wyzej z allegro. Macie może jakieś sugestie co może być nie tak? Pozdro.
