veni79
25 -
Treść opublikowana przez veni79
Jeśli chodzi o felgi i opony to raczej wykluczam bo o ile zimowy komplet nabyłem używany z allegro to koła i opony letnie mam oryginalne kupione razem z autem w RFN. Zarówno jeden jak i drugi komplet nie sprawia żadnych kłopotów przy wyważaniu. Wczoraj odbyłem trasę 500km i zauważyłem że trzęsienie występuje też przy wyższych prędkościach ca.120/140. Przyznam szczerze że aż bałem się jechać szybciej. Wrażenie jest taki jakbym trzymał w rękach młotek pneumatyczny, no może lekka przesada ale jest to męczące. Ciekawe jest też to, że po chwili auto jedzie normalnie i nie czuć żadnych wibracji. Spróbuję rozejrzeć się gdzieś za tą diagnostyką zawieszenia. Dziękuję za zainteresowanie moim problemem.
Gumy w wahaczu wymienione i niestety nic to nie dało. Tzn nadal pojawia się trzęsienie.
Witam! Nie zawsze, ale ostatnio coraz częściej pojawia się drżenie kierownicy, a dokładniej delikatne wychylenia lewo-prawo. Ciekawe jest, że pojawia się to wyłącznie w zakresie prędkości 80 - 100 km/h. Dodam że koła są wyważone. Opony również poza podejrzeniem - na zimowych i letnich ten sam objaw.
Wstyd się przyznać ale nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Po prostu drażniąca woń. Postaram się zastanowić zagadnieniem przy najbliższej okazji :) A propos wycieku pod maską to mam czysty garaż więc przy ewentualnych wyciekach były by raczej jakieś plamy (?) Nie wiem czy ma to jakieś powiązanie ale pojawiły się ostatnio dziwne odgłosy turbiny. Mam na myśli świst turbo w momencie odpuszczania pedała gazu przy wyższych obrotach. W każdym razie dziękuję za czas i podpowiedzi
Witam! Od pewnego czasu zauważyłem, że przy dłuższym postoju (kilka minut) z uruchomionym silnikiem po pewnym czasie czuć zapach spalin wewnątrz kabiny. Nie jest to jakieś wielkie zaczadzenie ale czuć nieprzyjemną woń. Co może być przyczyną?
Witam! Mam identyczną sytuację. Najpierw myślałem że to kwestia wyważenia przednich kół. Niestety wyważanie nie pomogło. W przyszłym tygodniu jadę na wymianę jakichś tulei wahacza - to pomysł mechanika, zauważył że koła mają za duży luz przód/tył. Koszt około 200zł tak więc spróbujemy, jeśli pomoże to dam znać.
E46 320d Edition Exclusive by Krzysztof_Toruń
veni79 odpowiedział(a) na Krzysztof_Toruń temat w Galeria - nasze samochody
Witam! Mam właśnie drobny problem ze sprzęgłem opisany w innym temacie. Czy autor tematu mógłby opisać tu w kilku słowach jak zidentyfikować usterkę łożyska oporowego tzn jakie miał objawy? i ile mniej więcej wyniosła wymiana sprzęgła i dwumasy? -
Może i rzeczywiście trochę niejasno to opisałem ale trudno opisać słowami jakiś dźwięk :lol: Turbinę raczej wykluczam, znam jej brzmienie. Problem, o którym piszę pojawia się wyłącznie podczas jazdy i konkretnie w momencie wysprzęglania, czyli jadę sobie np: na trzecim biegu, obroty dochodzą do 3000 rpm wciskam sprzęgło i słychać pojedynczy krótki świst opisany w pierwszym poście.
czyżby nikt nie miał do tej pory podobnego problemu?
... no właśnie dodam, że świst pojawia się tylko w czasie jazdy i raczej na wyższych obrotach. Nie bardzo wiem co znaczy to "brac" ale odgłos pojawia się dokładnie w chwili wciskania pedału sprzęgła.
Witam! E46 2005' przebieg: 215 kkm. Tak jak w temacie, w momencie wciskania sprzęgła pojawia trudny do opisania odgłos, coś jakby świst powietrza, kojarzy mi się z odgłosem gdy zamykamy w domu drzwi podczas przeciągu. Mam wrażenie że świst ten wydobywa się spod maski albo spod lewego koła. Dodam że zarówno skrzynia jak i sprzęgło nie wykazują żadnych oznak zużycia. Czy ktoś z szanownych forumowiczów spotkał się z podobnym problemem? Pozdrawiam.
Witam! Zbliżam się do wymiany oleju w aucie, które niedawno sprowadziłem z RFN. Silnik to 2 litry diesel, przebieg 192k km. Będzie to mój pierwszy serwis w kraju i nie będzie to w ASO, mam więc kilka pytań: 1. Jeśli chodzi o sam olej to zdecyduję się chyba na Motul 8100 X-Clean C3 5W40 BMW oraz filtry Knecht lub Mann. Czy ktoś może mi polecić pewne i niedrogie źródło w Warszawie? 2. Jakie konkretnie części i filtry będą mi potrzebne do tego servisu? 3. Z lektury niemieckiej książki serwisowej wynika że robili tam na przemian: Oilservice i Inspektion1. Obecnie zbliżam się do 200k km więc może należałoby wykonać jakiś dokładniejszy przegląd? Proszę o sugestie: co warto by jeszcze sprawdzić, wyczyścić oraz zlecić w warsztacie? Chodzi mi po głowie czyszczenie wtrysków, płukanie silnika itp. Dodam że w kwestii mechaniki samochodowej jestem laikiem i wszystkie informację czerpię z tego forum, także wszelkie fachowe sugestie będą mile widziane.
Prawdę mówiąc to nie bardzo wiem nawet jak wygląda owa wtyczka od samonapinaczy pasów bezpieczeństwa. Na pewno odpinałem kostki znajdujące się pod fotelami. Tak jak pisałem fotele które montowałem w aucie pochodziły z anglika, więc musiałem zamienić je miejscami i sądziłem że błąd na desce spowodowany jest matą zajętości wykrywaną pod fotelem kierowcy. Obecnie wróciłem do oryginalnych foteli, zamieniłem jedynie tapicerki. Jutro jadę do elektronika i mam nadzieję że będzie to tylko kwestia resetu błędu.
Niestety kolego, dziękuję za optymistyczną wersję ale praktyka kolejny raz odbiegła od teorii. Zamieniłem właśnie fotele i niestety ikonka pali się nadal. Dzwoniłem do pana od komputerów i powiedział że to naturalne. Poduszki mają to do siebie że jeżeli raz wykryją błąd to konieczny jest reset. Podobno tylko najnowsze komputery są już mądrzejsze i eliminują błędy automatycznie.
Witam! Przekładałem ostatnio fotele do swojego auta z anglika. Po udanej operacji wyskoczył mi błąd poduszek. Zapewne chodzi o matę zajętości fotela. W każdym razie moje pytanie brzmi: czy po ponownym przełożeniu oryginalnych foteli błąd ten zniknie samoczynnie czy też może jest on już jakoś "wgrany" i będzie konieczna diagnostyka komp.??
Witam! Przeczytałem właśnie cały temat, od deski do deski. Udał mi się upgrade softu i myślę że warto podzielić się moim niewielkimi doświadczeniem. Mam MK4 i wypalałem soft v32 od cX3. (Serdeczne dzięki dla tego kolegi, za jego prace i podejście do sprawy) Ponieważ przeważa tutaj opinia o wypalaniu softu na CD, więc tak też zrobiłem, wypalałem 2 razy i siedziałem po 40 min w aucie w oczekiwaniu na proces. No i się nie doczekałem, czytnik co jakiś czas zamielił płytką ale bez efektu. Ponieważ temat wertowałem na raty przez 3 dni, to dopiero dziś dotarłem na str chyba 62, gdzie kolega cX3 napisał że wypala na DVD. Tak zrobiłem, wrzuciłem dvd do czytnika i już po paru sekundach zaczęła się aktualizacja, zakończona oczywiście sukcesem. Wcale nie wprowadzam jakiejś nowej reguły, chodzi mi tylko o to że to też jest jakaś alternatywa w razie kłopotów z instalacją nowego softu. Pozdrawiam i dziękuję wszystkim zaangażowanym w prace nad ulepszaniem naszych nawigacji. Świetna robota!!! :cool2:
autoalarm do E93
veni79 odpowiedział(a) na tomek.ka temat w Alarmy i inne elektroniczne zabezpieczenia
Ja zainstalowałem u siebie alarm firmy TYTAN, zintegrowany z oryg. kluczykiem, bez żadnych dodatkowych pilotów. Zapłaciłem 650 zł. Ubezpieczycielowi podczas oględzin wystarczyło, że zobaczył mrygającą diodę. Nie jestem specem w tematyce alarmów, ale uważam że mojemu nic nie brakuje, druga sprawa to taka, że ulubionymi alarmami złodziei są alarmy... fabryczne. A cena 15tyś to jakaś abstrakcja. Zadzwoń do swojego ubezpieczyciela i dowiedz się czy rzeczywiście wymagany jest taki, bo jeśli nie to w każdym lepszym warsztacie zainstalujesz 10 razy taniej. -
Witam! Prośba o rozkodowanie: PW47682 Pozdrawiam i z góry dziękuję.
...i ja bym skorzystał :P
Zabrany brief w Urz. Komunikacji
veni79 odpowiedział(a) na veni79 temat w Papierkowa robota - ubezpieczenia, podatki, opłaty rejestracyjne
Z tego co czytałem na tym forum i nie tylko - to nie zawsze. I w tym rzecz, denerwuje mnie to że nie ma jasnych przepisów tylko jakiś przygłupi urzędas decyduje o moich dokumentach. Bo to ja kupiłem to auto, ja płaciłem i ja chciałbym mieć wszystkie jego dokumenty we własnej szufladzie , a nie w urzędowym bajzlu. -
:search: ? Szukałem! Ale po pierwsze ktoś kto pisał o tym wcześniej chyba pomylił działy a po drugie trochę dziwnie to zatytułował. Ale wracając do tematu to czytałem gdzieś w necie że urzędy mają 6 m-cy na sprawdzenie tych dokumentów a później można je odzyskać tylko trzeba napisać jakieś pismo. Będę próbował ale obawiam się że nic z tego. -
Instrukcja obsługi po polsku do wszystich modeli BMW
veni79 odpowiedział(a) na totalcrack temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Witam! Dzwoniłem dzisiaj pod nr infolinii BMW w sprawie owej instrukcji. Dowiedziałem się że wszyscy posiadacze E46 otrzymają instrukcję książkową, natomiast do nowszych Trójeczek wysyłają mailem. Prawdopodobnie ta zasada tyczy się wszystkich aut produkowanych do i po 2005r. Ale to już akurat moje domysły. Warto zadzwonić samemu i dowiedzieć się konkretnie. W moim przypadku pan, z którym rozmawiałem poszukał mojego zgłoszenia, którego akurat nie mógł znaleźć, więc poprosił mnie o dane i obiecał załatwić sprawę w trybie natychmiastowym. -
Uszanowanie wszystkim klubowiczom! Mam na imię Piotrek i całkiem niedawno zrealizowałem swoje marzenie. Jest to moje drugie BMW, pierwsza była E36 318i 1991, autko było tak genialne, że postanowiłem nie opuszczać tej marki. Pozdrawiam!
