swayze
Treść opublikowana przez swayze
  1. Jeszcze raz dzieki chlopaki dzisiaj wlasnie wymienilem na ten 3, full syntetyk :)
  2. http://allegro.pl/bmw-3-e36-dywaniki-gumowe-jak-oryginalne-markowe-i2086960076.html Ja w swojej mam cos takiego :) Masz miejsce w ktorym robisz dziurke i jest cacy :D
  3. Widac Ty piszesz tylko po to zeby nabic sobie postow do rankingu :D Wnioskuje tak ponieważ Twoja wypowiedź nic nie pomogla. Mialem dylemat zalozylem, od tego jest forum.
  4. Dzieki chlopaki za pomoc :)
  5. ALe mi chodzi o to Panowie ktory z tych 3 jest Waszym skromnym zdaniej najlepszy :) Kasa jest sprawa drugorzedna :D
  6. oj bizon bizon napisz cos wiecej :)
  7. Witam, panowie mam takie pytanie na dniach chcialbym wymienic olej w swoim bmw. Przebieg 248 tyś. Pytanie, ktory olej wybrac? : http://allegro.pl/promocja-liqui-moly-top-tec-4100-5w40-5l-1lgratis-i2056004910.html http://allegro.pl/liqui-moly-leichtlauf-high-tech-5w40-5l-fv-3864-i2069215639.html http://allegro.pl/olej-liqui-moly-synthoil-high-tech-5w-40-2623-4l-i2072651268.html
  8. Najpierw proponuje zmienic tytul :D
  9. tez niedawno kolego mialem taki problem;/ Wymienilem panel climatronica i wszystko wrocilo do normy:)
  10. Panowie pomóżcie, dzisiaj wymienił elektryk w panelu kondensator coś jeszcze wspominał o zimnych lutach. Wstawiłem "naprawiony" panel wszystko dziala ladnie pieknie nie wylacza sie sam sile dmuchawy mozna regulować, lecz nawiew mam tylko na nogi;/ Przelączajac guzikami na szybę, na środkowy nawiew nic się nie zmienia, dalej tylko leci powietrze na nogi;/;/;/ Podgrzewanie tylnej szyby też działa... Co poradzicie szyby parują, a ja nie mam nadmuchu...
  11. No w końcu Admin się odezwał :D Mattis słuchaj ok wszystko rozbiorę tak jak w opisie tylko samemu to ogarnąć czy do elektryka , bo co dokładnie tam trzeba zrobić? :shock:
  12. Witam, od wczoraj mam dziwny problem. W swoim autku mam Climatronic i czasem, a nawet dość często nie ma nawiewu i gasnie wyswietlacz od sily nawiewu....moze ktos z Was mial podobny problem?
  13. Oczywiście chcialbym takowa naklejeczke klubowa :cool2:
  14. Jestem za!
  15. Moja tak samo kopci na bialo, z poczatku tez sie przejmowalem ale jak zobaczylem ze inne tak maja to przestalem :D
  16. Tarcze + klocki mam Jurid. Nic nie pisze bo noge mam unieruchomiona i narazie zbytnio nawet jesli chce to nie moge sobie poradzic;/
  17. Tarcze Febi??
  18. No zawiesznie robilem jakis 1 tys km temu takze mam nadzieje ze jest ok :) Jutro zmienie te kola to napisze co i jak, ale dzieki wielkie za sugerowane przyczyny :D
  19. Najpierw zamienie kola z tylu na przod moze cos da...
  20. No ale ja wymienilem kompletna zawieche na przodzie...
  21. Wybity układ kierowniczy? Pierscienie centrujace nie sa mi potrzebne bo mam ori fele BMW . Czemu nie bylo problemu przed wymiana tarcz przy normalnej jezdzie a jest problem po wymianie tarcz??
  22. Witam po raz kolejny . Przez jakis czas mialem bicie przy hamowaniu wymienilem ostatnio cale przednie zawieszenie (Lemforder) klocki i tarcze przod Jurid . Opony nowe i przed wymiana tarcz i klockow mialem bicie tylko przy hamowaniu po wymianie bicia przy hamowaniu nie ma natomiast jest przy normalnej jezdziec tak od 80 km/h normalnie masakra, wkurza strasznie;/ Bylem wywazyc kola z przodu i wulkanizator stwierdzil ze lewo kolo bylo zle wywazone, wywazyl na nowo ale problem jest nadal;/ Gdzie szukac przyczyny?Jutro przeloze kola z tylu na przod moze cos pomoze...
  23. Wczoraj zamontowany zestaw jurid (klocki, tarcze, plyn) , przy wymianie sie zdziwilem bo od kiedy auto zostalo sprowadzone klocki nie wymieniane i w Niemcowni tez poprzedni wlasciciel zakladal jurid :D Lewa tarcza to juz prawie nie istniala, narazie tak jak piszesz delikatnie hamulec ale mam nadzieje ze bedzie dobrze.
  24. Kolego dzieki za podrzucenie tematu ale u mnie bije przy hamowaniu tylko i wylacznie :D Dzisiaj zamontuje napisze czy jestem zadowolony :D
  25. Dzisiaj kupilem komplet tarcze + klocki jurid. Zobaczymy jak sie spisza :D
