Aspire3000
41 -
Treść opublikowana przez Aspire3000
Ma ktoś tak podłączone? Mam nadzieje, ze większość ma jakiś system "bassowy" w bagażniku. W końcu posiadanie "dresowozu" do czegoś zobowiązuje! Pozdrawiam.
Trochę źle pomyślane. Zdecydowanie lepszy efekt jest tworząc obudowę z otworem bas-refleks. Oczywiście wylot umieszczony w miejscu podłokietnika w tylnej kanapie. Zdecydowana poprawa niskich częstotliwości.
nawigacja z radiem bez zmiany deski e90 luknijcie.
Aspire3000 odpowiedział(a) na faryzeusz405 temat w E90, E91, E92, E93
Ja mam u siebie "Hołka" za przewodnika - AutoMapa. Według instrukcji oczywiście zółty trzeba na stale podłączyć pod bezpiecznik. Inaczej za każdym razem będzie tracić pamięć. Radia nie słucham wiec nawet nie wiem jak wygląda sprawa z anteną... -
A ja mam ta chińszczyznę ponad 2 lata (kamerkę tez) i hula aż milo! -
audio za rozsadne pieniadze w e90
Aspire3000 odpowiedział(a) na pan_prezes_skora temat w E90, E91, E92, E93
Hitalin, spytaj swojego elektryka czy podłączył głośniki wysoko tonowe przez filtr czy nie. Programowanie dokładanych głośników JBL? Hmmmm... -
E91 320i uszczelnienie pompy podcisnieniowej
Aspire3000 odpowiedział(a) na multilab temat w E90, E91, E92, E93
Mozna ja spokojnie wyczyścić, nasmarować i zamontować. Jest to bardzo prosty mechanizm. Musisz bardzo dokładnie oczyścić powierzchnie z oleju i kleić dobrym silikonem. U siebie wymieniłem tez oring pod sama pompa przy okazji. Zabieg się udał w 100%. Pozdrawiam. -
Zobacz gdzie masz u siebie. U mnie jest na plusie. Na minusie nic nie ma.
wymiana radia na nieorginalne
Aspire3000 odpowiedział(a) na Radoslaw Garasimowicz temat w E90, E91, E92, E93
Witam! U mnie działało. Warunkiem jest pozostawienie oryginalnej instalacji głośników tylnych. Pozdrawiam. -
Witam! Jak dla mnie bajer rewelacyjny do auta bez nawigacji. Ma wszystko czego dusza zapragnie i o dziwo wszystko działa. Jest forum tego ustrojstwa to możesz sobie poczytać. Link: http://dynavin.freeforums.org/index.php Pozdrawiam.
dziwny odgłos przy wsiadaniu!?
Aspire3000 odpowiedział(a) na Warszawiak86 temat w E90, E91, E92, E93
Raczej turbiny nie posiadam a dzwieki i owszem! -
Jest to urządzenie typu " Plug & Play ". Wszystko działa jak powinno - sterowanie z kierownicy, PDC, jakość dźwięku zadowalająca itp. Wiadomo, ze nie śmiga jak z kilku rdzeniowym procesorem ale wszystko jest na akceptowalnym poziomie. Mozna więcej poczytać na forum: http://dynavin.freeforums.org/index.php
W sumie nie robiłem zdjęć a teraz nie chce mi się iść do auta. Znalazłem jakieś 2 w telefonie. Widać zmodyfikowany soft jednostki - można się bawić do woli! http://images38.fotosik.pl/1319/986979c118c6e8abm.jpg http://images50.fotosik.pl/1338/620db6b605f486a6m.jpg
ja wybrałem opcje trochę bardziej rozbudowana - Dynavin. Spisuje się znakomicie! http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=473430
Tak jak wczesniej pisalem jest to zestaw Plug & Play i nie wymaga zadnego kombinowania. Skad wogole pomysly z jakimis separatorami?
Witam. Ogolnie jest to zestaw nie wymagajacy dodatkowych czesci ale faktem jest, ze radio odbiera bardzo slabo. Na szczescie jest wiele innych opcji oprocz radia. Pozdrawiam.
To nie jest procesor dźwięku tylko equalizer. To nie jest tak, ze co procesor to procesor. Tak jak ze wszystkim. Fiat to nie BMW! -
E90 - brak czujników cofania po wymianie radia
Aspire3000 odpowiedział(a) na crazyadam temat w E90, E91, E92, E93
Czujniki są wpięte w kable tylnych głośników. Jak masz nie podłączone tylne głośniki? Przy radiu czy prze głośnikach? Nie ma znaczenia jakie masz radio, czujniki to zupełnie osobna sprawa. -
Procesor dźwięku? Jak najbardziej! Mam Bit One Audisona i czyni cuda z dźwiękiem. -
Sama wymiana głośników w podłodze nic nie da. No może troszkę. Najważniejsza jest ich instalacja. Fabryczne obudowy nie są przystosowane do odtwarzania niskich tonów. Żeby zaczęły brzmieć trzeba te niby obudowy porządnie zamocować do podłogi, maksymalnie wytłumić matami bitumicznymi łącznie z podłogą przynajmniej wokół głośników. Niezbędne jest tez dokręcenie plastików od spodu auta i dokładne poprzykręcanie wszystkich uchwytów i luźnych elementów. Progi naprawdę potrafią zadzwonić! Pozdrawiam. -
No to ktoś ładnie spaskudził te drzwi... I ten głośnik w "nogach"... Na Twoim miejscu wymieniłbym boczki i wtedy można by się zastanowić nad zestawem Alpine. W sumie tak teraz patrze to wcale tak daleko ode mnie nie mieszkasz. Ja w sumie jestem zwolennikiem dalej idących modyfikacji ale zawsze mogę coś doradzić. Pozdrawiam.
czy długość kabla zasilającego ma znaczenie?
Aspire3000 odpowiedział(a) na zbysiek temat w Sprzęt audio i video
Jak Ci rozładowują akumulator to coś jest z nimi nie tak. Wzmacniacze w "stand by" pobierają po kilkanaście mA wiec nie ma szans aby one rozładowywały baterie. Moze masz coś źle podłączone? Remote odpowiednio wyłącza wszystkie wzmacniacze? Pomysł z "heblem" jest "niezły" ale mało praktyczny... Oprócz tego stracisz dużo prądu przez dłuuuugie kable i ten "hebel". -
Poczytaj w tym linku, może coś znajdziesz dla siebie. viewtopic.php?f=70&t=148090
Co masz za radio? ( powinno być na nim napisane )
Jak najbardziej ma znaczenie. Co to za wzmacniacze? Ile pobierają prądu gdy są wyłączone? -
Jak to nowe radio podłączyłeś? Wymieniałeś kable do głośników? Tylne głośniki masz podłączone?
