tober
Treść opublikowana przez tober
  1. Możesz mi napisać jak długo ładuje się twoje auto i ile kw wchodzi z pustej baterii?? Generalnie prosto licząc używam sterownika fabrycznego który obsługuje 10A. Przy takim prądzie w około godzinę ładuje ok. 20% baterii. Od 0-100% zajmuje ok. 4,5 godziny.
  2. Ja w tamtym tygodniu byłem w salonie w Warszawie i dostałem info o 19% ale trzeba się spieszyć bo w lipcu ma być premiera nowej generacji.
  3. tober odpowiedział(a) na speedofsound temat w G60, G61, G90, G99
    Witam, Ostatnio byłem w salonie i dostałem informacje że światowa premiera nowego modelu ma być lipcu 2023 i ok października 2023 będzie można zamawiać.
  4. Ja aktualnie od 3 lat użytkuje przed lifta 28000 km zrobione na elektryku i ok. 50000 na silniku.
  5. Jeszcze jedna uwaga po pierwszym zalaniu po odpaleniu silnika trzeba przejść w tryb D poczekać z 1 min potem R znowu 1 min , N znowu jedna minuta. U mnie ponieważ nie da się wyłączyć systemu start stop przełączyłem na D i tryb sport żeby się silnik nie wyłączał. Przy drugiej dolewce u mnie weszło jeszcze dodatkowo ok. 1,5 litra. A jak chesz dokładną instrukcję to masz na stronie ZF w różnych językach ( polskiego brak).
  6. Ja dodam od siebie że jakiś miesiąc temu sam wymieniałem olej w skrzyni zgodnie z instrukcją ZF i generalnie roboty jest na 3 godziny. U mnie w hybrydzie jest ponoć inna skrzynia biegów bo nie ma konwertera i dlatego ceny w zakładach specjalistycznych zaczynały się od 2400 zł do 5000 zł w ASO. Z kosztów komplet ZF-a z ich olejami to koszt ok. 1200 zł i potrzebowałem strzykawkę do uzupełnienia oleju. Wymiana była statyczna i największy problem był z odkręceniem śruby do zalewania ponieważ pomiędzy skrzynią a wałem była odległość ok 2 cm. Przy pomocy diaksa skróciłem torx na to klucz oczkowy i poszło. Potem wymiana bardzo prosta choć trzeba się trochę ubrudzić. Tak wiec nie ma się czego bać.
  7. Ja narazie przejechałem 80 000 km posiadam auto z przełomu liftu bo już ma id7. Z rzeczy które które miałem do tej pory to przy ok. 15 000km miałem awarie baterii. Auto stało 2 miesiące w naprawie wymieniali pakiety baterii kodowali i naprawili. Co było przyczyną nie dostałem odpowiedzi. W międzyczasie parę razy miałem wgrywane najnowsze oprogramowanie ze wglądu na mało optymalną prace klimatyzacji i czasem błędy na ekranie klimatyzacji. Przez ten czas miałem również wymienianą kolumnę kierowniczą( błąd polegał że nie powracała do wcześniej ustawionej pozycji). BTW miałem też zapoconą miskę olejową od skrzyni biegów co zostało uszczelnione poprawione. Wg mnie generalnie dużo zależy od użytkownika i jego świadomego użytkowania to znaczy np. jeżeli auto jedzie w trybie elektrycznym to olej w silniku się nie nagrzewa czyli jeżeli wiesz że za chwile będziesz ostrzej jechał to lepiej wymusić wcześniejsze uruchomienie silnika spalinowego aby się wcześniej rozgrzał a nie że autostrada i but. Ja do pracy mam ok 30 km wiec jak siedzę w biurze to tylko jadę na elektryku. W biurze ładuje i wracam znowu na elektryku. Wydaje mi się również że przez napęd elektryczny spalinowy jest mniej obciążony np. w korkach. Jak zdecydujesz się na chip-tuning to będziesz bardzo zadowolony. Podsumowując. Napęd jest ok pod warunkiem że masz gdzie się ładować. Minus mniejszy bagażnik i bak paliwa 42 litry.
  8. W moim wypadku tryb eco wydłuża o jakieś 20% zasięg. Wyłączenie sprężarki klimy ( jak temperatura na zewnątrz jest poniżej 15 stopni) da kolejne z 2-4 km zasięgu. Wydaje mi się również że siła nawiewu też ma wpływ. Wyłączenie klimy kolejne 2-4. Inna kwestia że taka jazda nie ma sensu bo traci się cały komfort. Z ciekawości na 100% naładowanej baterii i wyłączeniu wszystkiego co sie dało przy 85km na autostradzie zrobiłem 56 km. To doświadczenie zrobiłem pierwszy i ostatni raz. Ale tak naprawdę to na zasięg mają setki czynników. Myślę że w lato realny zasięg przy normalnej jedzie to około 30-35 km w zimę 20-25km.
  9. A jak może się mieć kodowanie nowych trybów do gwarancji ?
  10. tober odpowiedział(a) na tober temat w G30, G31, F90
    Dlaczego opony z g30 idea taka żeby mieć większy profil co powinno się przełożyć na komfort. Rocznie robię po polskich drogach około 50 000km wiec stąd ten pomysł.
  11. tober opublikował(a) temat w G30, G31, F90
    Witam, Nie zalazłem podobnego tematu Od dłuższego czasu zastanawiam się nad zakupem nowego kompletu felg na lato. Zastanawiam się nad rozmiar 20 cali OEM BMW. Z wcześniejszych wątków można przeczytać że na 19-stkach jest w miarę komfortowo a na 20 już tak sobie. Zacząłem porównywać parametry techniczne i wszystko wskazuje że felgi z serii 7 g11/g12 pasują do serii 5 g30. Z analizy wynika że seria 7 ma profil opony o 5 większy. Uprzedzam innych że nie rozpatruje kwestii utraty gwarancji. Pytanie czy ktoś ma dobre/ przykre doświadczenia z felgami od serii 7 ?
  12. Jak padnie jedno ogniwo , to wskazuje brak zasięgu plus komunikat o uszkodzonym napędzie (nie ma informacji że to bateria) i konieczności udania się do serwisu. Zresztą można to zobaczyć również po spalaniu bo rośnie powyżej 11l/100km
  13. tober odpowiedział(a) na Luki27 temat w G30, G31, F90
    U mnie działa podobnie wiec podejrzewam że to kwestia softu albo zniechęcenia do androida. Według mnie puki nie poprawią softu to tak będzie się działo.
  14. Na serwis eksploatacyjny auto nie przysługuje, natomiast na naprawy gwarancyjne dla aut do 5 lat jest gwarancja mobilności w ramach której wypożyczane jest auto na max 3 dni robocze. Ale jak piszą inni jak się trafi na dobry humor pracownika to jest szansa na auto. Inna kwestia że ASO mają mocno ograniczone zasoby aut ale to inny topic.
  15. tober odpowiedział(a) na Luki27 temat w G30, G31, F90
    U mnie po jakimś czasie zaczeło działać normalnie, aczkolwiek raz na jakieś 30 - 60 min, wychodzi z AA jak by wyłączył aplikacja i po paru sekundach znowu się uruchamia.
  16. U mnie jadąc tylko na elektryku 50% zasięgu na prędkości ok 120km/h i 50 % w mieście zasięg jest w granicach 36 - 45 km na elektryku. Średnia konsumpcja od 18kWh - 22 kWh.
  17. tober odpowiedział(a) na Luki27 temat w G30, G31, F90
    Pytanie do tych co używają AA. U mnie jest tak że do połączenia z AA muszę mieć włączone Wifi w samochodzie pomimo że nie mam wykupionego hotspota. Kolejna sprawa to taka że jak jadę na AA + yanosik + słucham normalnie radia. To co jakieś 10 min telefon samoczynnie wyłącza dane komórkowe i tracę zasięg. Muszę w wtedy ręcznie wyłączyć wifi w telefonie i ponownie włączyć AA, sytuacji tej nie ma jak słucham Spotify. Czy ktoś ma podobne przypadki ?
  18. tober odpowiedział(a) na Luki27 temat w G30, G31, F90
    ID 7 Sierpień 2019
  19. tober odpowiedział(a) na Luki27 temat w G30, G31, F90
    Poklikałem i działa bezprzewodowo. Wiec nie musi być android 10. Dla innych na ekranie przed kierownicą wyświetlają się komunikaty o następnym manewrze wiec z dużym prawdopodobieństwem jak ktoś ma head up to powinny te same komunikaty wyświetlać również na nim.
  20. tober odpowiedział(a) na Luki27 temat w G30, G31, F90
    Panie I Panowe, Po aktualizacji oprogramowania pojawił się Android Auto, z tym że nie chce się połączyć z telefonem ( Samsung S7 edge). Na telefonie android auto działa, telefon połączony wszystko działa po za android auto. Co do dokładnie w ustawieniach programisty należy zmienić aby samojazd połączył się z telefonem?
  21. A jak sprawdzić czy jest powiekszony czy nie? Jak bym wszystko wyłączył nie przekraczał 100km/h i w trybie eco to może z 47 km jest do zrobienia. Przy normalnej jedzie 35-37 km to maks jaki udaje mi się wyciągnąć.
  22. Panie i Panowie, Zastanawiam się nad skalą problemu oraz co zrobić aby tego uniknąć na przyszłość a wiec .... Pacjent 530 e x drive z sierpnia 2019 z id7. W ostatnim tygodniu przy przebiegu ok. 17 000 km głównego i ok 2 300 km komputer wyświetlił błąd napędu. Objawem było brak możliwości poruszania się na napędzie elektrycznym, brak możliwości naładowania akumulatora i włączającą się co chwile informacja o uruchomionej procedurze podgrzania akumulatora. Po diagnostyce w ASO wyszło uszkodzona cella w akumulatorze wysokonapięciowym. Z rozmowy z serwisantem ponoć nie jestem odosobnionym przypadkiem, co dla mnie jest bardzo dziwne przy tym przebiegu :roll: . Żeby było śmieszniej serwisant stwierdził że wymienią celkę i mają nadzieję że będzie dobrze jak nie to będą szukać dalej. I moje pytanie czy komuś coś podobnego się zdarzyło?, powoli myślałem o wirusie ale w tej sytuacji możliwość utraty gwarancji może mieć poważne konsekwencje. Drugie pytanie jak użytkować na co dzień aby przedłużyć żywotność baterii?
  23. Potwierdzam że żadna dedykowana apka się puki co nie pojawiła.
  24. Ja posiadam Id7 i system nic nie widział. Natomiast normalna aplikacja widziała. Zgrałem na usb i poszło.
  25. U mnie działa na zasadzie że muszę na telefonie włączyć spitify. Następnie nacisnąć mode i przełączyć na telefon. Muzyka gra z spotify i przyciskamy na kierownicy mogę zmieniać utwory ale tylko w danej playliście.
