Brodi
Treść opublikowana przez Brodi
  1. Brodi odpowiedział(a) na Brodi temat w E46
    Ok teraz już wszystko wiem.Wielkie dzięki koledzy :P
  2. Brodi odpowiedział(a) na Brodi temat w E46
    i jak dużo ma byc tego oleju bo tam jest jakaś sitka z materiału czy coś takiego że jakbym dolewał to on nie ubywa
  3. Brodi odpowiedział(a) na Brodi temat w E46
    a nie wiecie jaki olej mam do tego stosować?
  4. Brodi opublikował(a) temat w E46
    Witam. Wczoraj dolewałem olej do mojej bejcy i moją uwagę przykuł korek na którym jest napisane "ATF OIL ONLY" chciałbym wiedzieć od czego to jest i jaki olej mam tam wlewać . poniżej podaje zdjęcie o co dokładnie chodzi żeby wszyscy wiedzieli. Pewnie to głupie ale na prawe nie wiem co to jest pierwszy raz z czymś takim sie spotkałem. olej silnikowy to nie jest ani do hamulców ani do spryskiwaczy ani do chłodnicy więc do czego do wspomagania ? http://www12.speedyshare.com/files/25391264/download/bmw%20320d%20sedan02.jpg
  5. Witam. Mam pytanie czy w waszych beemkach w sedanie z tyłu są podświetlane przyciski do szyb? Bo u mnie tak jest ale tylko z przodu, trochę to dla mnie irytujące że z tyłu tak nie ma :?
  6. No niestety nie mam żadnego takiego przycisku :( czyli u mnie jest tylko radio i tempomat. Mówi się trudno. Dzięki wszystkim za pomoc. Pozdrawiam serdecznie
  7. http://www.speedyshare.com/files/24858313/cotodj9.jpg na zdjęciu pokazuje o jakie przyciski mi chodzi. niektórzy tez piszą że to standardowe wyposażenie kierownicy ale z drugiej strony jakbym nie mial zestawu czy bluetootha to po co te przyciski? :roll:
  8. Manniac a możesz mi pokazać na zdjęciu jak ten przycisk do parowania wygląda bo ja chyba ślepy jestem. Patrze i nic takie nie widze :? Mam beemke z 2002 roku i nie kojarzę czy w ogóle ta seria była wyposażona w bluetootha. Gdzie mogę tez znaleźć tą kartę ?
  9. pod podłokietnikiem nic nie mam co by dotyczyło telefonu z tyłu bagażnika tez więc te przyciski to tylko atrapa, szkoda na prawdę :(
  10. Witam. Na mojej kierownicy nie działają mi daw przyciski R/T oraz taka buźka chyba przycisk do zestawu głośnomówiącego. Ten pierwszy przycisk to chyba zmienia między radiem a CD, kaseta lub telefonem a drugi niby jest na kierownicy a żadnego zestawu głośnomówiącego nie mam. czyżby facet który mi sprzedał ta beemke włożył inna kierownice? Jak to jest z tym zestawem głośnomówiącym i co może być przyczyną że nie działa mi ten przycisk R/T Bo już sam nie wiem co jest grane. z góry dzięki
  11. Witam. prosiłbym o rozkodowanie poniższego VIN WBAAS71090CH28677 Dziękuje
  12. Witam. Podczas jazdy zawsze słucham radia i wszystko jest ok, ale gdy tylko włączę ogrzewanie tylnej szyby to zaczyna szumieć w radiu gdy wyłączę ogrzewanie znowu jest ok, mam tak przy niektórych stacjach przeważnie gdy słucham ESKI. Wiem że w szybie tylnej mam antenę ale czy to jest normalne? czy da się coś z tym zrobić? Dodam ze oryginalne radio nic nie było w nim ruszane ani kombinowane. Z góry dzięki
  13. Brodi odpowiedział(a) na Brodi temat w E46
    Pytam o te numery bo u mnie jest tak: 1 - 0 445 110 131 2 - 0 445 110 131 3 - 0 445 110 080 4 - 0 445 110 080 czy te 0 445 110 080 są jakimiś zamiennikami które będą współpracować z pozostałymi ?
  14. Brodi odpowiedział(a) na Brodi temat w E46
    Zrobiłem próbę szczelności wtrysków na przelew, wykazało że 3 i 4 wtrysk leja szczególnie 4 mocno. Teraz będę musiał je wymienić zobaczymy czy to pomoże. A tak z innej beczki zna ktoś numery wtrysków do mojej betki ?
  15. Brodi opublikował(a) temat w E46
    Witam. Mój problem dotyczy rozruchu. Otóż jeździłem cały czas i wszystko było dobrze odpalał ZAWSZE na strzała, obojętnie czy był zimny czy ciepły to nigdy nie było problemu. Ale pewnego dnia gdy chciałem go odpalić to nie dało rady. Pierwsze podejrzenie padło na pompę ale w niej wszystko dobrze. Kolega sprawdził mi na kompie i wyskoczył mu błąd 4B90 - kontrola ciśnienia, szyny paliwowe przy rozruchu. Czyli któryś wtrysk się leje ??? Czy to wina czegoś innego może filtr paliwa? Aha i na kompie przy rozruchu pokazywało tylko 80 bar. Ile powinno być??? (mi się wydaje że w granicach 200). Z góry dzięki za pomoc.
