marcin004
    e60 Ac Schnitzer
    WWL
Osiągnięcia marcin004
Wielki entuzjasta marki
  1. Udało się znaleźć przyczynę?
  2. Rozwiązałeś problem? Co było przyczyną piszczenia? :)
  3. 09/96 Taśma od kierownicy z MFL przykręcana do kierownicy. Wtyczka odpowiadająca za MFL ma kolory jak podałem wyżej.
  4. Może ktoś opisać kolory kabli w taśmie pod poduszkę jednonabojową? brązowy - masa fioletowy - ? czarny - ? biały - ? który z nich to zasilanie, który I-bus, który DME?
  5. Znalazłem dokument w pdf-ie jak podłączyc lampy na tej stronie http://www.mediafire.com/?38caz525md3cmkk Trzeba pobrać dokument. Wynika z niego ze rozpiska pinów kostem lamp przednich którą znalazłem na forum i wkleiłem w poprzednim poście posiada błąd w poz. 5 Zerknij swoim okiem i napisz tylko czy ta rozpiska z tego dokumentu jest prawidłowa. Z góry dzięki :)
  6. Wielkie dzięki :) Co prawda znalazłem tam tylko widoki wtyczek z oznaczeniem numerów pinów, a rozpiski pinów nie znalazłem. Może nie umiem tam szukać :) Znalazłem w między czasie w innym temacie taka rozpiskę, tylko nie wiem czy ona dotyczy xenonów czy lamp zwykłych bo kolega który ją umieścił miał zwykłe lampy a nie xenon. Czy nie ma to znaczenia i w obu przypadkach jest ta sama zasada. X1034 1 - Q11 2 - Q12 3 - Q21 4 - Q22 X13420 2 - krótkie 3 - długie 4 - pozycyjne 5 - pozycyjne 6 - kierunkowskaz 7 - masa po lifcie: X130 1 - światła jazdy dziennej/pozycyjne 3 - krótkie 4 - masa 6 - długie 7 - pozycyjne LED 8 - Q11 9 - Q12 10 - Q21 11 - Q22 12 - kierunkowskaz I zastanawiają mnie poz. 4 i 5 we wtyczce przedliftowej czyli światła pozycyjne. Domyślam się ze jedne to podświetlenie ringów a drugie to diody i brawka. Tylko która jest która? Rozumiem też że jedna muszę wpiąć w pin nr 1 we wtyczce do lamp poliftowych, a drugą w pin nr 7. Tylko którą w którą? 4 w 1, a 5 w 7 czy odwrotnie? Reszta jest jasna. I tak przy okazji moze ktoś sie orientuje gdzie powinny być poprowadzone luźne przewody (kilku metrowe) od przejściówek lamp tylnych. Domyślam się ze pewnie do modułu świateł. Ale pod które piny. Z góry dzięki za odpowiedź.
  7. I jak, udało Ci się znalazłeżć gdzieś ten schemat?
  8. marcin004
    Poduszki tylnej belki
    Jeśli masz jeszcze gdzieś fotę tego ściągacza prześlij mi na [email protected]
  9. Zmieszczą. Przy okazji pytanko: wyprowadzał ktoś może chinche z modułu radia zeby podłączyć wzmaka?
  10. Ma ma. I to jest przyczyna. Ja juz zlikalizowałem, u mnie do wymiany tuleje wahacza górnego. Sworznie wahacza mam ok. Wszyscy borykający sie z problemem opisanym przez MR.JONES powinni sprawdzić tuleje wahaczy. Na 99% wina leży po ich stronie.
  11. Tylko po co kupować 20l jak na wymiane potrzebujesz około 8l. Na Powsińskiej vis a vis Pizza Hut jest sklep Texaco i za litrowe opakowanie płaciłem 21zł.
  12. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=7996&highlight=piksele
  13. To ma być dokładnie ten olej, nie kupuj w serwisie bo możesz go kupić co najmniej o połowę taniej.
