Treść opublikowana przez jahec
Road Map Europe West MOTION 2018
Dzięki kolego Ja wklejam link aby ominąć zbędne procedury. https://drive.google.com/file/d/1MORcXf7uAGsLgnhv-u9SioyaOdNnYhMW/view
Witam tak jak w temacie poszukuję linku do torentu na nośnik usb map Road Map Europe West MOTION 2018-.... Jeśli ktoś posiada z góry dziękuję.
Rozladowuje akumulator po 3h (szukam warsztatu)
Oczywiście ze elektryka jakiegoś dobrego Jeśli ktoś miał taki problem proszę o adres warsztatu.
Witam tak jak w temacie mam problem z e61 3.0D Jest gdzieś pobór prądu tylko nie wiem gdzie dodam ze odpinałem alternator i nic nie pomogło Szukam jakiegoś warsztatu w okolicach Wawy lub Bialegostoku Czy polecicie jakiś warsztat za rozsądne pieniądze Proszę o adresy
Czy jest możliwe podłączenie subufera w BMW 5 e60
wzmacniacz jest pod subufery przednie glosniki sa podlonczone standardowo ale nawet jak podepniesz wzmacniacz pod wszystkie glosniki to jak zaplon przekrecisz to wzmacniacz sie uruchomi wiec co za problem masz z komendami glosowymi Aby jakiś dzwiek komendy wydalo musi byc włonczony zaplon To gdzie widzisz problem?? bo ja nigdzie
KOLEGO PO CO WPINAĆ SIĘ W PIN 15 I KABLE KŁAŚĆ PRZEZ CALE AUTO JAK WYSTARCZY KABEL REMOTE PODŁĄCZYĆ POD ZAPALNICZKĘ W BAGAŻNIKU W CHWILI WYŁĄCZENIA ZAPŁONU ZASILANIE GAŚNIE :) I WZMACNIACZ SIĘ WYŁĄCZY :)
[e61] moduł foteli, gdzie jest zamontowany
a jakie te fotele sa komfortowe czy szmaciaki :)
Ja zamontowałem głośniki firmy audiosystem dedykowane specjalnie pod bmw do tego podłonczyłem zewnetrzny wzmacniacz i gra fajosko Naprawde polecam ten zestaw koszt około 1500zł ( 2 subuferki pod fotele, 2 tłiterki, 2 w drzwi przednie)
E61, Zamek, blokada rolety
masz problem z trybami miałem taki problem silnik ma luz wystarczy wkrecić wkręt aby wyeliminować luz miedzy zębny i będzie ok pozdrawiam
elektryczna klapa e61
Z lewej strony w tylnym błotniku :)
słaba siła nadmuchu
Witam wszystkich jestem wlasnie po wymianie akumulatora i wszystko jest ok Nadmuch pracuje na pelnych obrotach
wymiana oleju w skrzyni automatycznej w e61 2007
Ja wymienialem i zalecam wymiane :D
[E61]Gdzie z bagażnika pobrać sygnał remote do wzmacniacza?
Witam ja mam remote wpiety pod zapalniczke (wyłancza zapłon i wzmacniacz sie wyłancza) Po co kompinowac prosta sprawa załatwia problem :D
CIC JAKIE FORMATY CZYTA
Ale nowinę powiedzial lepiej sie byloby abys wogle nie odzywac(wypowiadał)
Witam wszystkich tak jak w temacie mam pytanie jakie formaty czyta cic mp3 i dvd to wiem ale czy np.( mp4. avi,) mam kilka teledyskow i chciałbym je umiescic na hdd
Wyciek płynu ATF ze skrzyni
Moze i ja sie wypowiem na temat oleju i wymiany Błednym mysleniem jest ze tylko olej bmw musi byc do tej skrzyni biegow Producentem oleju dla BMW jest firma Ravenol (80zł 1L), po co przeplacac w bmw (chyba za etykiete) Jestem po wymianie oleju w skrzyni oraz miski z filtrem i biegi płynniej sie zmieniaja Naprawde zachecam do wymiany Jesli ktos nie wie jak chetnie podpowiem bo robilem to sam :) Pozdrawiam
Sterownik znajduje sie pod kolem zapasowym w takim czarnym steropianie
slabe ogrzewanie
Mialem taką przygode skonczylo sie na wymianie termostatu: http://www.bmw-sklep.com.pl/pl/krzeslo.html Po wymianie wszystko wrocilo do normy grzeje bardzo mocno :D
Podczas jazdy szczegulnie pod góre falujące obroty E61 3.0d
Mialem taki przypadek sprawdz sruby dokrecające wtyskiwacze, u mnie byly slabo dokrecone i zmienial sie kat wtryskiwacza Po dokreceniu wszystko zaczelo normalnie pracowac :D ( bylem u mechanika i stwierdzil ze jest słaby wtryskiwacz) :) pozdrawiam
Ja tam nikogo nie przechwalam ale wiem co potrafi i wiedze ma ogromna na temat bmw
Mysle ze SERATO napewno sobie z tym poradzi :) Jest najlepszy jesli chodzi o BMW
E60 wymiana na fotele comfort
Tez nie widze problemu zrobienia pozdrawiam
Witam wszystkich czytam ten temat i kilka bzdur ktos tu wypisuje,a mianowicie ze nie da rady zamontowac foteli komfortowych pow. 09.2005 do auta przed 09.2005 to jest bzdura Ja mam zamontowane fotele komforty z roku 2008r do auta 2004r i wszystko smiga. Fabryczne fotele posiadalem (elektryczne oparcie i wysokosc) Dodam ze nie posiadam elektrycznej regulacji kierownicy Pozdrawiam
Jak otworzyć szybę w tylnej klapie gdy przycisk nie działa ?
Właśnie wczoraj miałem przygode z tylna szyba w klapie okazało sie ze 2 kable sie przełamały Dzięki panowie za opisy Dodam ze zajeło mi to 5 godzin
robilem z kolega ale mysle ze sam teraz dalbym rade pozdrawiam
