grzes e30
Treść opublikowana przez grzes e30
  1. A czy u mnie tez mozna zrobic test zegarow? E30 316
  2. Mam pytanie czy da sie wlozyc do mojej niuni zegarek moze byc analogowy albo cyfrowy. Znalazlem to na Allegro http://www.allegro.pl/show_item.php?item=39361020 http://www.allegro.pl/show_item.php?item=40333511 Czy ktorys z tych zegarkow bedzie do mojego auta pasowal? Jak nie to co trzeba zrobic aby taki zalozyc. Prosze o pomoc szczegolnie uzytkownikow e30.
  3. grzes e30 odpowiedział(a) na grzes e30 temat w E30
    OK Tez to sprawdze.
  4. Dzieki za info... Czyli powinnem to jak najszybciej zrobic??? Jak odpale auto po nocy i tak stuka yo je wylaczam i odpalam ponownie i wtedy stuku juz nie ma.
  5. Ja jak kupilem to miala przejechane 106000km mam ja ponad rok i teraz na liczniku jest 204000km duzo zrobilem i nic jeszcze nie wymienilem oprocz pompy wody po zakupie jakis 3 miesiace.Od paru miesiecy tez zaczlo mi cos stukac jak jest zimny tylko po nocy i nie wiem co to jest. Jak wiecie to prosze o info.
  6. grzes e30 odpowiedział(a) na grzes e30 temat w E30
    wczoraj jak przeciagalem kable to zauwazylem ze woda chyba dostaje sie od gory... bo byly krople na blasze kurde jak wezme sobie jeden dzien wolnego to siedzenie wykrece chowek itp bo nie moze tak byc ja ja kocham Wiecie moze iloma srubami jest przykrecony fotel pasazera i czy trudno go odkrecic?
  7. o widzisz juz teraz wiem ze podlaczyc to wszystko pod radio a subwofer pod wzmak A weszly komus glosniki 16,5cm na przodzie jesli tak to prosze o info czy duzo zabawy jest?
  8. Dzieki kiokio za podpowiedz Wiem zle zrobilem z tym wzmacniaczem i glosnikami :( :( :( Tez nie jestem audiofilem i wlasnie taki zestaw tez mi wystarczy A na przod to jakich szukac orginalnych BMW? Co z podlaczenie mwszystko pod wzmak?
  9. ok dzieki wiec kupie 2,5mm2 czy lepiej 1,5mm2 :?: :roll: Zastanawiam sie jeszcze nad jednym,jakiej marki kupic glosniki i wzmacniacz bo to co mam firsta musze sprzedac i kupic jakies firmowe tylko nie wiem jakie glosniki? TYŁ Z tylu mam otwory na glosniki owalne 26cm Jakie zastosowac tam glosniki? -moc -firma PRZÓD Z przodu mam miejsce na glosniki jak w orginale przy nogach 13cm Oraz mam na kokpicie 2 tweetery SATELITE (chyba tak sie pisze) Jakie tam glosniki zastosowac? -moc -firm WZMACNIACZ Jakiej firmy najlepiej kupic,jaka moc i oczywiscie nie za drogi moze byc uzywany I jak to podlaczyc Czy podlaczyc przod i tyl pod radio a subwofer pod wzmak czy tez wszystko podlaczyc pod wzmak?
  10. Wczoraj wymienilem kable zaislajacy i mase do radia wzmacniacz odpiolem i teraz nie piszczy przy uruchumionym silniku jest ok Napiszcie jeszcze jakie kable kupic glosnikowe 4mm2 czy 2,5mm2 Pozdrawiam
  11. Ja jak miezylem przyzadem G-TECH w Czestochowie na ul.Fieldorfa :wink: to mialem 11,5-12,5sek Popmiaty robilem 3 razy z tym ze tam nie ma rownego asfaltu jest pod gorke i z gorki...
  12. grzes e30 odpowiedział(a) na grzes e30 temat w E30
    A nie orientujesz sie ile kosztuje nowy termostat oryginalny? Ja dalem za ten drugi jakiejs lepszej firmy nie pamietam jakiej 70zl
  13. grzes e30 odpowiedział(a) na grzes e30 temat w E30
    Auta nie zyluje jak jest zimne... Na zimnym silniku staram sie nie przekraczac 2,5-3 tys obrotow na minute. Ale jak sie auto nagrzeje i wskaznik jest pionowo to z kratek nie leci bardzo cieple powietrze. '
  14. Syrena Bosto :mrgreen: Wartburg :) Opel Kadet kombi :o Fiat 126p 1986r :? Fiat 126p 1989r :? Fiat 126p 1994r :? Polonez Caro :cry: Citroen Berlingo obecne :P Fiat Seicento 900 :) Fiat Seicento 1,2 16V obecnie brata :norty: BMW E30 316 obecne moje :cool2: ***TO JEST TO***
  15. U kolegi widzialem biale zegary wedlug mnie nie pasuja do takiego auta jak BMW :norty: Sam mialem je zakladac ale jak je zobaczylem u niego to juz nie chce :wink: Moim zdaniem takie piekne juz auta nalezy tylko dopieszczac jak najmniej duperelkow.Tak jak napisal kolega. Ale to tylko sugestia... :wink:
  16. grzes e30 opublikował(a) temat w E30
    Panowie.... Podpowiedzcie mi dlaczego moj silniczek sie tak wolno nagrzewa? Po przejechaniu 6km dopiero osiaga teperature prawie po srodku 2-3minietry od srodkowej kreski. Przy teperaturze zewnetrznej 2stopnie na plusie. Wymienilem juz 2 termostaty i to samo. Pomozcie bo duzo jezdze i marzne zanim sie nagrzeje :pray: A czy to moze byc wina nagrzewnicy? Chcialbym ja zobaczyc ale nie wiem ja sie do niej dostac a nie chce czegos popsuc.
  17. grzes e30 odpowiedział(a) na jinos temat w E30
    Autko zrobione ze stylem tylko ta wycieraczka mnie sie osobiscie nie podoba :hand: Ale to tylko na moj gust. A co do pytania to naprawde nie wiem moze koledzy bedea wiedzieli...
  18. grzes e30 odpowiedział(a) na grzes e30 temat w E30
    Dzieki za link. :worried: Szukalem o tym ale zle wpisywalem,wpisywalem ( mokra wykladzina ) :lol: Moze jutro sprawdze bo przed chwila wrocilem z pracy a dni sa jeszcze krotkie i sie nic nie chce
  19. grzes e30 odpowiedział(a) na grzes e30 temat w E30
    o kanaly szyberdachu tez jutro spradze.... i bede pisal.
  20. grzes e30 odpowiedział(a) na grzes e30 temat w E30
    W schowku jest sucho. A jak sie dostać do tej małej chłodniczki od ogrzewania? A podszybie sprawdze jutro to zobaczymy.
  21. grzes e30 opublikował(a) temat w E30
    Podniosłem wykładzine od strony pasażera a tam 0,7L wody :jawdrop: Skąd ona się tam wzieła :?: Czy w podłodze powinny być jakieś dziury aby woda sobie spływała :?: Napewno woda nie dostaje się z górnej części tzn jak sie wyprostuje nogi to się dotyka tej blachy bo tam jest sucho... POMÓŻCIE :modlitwa: POMÓŻCIE :D
  22. A jakie masz glosniki? Posiadasz moze polska instrukcje obslugi?
  23. Nie jest jeszcze jeden lek przeciw bolowy a po nim jest juz tylko morfina... :oops:
  24. Jeszcze nie patrzałem z tym radiem. :cry2: mam zapalenie mięśnia pod prawą łopatką boli jak cholera a na dodatek nie pomagają najśilniejsze leki przeciw bólowe KETONAL,EFELARGAN CODEINE... zero ulgi mroże to lodem... :cry2: :cry: :cry:
  25. Tak, mają "zabezpieczenie" przed głębokim rozładowaniem akumulatora i przy pewnym napięciu się wyłączają, też tak mam. Czyli ten objaw jest normalny :?:
