Treść opublikowana przez boldek
318Ci - biała maż w oleju
Dziękuje za podpowiedz Koledzy, a gdzie mogę zrobić test na obecność CO2 ??
No i zapomniałem dodać, dzieje się tak od około miesiąca, płynu ubywa może z 100g na 1000 km, a biała maż jest nawet po przejechaniu 100 km i sprawdzeniu oleju na gorącym silniku. Pozdrawiam :)
W płynie oleju nie widać, zastanawiam się czy zaryzykować i wymienić olej???
Zapomniałem dodać, czy możliwe ze przyczyną jest podróba oleju ( mam zalany castrol pełny syntetyk kupiony na allegro). Jeszcze raz dziękuje za pomoc :)
Witam Posiadam bmw 318 Ci 2002 rok z przebiegiem 125000 km. Mam niepokojący problem a mianowicie zaobserwowałem na bagnecie od oleju białą maż która jest również po przejechaniu 100 km. Płynu ubywa niewiele ale martwi mnie to zjawisko. Czy to możliwe żeby przy takim przebiegu poszła uszczelka pod głowicą??. Dodam jeszcze że zagazowałem auto ale zrobiłem dopiero 7000km na gazie. Bardzo proszę o pomoc, sugestie. Z góry dziękuje :)
Gaz LPG i valvetronic
ok, jeszcze raz dziękuje za pomoc :D
świece mam nowe ngk, czy silniki valvetronik radzą sobie dobrze z gazem ? nie ma tam podobno przepustnicy i niezbędnego ciśnienia dla instalacji gazowej. Gazownik twierdzi że mam trochę pojeździć i jeśli szarpanie nie minie wtedy mam się do niego zgłosić?? :)
Na reduktorze jest napisane 350 hp, a na papierach od niego Magick 3
Idę do garażu sprawdzić bo papiery mam w aucie i nie wiem jaki jest reduktor, na reduktorze jest napisane jaką ma moc? Dziękuje za pomoc :)
Witam Mam pytanie, posiadam bmw e46 318 2002 rok silnik 2.0 valvetronik i założyłem gaz. Instalacja stag 300 premium. Problem polega na tym, iż auto przy wysokich obrotach mocno szarpie podczas jazdy. Gazownik twierdzi że musi się sam doregulować, ustawić sobie "jakąś" mapę. Fakt że przejechałem dopiero 300 km ale niepokoi mnie to szarpanie. Czy ono ustanie jak twierdzi gazownik?? Bardzo dziękuje za pomoc :)
318Ci Wymiana świec zapłonowych
Dziękuje za pomoc, świece już wymienione :D
Dziękuje za podpowiedz, zrobiłem tak jak napisałeś ale osłona nawet będąc luźna haczy o podszybie i nie chce zejść. Trzeba zdemontować siedzenie filtra kabinowego aby ją wydostać??
witam Widzę że poradziłeś sobie z demontażem plastikowej osłony, jak to zrobić aby jej nie połamać?? Z góry dziękuje za pomoc
