rea1824
    nie powiem
    rzeszow
Osiągnięcia rea1824
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. Witam mam podobny proble z m50 od trzech tyg.Wywala jeden lub dwa cylin.z zapłony trzęsie silnikiem.Dzieje sie to tylko chwilami.Spadek mocy jest odczuwalny sprawdzone cewki u elektronika fajki i swieczki nowe bez poprawy.Nie wiem co dalej robić pewnie zmienie ceweczki jak nie pomoze to rogi.Macie jakies pomysły?
  2. rea1824
    Zawieszenie tył e39 touring
    Kolego jak kupiłes birsteiny to szansa na reklama.znikoma 99%nieuznane.Oni twierdzą ze ich amory nie padaja,a napewno nie na gwarancji.Miałem taki przypadek w e-39 z przodem dwa miechy i wylane
  3. Kolego omęczysz sie przy zdejmowaniu ale sie da bo robiłem to osobiście w swojej E30 a potem w E36.Jes to szybciej do zrobiena niz wahacz wyjmować.Jak masz sprzęt to ok.ale odkrecic sworzeń tylny to zycze szczescia jak tego nie robiłes.Normalnie na aucie i jest ok.Tylko nie tnij obejmymetalowej.Musisz ją wyszarpac z tulejki a samą tuleje natnij izbijz wahacza,potem jednym strzałem wsiśnij na wahacz
  4. Koledzy jak sie nie da? zdjac jest prze.....ale sie da.Trzeba ją naciąć i zejdzie.Nasmarowac trzpień wahacza i wcisnąć jak wskoczy to ok!jak nie to bania bo zdjac :oops: jeszcze bardziej prze...........Owszem przy wymianie sworzonka trzeba wahaczyk zdemontowaś ale tulejki da sie zrobic na aucie owiele szybciej niz demontowac wahacz.Powodzenia jak coś kumasz to dasz rade.
  5. rea1824
    klopoty z przyspieszeniem
    Sprawdzales sonde?
  6. Kolego uniwersal z innymi kolorami moze byc.Podjedz do dobrego elektryka lub elektronika i bez prob.ja zastąp,a z kolorami sobie da rade.Tylko przed zakupem pogadaj z elek.powiedz Mu jakie kolory sa na son.
  7. rea1824
    rozrząd - napinacz paska
    Tak napinasz pasek zakladasz sprężyne i dokręasz
  8. Jak kompresor sie spina ,a nie chłodzi to masz mało gazu.Jak jest ok.150 do 200gr.to będzie się spinał ale jest za mało czynnika zeby spre.i chłodził.Dobij gazu i sprawdz szczelnośc.
  9. rea1824
    Czym sie rózni?
    Mowa o E36 zapom.dopisac bo zawsze byla E30 i E34.To moja pierwsza E36 Moze ktos mi podpowie czym dokladnie sie rozni ta kratka.Peet Ty masz taka o co chodzi dokla.z ta regula.czy moze byc bez tego.Mam kratke ale bez klimy ,czy mam szukac z reg.do klimy.Powiem ze klime odpalilem bo nie dzialala ale nie do konca.Dzieki za wyrozumialosc ale zapo.dopisac ze to E36 Dzieki wielki.
  10. rea1824
    Czym sie rózni?
    Kratka nawie.srod.klima a kratka bez klimy?Mam pokretla dwa i z jednego ida kable do nagrzewnicy.Do czego jest to podłączone?Czy mozna zamontowac kratke bez klimy?Moja z klima jes połamana.Dzieki wielki.
  11. Jakiej firmy sa te kabelki? W kilku katalogach podaja zle E30 i trzeba zama.z E34 z mot.M20 wtedy sa ok.
  12. T cewka jest dokladnie do silnika M50 i M60 E32 E34 E36.Mozesz zakladac smialo.Masz nr.org.BMW 12 13 90 66 468.
  13. rea1824
    Wskaznik temperatury
    To nie sa czujniki wina jest licznika slaba masa lub licznik trafia.Wyjmij licznik daj osobna mase gdzes podepnij powinno byc ok kostki sprawdz tez
  14. rea1824
    Sonda lambda NTK
    Bedzie ok zakladaj
  15. Walek srednio ok 435zl,popychacz 56zl,dzwigna zaw.46zl.Droga sprawa.popytaj w inrt carsie
