Swme25
61 -
Treść opublikowana przez Swme25
Spoko luz jakby co to pisz :-)
Noo to pozytywnie ale jak się znów dziadostwo rozjedzie to trzeba by chyba sprawdzić co tam piszczy. Jesli elektrycznie (tzn wykonując testy inpą) zegar sie skalibrował no to raczej mechanika układu w gre nie wchodzi a problem leży po stronie elektrycznej, oby było dobrze, czego Ci życzę kolego :)
Błąd pracy Vanosa pokaże tylko jakiś program typu Life Data bo dane muszą być odczytywane na bieżąco podczas pracy auta :) W inpie były jakieś testy ale nie ogarynałem ich :) bo w zasadzie auto mi jeździ :)
Moje założenie jest troszke inne :) jeśli auto jest zrobione na beznzynke to benzynke trzeba do niego lac :) sa gusta i gusciki, to falowanie wg mnie to Vanos, skoro rozgrzewa sie na benz i faluje to nie moze byc przeplywka, miałem identycznie :) a silniki mamy chyba te same :) modelowo :) Zreszta zawsze mozna odpiąć przepływkę i niech się dogrzewa w trybie awaryjnym. Wtedy wyjdzie szydło z worka. Pojawi się błąd, ale zostanie on w pamięci po podpieciu przepływki po próbie.
Hmm tak jak piszą koledzy w tym wypadku musiało się przestawic a mocowaniu skoro wychodzi za skale to napewno cis sie przestawiło
W zasadzie gaz i BMW to zawsze były problemy, ale to falowanko na dogrzewaniu silnika mialem a jeżdże tylko na benzynce, faktycznie elektronika sond i przepływki może szaleć bo skład spalin po gazie jest inny poza tym komp wykazał by uszkodzony przepływomierz. Chyba że dupne emulatory są zastosowane, warto tez sprawdzic do jakiej mocy silników jest Twoja instalacja, ostatnio rozmawiałem z gostkiem który zamuje się gazem w autkach i naświetlił mi troszkę jak to jest z tymi instalacjami.
Jeśli faluje jak jest zimny i aż do nagrzania to mogą być uszczelniacze na vanosiue do wymiany, było już o tym na forum, co do błędów to sprawdź cewki zapłonowe czy nie świeca jak neon na domu publicznym, ja miałem to samo jam mi super aso silnik umyło nie wysuszyłi do końca, porobiły się ścieżki w cewkach, a co za tym idzie iskra zamiast na świecy gineła gdzies w karoserii i komp pokazywał dokładnie blad sondy, co do falowania obrotów to polecam prócz Vanosa sprawdzić odmę wraz z wężami. Mi silnik też falował podczas nagrzewania po wykonaniu wszystkich powyższych operacji falowanko ustało. :) Podstawa to kumatego mechaniora znaleźć.
Spóbuj zresetować zegary testem bodajże nr. 20 i zrób test zegarów testem nr. 2 w trybie diagnostycznym. Jeśli wskazówka pędkościomierza wychyli sie w zakresie od 0 do 250 to mechanicznie powinna byc sprawna. Pytanie czy po wyjęciu kluczyka też blokuje sie na 40 km/h??
Racja Racja :) miał bym tourasa to i może został bym przy benzynce. Niestety z racji powiększenia rodzinki muszę pomyśleć o lotniskowcu a fregatę zostawić w porcie :)
Zgadza się ale jak ktoś umie jechac to i Turbodziura nie straszna :)
Szukam Touringa :), koledzy zainteresowali mnie tematem e 38, muszę oblukać temacik, co do silnika najlepiej jak by był to 3.0 D :)
U mnie jest tak, póki co muszę do Kobiety pokonywać 60 kM w jedną stronę. Jeżdżąc spokojnie a nawet z tempomatem metodą prób i błędów w 328 nigdy nie spaliło mi mniej niż 10 l średnio na 100 km, tym samym przykładowy 525, spalił już tej ropki mniej na identycznej trasie - bo wychodziło ok 8,4 l na 100 km. W zasadzie po dłuższych przemyśleniach to względy ekonomiczne ( co do zużycia paliwa) są raczej na drugim miejscu, najważniejsza jest przestrzeń użytkowa w aucie a touring ją ma :).
Jak narazie zaczynam sondować rynek :) Zgodzę się z tym że pchanie się w diesla wiąże się z pewnym ryzykiem, zawsze uważałem że życie jest za krótkie aby jeździć właśnie dieslem, myślę jednak że z czasem uda się znaleźć jakiś dobry kompromis co do ceny i jakości :) E 39 już od pewnego czasu mi się podobała i jednak chiał bym spróbować :), co do E 38, to mało niestety wiem o tym modelu :(
No to już dobre rozumowanie :) :)
Być może popełniłem błąd w opisie modelu, mam wersję sedan (limousine) 2,8 l z 1998r., sądziłem że jest to Ci, dzieki real OEM i numerowi VIN poprawiłem błąd, dzięki za upomnienie kolego :), a teraz wróćmy do tematu.
Witajcie :) - szukałem szukałem i znalazłem :) Przynajmniej nie będzie suszenia głowy za zakładanie śmieciowych tematów :). Obecnie jestem użytkownikiem BMW E 46 328i 1998r, z racji przyszłorocznego powiększenia rodziny i konieczności wożenia wózka w bolidzie zastanawiam się właśnie nad zamianą auta na model E 39, po głowie chodzi mi 530d i 525tds. Chciał bym wymienic mojego benzyniaczka z dopłatą myśle o około 8000 zł. I tu przypinka do tematu. Za jaką cenę można dostać dobrego 3.0 d, a za jaką 2,5 tds ? I jaka wersja 3.0 D lepsza>?? mocniejsza czy słabsza? Z góry dziękuję za fachowe opinie i porady Pozdrawiam:) i niech moc będzie z nami :)
E34 540i manual w Pile
Swme25 odpowiedział(a) na green1985 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
Ja jestem z oklic Piły i powiem szczerze że po forum krążył temat odnośnie próby zakupu X5 z tego samego miejsca :) Auto w tamtym przypadku to był niezły transformers, kolega z forum dość dosadnie się o tym miejscu wypowiedział :) Pozdrawiam -
Faktycznie Puzzle :), ja jestem z okolic Piły i miałem okazję być w tym pseudo serwisie. Za pierwszym razem prawie lawetą mnie z miasta musieli ściągać bo koledzy "mechanicy" umyli silnik, ale zapomnieli u kompletnym jego wysuszeniu, po wyjechaniu z warsztatu i przejechaniu ok 500 metrów padła cewka zapłonowa ( wysokie napięcie zrobiło sobie ścieżki na obudowie cewki), na szczescie nie stwierdzili że to przypadek i wymienili tę jedną za free, ale po ok 2 misiącach miałem pod maską LAMPĘ NEONOWĄ :( no ale wtedy to była już "moja" wina, że pozostałe 5 się uszkodziło. Za drugim razem pojechałem tylko po części i sam sobie auto reperowałem. Wg mnie chłopaki wiedzą ciut mniej niż mówią, na kasowaniu za usługi poziom expert :) Pozdrawiam
Założyłem dziada :) zaznaczę że jak ktoś nie ma kanału to będzie miał z tym jeszcze więcej pracy niż ja :) Chciałem tylko dodać że zderzaka nie trzeba zdejmować :) niestety jest wtedy trochę rzeźby z osłonami :). co do wyglądu jest o niebo lepiej niż z tymi paskami podłużnymi :) POZDRAWIAM I DZIĘKI ZA POMOC :) :cool2:
Właśnie allegro nie oferowało ostatnio tej części dlatego szukałem po własnych źródełkach, ale za 120 zł komplecik to bardzo dobra cena :)
Kolego chodzi mi o samą Kratkę :), lis postanowił wyjść na czołówkę z moim zderzakiem, co skończyło się dla zderzaka pęknięciem kratki właśnie w jej centralnej częsci, mieczyki mam, nowe kosztują ponad stówacza za sztukę, a w EURO TRADE podpytać najlepiej po numerze części :cool2:
Jak chcecie to macie tu numer części 51 11 8 192 875 i Link do importera https://www.bmwautoparts.pl/pl/katalog/czesci/51_3160/0/47667/0/0/0/0/51118192875/obudowa-zderzaka-przedniego-do-901. Ja osobiście kupiłem w firmie EURO TRADE BMW poszukajcie w googlach, ja dałem równo stówacza nie licząc przesyłki, część oczywiście używka, ale jak będziecie chcieli to i nowe wam sprowadzą :)
Kupiłem za stówacza w EURO TRADE Trójmiasto :) Dzięki wielkie za pomoc chłopaki :)
Mineral w Dyfrze??? Wg mnie brzmi to jak by do silnika wlać Kujawski :))
Znalazłem coś takiego https://www.bmwautoparts.pl/pl/katalog/czesci/51_3160/0/47667/0/0/0/0/51118192875/obudowa-zderzaka-przedniego-do-901 cena lekko odbiega od 80 zł :) Co o tym myślicie ??? :cool2:
