mikun3
Treść opublikowana przez mikun3
  1. mikun3
    730i Dymi na biało
    witaj a ja bym Ci proponowal wymienic ta nieszesna uszczelke pod termostatem i generalnie sprawdzic obudowe termostatu,bo one lubia pekac i dopiero jak zobaczysz jak zachowuje sie fura szukaj dalej.a jezeli mowisz ze ma buta i jak ma stan plynu to nie dymi to nie wyglada to jeszcze tak zle.dymienie z jedenej rury mialem w swojej-ktorej juz nie mam-sprzedalem,i tego akurat nie zrobilem,ale slyszalem ze to moze byc przytkany katalizator,ale nie jestem pewny.powodzenia...
  2. kolego wymien korek zbiorniczka wyrownawczego i obserwuj,to moze byc przyczyna rozerwania weza zbyt duze cisnienie.korek nie jest drogi a sam mialem problemy z ukladem chlodzenia
  3. mikun3
    POŻEGNANIE
    to jest pakiet s8-340km.jak dla mnie wystarczajaco w zupelnosci.spalanie wychodzi jak w bmw,czyli 15-18 po miescie,w trasie 9-10,ale wiadomo wszystko zalezy od stylu jazdy
  4. mikun3
    POŻEGNANIE
    tak jest ja bemke kupilem od rumuna byla w strasznym stanie,a wlasnie napalilem sie bo byla tania,smierdzialo w srodku,wozil chyba jakies cegly w bagazniku,olej byl czarniusienki siedzenia chyby nigdy nie byly niczym odswierzane,duzo pracy wlozylem w doprowadzenie tego samochodu do normalnego stanu,no a potem zaczely sie problemy mechaniczne.to jest dokladnie tak jak wspomnial ktorys z chlopakow na forum;jesli jestes perfekcjonista to daruj sobie e 38,ja perfekcjonista nie jestem ale lubie jak wszystko dziala.http://my.imageshack.us/v_images.php fotki bmw i audi.pozdrawiam mikun
  5. mikun3
    POŻEGNANIE
    o audi jak narazie zbyt wiele powiedziec nie moge bo mam je zaledwie kilka dni,porownac chyba nie ma co bo moja 7 byla zaledwie 3.0,komfort podobny z tymze w audi jest naped na 4 kola i to bije wszystko na leb,dzieki temu swietnie zbiera zakrety,jak na moj gust i chyba nie tylko,audi ma nie specjalny skret.bmw jest fajne tylko non stop cos padalo w nim i wk... sie i je sprzedalem za marne grosze,duzo kasy poszlo w ten samochod i naprawde duzo na nim stracilem-ale kasa to nie wszystko-ja nie jestem handlarzem.pomimo ze jestem zadowolony z audi nie jest powiedziane ze nie wroce do bmw...
  6. mikun3
    POŻEGNANIE
    witam wszystkich a jednoczesnie chcialem sie pozegnac.moja 7 poszla w swiat,a ja przesiadlem sie do audi a8 s8-4.2.quattro.przed zakupem mojej 7 postanowilem wyprobowac;bmw 7,audi a8 i mercedesa w 140.powoli i konsekwentnie daze do swojego celu.dziekuje wszystkim za porady i zycze jak najmniej awaryjnosci,oraz szerokiej drogi.pozdrawiam mikun
  7. witaj to moze byc wina przelacznika,ale nie jestem pewny.sprawdzic mozesz czy jedziesz na S,czy na E po zmianie biegow.jadac na S biegi bedzie znienial przy 5,5 tys.,lub 6 tys.
  8. mikun3
    KOLORY W BMW
    witam chcialem zapytac o odcienie kolorow.moj kolor to oxford green i musze wymienic klape od bagaznika.moja jest z 94r.i jezeli uda mi sie trafic na inna z nowszego modelu czy bedzie to ten sam kolor-bo moze byc ze kolor moze byc taki sam ale moze miec odcien jasniejszy lub ciemniejszy,dzieki za odpowiedz.wesolych swiat raz jeszcze...
  9. mikun3
    ogranicznik drzwi
    witaj a co dokladnie chcesz zrobic?zdjac boczek jest bardzo latwo,przy klamce jest srubka,znajdziesz bez problemu,jest pod plastkowa oslonka,zdjemij ja i odkrec,calosc siedzi na zatrzaskach,delikatnie je odbij i masz zrobione.ostroznie przy zdejmowaniu,bo do boczka sa podlaczone kable od glosnikow i od sterowania szyb.a pytalem co chcesz zrobic dlatego ze ja mialem problem ze strzelajcymi drzwiami i zrobilem to bez rozbierania drzwi.wiesz lepiej zawsze napisac dokladniej co boli,wtedy zaoszczedzisz sobie czasu.powodzenia pozdrawiam...
  10. mikun3
    PAROWANIE...
    szyby mam zwykle,ale wymienilemfiltrod strony pasazera,a tym od strony kierowcy nie wiedzialem,dzieki,zajme sie tym jak sie troche cieplej zrobi.jeszcze raz dziekuje...
  11. najprosciej by chyba bylo uzyc jakiegos translatora,a nie da sie jakos komputerem zmienic jezyka na angielski?
  12. mikun3
    Temperatura silnika
    sprawdz termostat i jak kolega pisze czujnik temperatury,powodzenia
  13. fajnie dziekuje panowie.a co w takim razie z sondami???
  14. witaj sprobuj na poczatek odlaczyc akumulator na 10 minut,odpal i zobacz jak wszystko dziala,ale daj jej chwile niech sie dobrze nagrzeje.w ten sposob skasujesz wszystkie błędy.powodzenia...
  15. witam,padl mi jeden katalizator i zastanawiam sie nad wycieciem obu i zalozeniem strumiennic,ale nie jestem pewny czy to dobry pomysl.prosze o opinie na ten temat-jak sie bedzie zachowywac auto,czy bedzie to mialo wplyw na spalanie i w ogole na prace silnika,no i jak to bedzie brzmialo-730i v8-dziekuje...
  16. mikun3
    nawiew
    a moze elektrozawory sie zawiesily...tylko teorotyzuje...
  17. sprobuj wymienic filtr paliwa,a silniczek krokowy tez mozesz przeczyscic
  18. jak w tytule,jedna rura dymi mniej druga bardziej,komputer pokazuje consumption1-39,5 consumtion 2-20,5.spalanie jest w normie a przynajmniej tak wyglada.auto jezdzi normalnie.sonda lambda padla,czy moze katalizator?dziekuje za odpowiedzi
  19. mikun3
    E38 730iA
    zgadzam sie w 100% z kolega Rollo.mam tez 730i i podobne problemy mialem,spalanie jest takie jak kolega pisze.roznie ludzie mowia ale dla mnie 218km.w zupelnosci wystarcza,a komfort jest jest super
  20. mikun3
    PAROWANIE...
    dzieki,moj brat tez mil omege i ten sam problem tyle ze on ja sprzedal...a gdzie znajduje sie ten filtr pylkowy?
  21. mikun3
    PAROWANIE...
    odkad zrobilo sie chlodniej wiadomo jezdzi sie z ogrzewaniem,troche mi w srodku paruje,alejak wlaczam ogrzewanie tzn.podgrzewanie przedniej szyby para oczywiscie znika(jednak na tylnych szybach nie do konca znika).problem polega na tym ze jak zostawie auto na jakis czas i potem wracam przednia szyba jest zaparowana ze nic nie widac tak samo boczne,plynu chlodniczego mi nie ubywa.slyszalem cos o filtrach ktore znajduja sie gdzies pod schowkiem od strony pasazera,ale nie wiem dokladnie gdzie one sa,a moze przyczyna lezy w filtrach kabinowych pod maska...prosze o jakas porade-dziekuje...
  22. mikun3
    740i vs.750i
    wlasnie tak chyba zrobie ze przejade sie i jednym i drugim.glownie chodzilo mi porownanie silnikow-moc podobna mozna by rzec,ale w750 wyposazenie zdecydowanie lepsze,chociaz sa i 740 z kozackim wyposazeniem ale ciezko je trafic-mieszkam w anglii- prawde powiedziawszy chodzilo mi tez o slabe punkty tych samochodow,jesli cos takiego istnieje piszcie prosze,pozdrawiam i dziekuje za wypowiedzi...
  23. mikun3
    740i vs.750i
    witam,wiele bylo mowione odnosnie 740 i 750,chcialbym jednak zasiegnac waszej opini jako eksploatujcych te auta.sam jestem wlascielem 730i e 38,i zastanawiam sie nad zmiana,i tu jest wlasnie problem co wybrac.730i znam i cos moge na temat tego samochodu powiedziec.znam podstawowe roznice pomiedzy 740i a 750i,ale jest to tylko teoria i dlatego chcialbym poznac zdanie uzytkownikow jak to wszystko wyglada w praktyce.dziekuje za poswiecony czas...
  24. witaj najprostszy sposobem jest odlaczenie akumulatora na 5 min.zresetuje sie wtedy wszystko wraz z potencjalnymi bledami,pozdrawiam
  25. mikun3
    PROŚBA O SENSOWNĄ RADĘ
    zgadza sie,ale tu nie chodzi o uszczelke tylko o cala oslone-ona wyglada jak takie male korytko-sprawdz to koniecznie.falowanie obrotow moze byc przeplywomierz,lub swiece cewki te wiesz co na swiece sie zaklada.przeplywomierz sprawdzisz odlaczajc go i zobacz jak sie zachowuje auto,kazdy mowi o diagnozie komputerowej a pewne rzeczy da sie sprawdzic bez niej.ale wiesz chodzi o to zeby wszystko zrobic porzadnie nie wydajc nie potrzebnie kasy,choc sam wiem po sobie ze nie ktorych rzeczy nie da sie przeskoczyc.,a kolejne diagnozy komputerowe to tez sa koszty...
