kaczma83
Treść opublikowana przez kaczma83
  1. Koledzy skoro rozwal zbiorniczek to wytwarza sie za duze cisnienie.Przyczyna moze byc zapowietrzony uklad a zapowietrzac moze sie od wadliwego korka warto go sprawdzic Pozdrawiam :8)
  2. kaczma83
    316i wywala płyn
    Kolego podpowiem ci wazna rzecz mianowice odpowietrzanie silnika w BMW powinno wygladac nastepujaca: 1-odkrecasz korek jezeli nie masz poziomu dolewasz plyn 2-WAZNE-Przod samochodu powinien przybrac jak najwiekszy kat 3-jezeli bedzie brakowac plynu to znak ze uklad sie odpowietrza 4-uzupelniamy plyn i tak to skutku Jezeli nie bedzie przyczayna wywalania plynu zapowietrzenie i raczej uszczelak pod glowica POZDRAWAIM :8)
  3. Ha ha to mnie teraz kolego rozbawiłes. Ja sam nie posiadam gazu ale powiedz mi w czym to lepszy ropniak od lpg? Nie oszukujmy sie i tu i tu ludzie szukaja oszczednosci i chca tania jezdzić, idac twoim tokiem rozumowania to ja powiem gaz do kuchenek ropa do traktora a benzyna do auta.... :lol: W dzisiejszych czasach cięzko jedzic dobrze i tanio dlatego stosuje sie gaz malo tego powiem wiecej zdecydowanie taniej niz dieeslem i wcale nie wolniej.POZDRAWIAM
  4. kolego jezeli zamawiasz najlepiej podaj 7 ostatnich cyfr z VIN to sie tyczy salonu jezeli chodzi o sklepy to typ model silnik i obowiazjkowo spisac dwa numery na odwrocie.Kolejny etap to skasowanie bledu i w droge to wszystko.Pozdrawiam
  5. Kolego proponuje tylko BOSCHA koszt ok 550zl ale nie masz problemu zjak to bywa w srod zamiennikow.Na 20 BOSCHA zwrotow masz najwyzej 1.Zamiennik na 20/14 Pozdrawiam
  6. kaczma83
    e46 weryfikacja przebiegu
    Kolego jezeli chcesz miec na 99% pewność bo na 100% to tak jak kolega pisal w salonie walki robia,ale jedyna sluszna droga jest prowadzona ksiazka serwisowa w autoryzowanym salonie do konca urzytkowania Pozdrawiam
  7. Kolego przyczyna na 99% jest przeplywomierz odrazu zaproponuje ci nowy koszt ok 550zl gdyz stary gdzies tam juz chodzil a ma on okreslony czas pracy Pozdrawiam
  8. kaczma83
    318i Falujace obroty
    Kolego ja nasune ci jeden z przypadkow jakich mialem te same objawy przyczyna okazal sie pekniety zawor odpowietrzenia skrzyni korbowej i przeplywomierz Pozdrawiam
  9. Jezeli jesteśmy juz w takim temacie to ja mam pytanko.Czy ktoś wie czym rózni sie silnik m43 w bmw 316 a 318 pierwsza ma 105 druga 118 obie maja pojemnosc 1900.Model e46?Prosze o odpowiedz z gory dzieki
  10. Jezeli moge sie dolonczyc to powiem tak w gazie taniej sie jezdzi mialem juz troszke samochodow w gazie.Miałem i dieesla wiec sie wypowiem.Zdecydowanie mniej zaglada sie do dieesla nie ma wymiany swiec przewodow itd.jak to ma miejsce w benzynie.Dieesla plus jest taki ze ciagnie od samego dolu,ale benzyna do samej gory i to jest piekne.Pozdrawiam.Kaczmar83 dolonczyc :arrow: dolaczyc
  11. Ja kupilem BMW e 46 316 1.9 105koni 99r przebieg 206tys.Mam książke pojechalem do salonu jak się okazało była prowadzona do 112tys w salonie BMW.Reszta przebiegu jest w bita w książke ale serwisowana w innym salonie tak stwierdzam po wpisach.Pozdrawiam
