wancki
1 obserwujący
O wancki
  • Urodziny 01.04.1992
    E36 316i+PODTLENEK LPG 93r
    podkarpacie R-ce
Osiągnięcia wancki
Stały bywalec
Stały bywalec (8/14)
  1. dokladnie błąd to jest zwarcie do masy we wszystkich 4 wtryskach. o co to chodzi? mial juz ktos taki problem ?
  2. Witam zaczeły sie problemy z moją bumą a natomiast gdy pracuje na paliwie zaczynają falowac obroty i gasnąc i czuc paliwo z wydechu, pojechałęm na diagnoze i pokazało: 32 Wtryskiwacze cylindrów parzystych 3 wstryskiwacze cylindrów nieparzystych 201 sonda Lambda 207 regulacja spalania stukowego reglacja poza zakresem. i moje pytanie, osbtawiacie na wtryski ? czy ich wymiana zmieni sytuacje ? a i podczas pracy na benzynie słysze jednego wtryska (tyk tyk) jak głosno pracuje. prosze o porade.
  3. wancki
    m42b18 Co to za Czujniki ?
    moze i by pasowało ale sam widzisz. Silnik z nowszego ISa wiązka z starego... juz sie robi rzez. ja jak robiłęm swapa w E36 z 1,6 m40 na 1.8 is m42 przekładałem wszystko calą wiząke elektryke silnika i nie mialem zadnych problemów.
  4. witam ja mam Instalacje Stag 100 i kabelek od sterownika gazu (brazowy ) mam podpiety do okrągłęgo gniazda nr pin 1 (czarny kabelek) to jest impulsowy od cewki.
  5. wancki
    Olej do mostu bez szpery.
    witam Jesli most oddaje dzwieki tzw. wyje " to zmiana oleju pomoze ? czy szukac innego dyfra?
  6. wancki
    318IS M42B18
    zrob diagnostyke komputerową moze sonda moze czujnik a moze ..moze :D Ciezko tak powiedziec co dolega.
  7. wancki
    1,8is bez ewsa
    stag 100 silnik M42B18
  8. wancki
    1,8is bez ewsa
    witam ponownie potrzebuje schemat instalacji elektrycznej do is'a chce zamontowac instalacje gazową i szukam kabli a dokłaniej od stacyjki +12 jaki kolor? obroty impulsy 5/12V (raczej z cewki ale ktory kabel?) z gory dzieki za pomoc.
  9. czy skrzynia z zwykłego sprzegła podejdzie do dwumasowego? głownie chodzi o silnik 1,8 is m42
  10. sonda lambda?? moja propozycja; pojechac na diagnoze komputerową.
  11. dołącze sie do tematu: ja mam 205/55/16 felga 7' szeroka ET 20 przód perfekcyjnie nic nieociera. gorzej z tyłem.. wezme 3 osoby i ociera. zapodałęm gumy na sprezyny troszke sie tył auta podniosł ale dalej ociera. myslałem tez nad wycięciem krawędzi przy nadkolu lub ustawic delikatnie na negatyw ewentualnie zamiana felg..
  12. gdzie dostanę taki przekaznik?
  13. szukanie w ciemno. podjechac na diagnozę. napewno cos wykaze. ja stawiam na sonde :mrgreen: i czujnik temp.
  14. wancki
    325 tds Problem z odpaleniem
    jak juz zimowe paliwo niedomaga to równiez zaleca sie dolanie benzyny (ok 2l) na cały bak
  15. albo mechaniczne bicie opony.
