Treść opublikowana przez lechu112233
Bmw 523i kopci na bialo zapowietrza sie
Witam przed chwila bylem u mechanika diagnoza uszczelka pod głowicą. Miedzy glowica a blokiem widać jak przez ta szczeline wychodzi plyn chłodniczy. Auto nie trzyma ciśnienia węże na gorącym sa miękkie bo silnik traci cisnienie przez uszczelkę. Mechanik wlasnie odkreca kolektor zeby miec lepszy dostep i za 3 godziny mam podjechac zobaczyć jak to wyglada. Jest szansa ze to moze cos innego ale na99% to usczelka bo widać dokladnie w którym miejscu gubi plyn..
Pomylilem sie w poprzednim poscie mialem napisac ze plyn podniosl sie do samej gory nie do dolu.
Dzisiaj sprawdziłem korek jest to firma Reutter. Nie moglem go odkręcić a jak juz mi sie udalo to plyn podniósł sie do samego dolu a silnik byl zimny po całej nocy
e39 polift 17000 PLN @@
W Niemczech za około 3500 euro znajdziesz piatke w dobrym stanie. Najlepiej jak bys byl tutaj na miejscu i obejrzał kilka sztuk dla porównania przed zakupem. Musisz jednak doliczyć koszty transportu akcyzy itd i te 17000 zł to troche za malo.
A stukanie podczas wbijania 1 biegu? I te dziwne zachowanie obrotów przy zmianie biegu na wyższy? Auto tez wpada w wibracje miedzy 1200 a 2000 obr na luzie..
Danielxc717 nie wiesz moze co moze byc w przypadku innych problemow ktore wczesniej opisalem? Mam ten samochód od kilku tygodni i powoli sie wkur*iam ciagle cos nie tak..
Chłodnica tania bo za 70 euro byla ale znajomy mial rabat jakies 20 procent dlatego taka cena. Na dniach wymienię obudowę termostatu i dam znac jak to wszystko wygląda.
Jutro sprawdzę co to za firma korka ale kosztował on 14.50 euro i myślę ze to oryginalny korek i tak jak u Ciebie ciezko sie zakreca.
Nie pamiętam dokładnie jakiej firmy jest ta chłodnica zamówił ją dla mnie znajomy jest to jakis zamiennik z niemieckej strony. Korek kupiłem tez nowy 2 bary.
Wczoraj zrobilem trase okolo 400 km i ubylo mi bardzo duzo płynu ale znalazłem niesczczelnosc przy obudowie termostatu. Po odkreceniu korka od zbiorniczka syczalo stamtąd powietrze, byla to dolna część obudowy . W ogóle korek od chłodnicy nie chcial sie odkręcić ale udało mi sie to jakos przy użyciu siły.. wlasnie po odkreceniu powietrze zaczęło syczec. Jutro zamawiam nowa obudowę z uszczelka.
Chłodnica wymieniona auto odpowietrzone zrobiłem ponad 500 km nic sie nie grzeje i ogrzewanie dziala jak powinno. Jednak mam kolejny problem mianowicie dzisiaj z rana po odpaleniu slychac bylo przez około 3-5 sekund stukanie z silnika.. Podejrzewam popychacze ale nie jestem pewien. Mam jesczce dziwny objaw kopcenia na biało. Auto kopci tez na rozgrzanym silniku ale jak tylko troche przegonie na wysokich obrotach kopcenie ustaje, ale po postoju np pol godziny samochód znowu kopci.. olej i płyn mam czysty. Śmierdzi spalinami. Silnik wpada w wibracje jak trzymam go na obrotach od 1200 do 2000. Sam nie wiem co to moze byc. Nie zakładając nowego tematu dodam ze czesto po wrzuveniu 1 biegu slysze stuk od dolu auta. Podczas jazdy i zmiany biegu na wyższy obroty nie spadają od razu ale pierw lekko sie podnoszą np z 2500tys do 2700 i dopiero opadają..Troche się tego uzbierało mam nadzieję ze znacie rozwiązanie na ww. problemy.. pozdrawiam!
Jutro zabieram sie za wymianę chłodnicy. Tylko nie wiem czy dobrze odpowietrzalem uklad a robilem to tak ze zalewalem wode dopóki nie wyleciała ona przez odpowietrzniki i przerwalem dopiero kiedy widzialem ze nie pojawiają sie zadne banki z powietrzem. Ogrzewanie na maxa i temp 32 stopnie. Później zakrecalem odpowietrzniki ale korek od zbiorniczka caly czas odkrecony. Auto miało temperaturę w pionie ale nie otwierał sie termostat - dolny wąż byl caly czas zimny. Termostat otworzył dopiero jak auto troche przegazowalem i potrzymalem na obrotach. Jesli gdzies zrobilem błąd prosze o pomoc
Auto nie gotuje ciagle teraz jest wszystko dobrze dziala ogrzewanie i wskazówka idealnie w pionie. Wczoraj odpowietrzylem
Nieszczelność jest jak juz wspominałem chłodnica a dokładnie ten plastyk na który naklada sie górny wąż. Po dodaniu gazu widać dokładnie jak ucieka przez te pęknięcie woda. Czekam na przesyłkę w poniedziałek chłodnica bedzie wymieniona. Jak silnik jest ciepły węże mam obydwa miękkie i nie śmierdzi słodko spalinami tylko mocno benzyną. Czujnik temp. zewnętrznej tez padł..
Witam. Auto posiadam od 2 tygodni. Po 2 dniach samochód sie zagotowal. Wymieniłem pompe wody i termostat odpowietrzylen układ i wszystko było ok. Wczoraj znow to samo Auto dostalo temperatury zagotowalo wode ale znalazłem niesczcelnosci przy chłodnicy gorny wąż nie trzyma ten plastyk od weza jest pęknięty musialem zamowic nowa chlodnice czekam na przesyłkę. Niestety Auto kopci na bialo na zimnym i cieplym silniku ale czasem to sie nie pojawia. Dodam ze śmierdzi benzyna po wyjsciu z samochodu i nie czuc slodkiego zapachu. Pod korkiem oleju nie mam masla. Czy te zapowietrzanie i problem z chlodnica moga powodować siwy /bialy dym z tłumika? Moze to odma albo sonda? Mam tez dziurawy wydech.Prosze o pomoc bo nie chce wymieniać metoda prob i bledow. Dodam ze wczoraj zauwazylem ze po zgaszeniu auta przez okolo 10 sek wydobywaly sie nadal spaliny. Pozdrawiam!
e39 vs e46 planowany zakup prosze o pomoc! :)
Ja mam 177cm :D ale kusi ten komfort w e39 pamietam, ze jest naprawde przyzwoicie :) kola jakie mialem to 225/45/17 bylo git, ale teraz minimum 18 jesli mowa o 5tce. Chetnie sie dowiem od innych forumowiczow jak rozwiazali by moj problem z zakupem :)
Drogie, drogie. Kiedys slyszalem ze Niemiec nie sprzeda dobrego auta za male pieniadze, wiec okazje omijac ;) Jeszcze jedna wg. mnie godna uwagi http://www.autoscout24.pl/Details.aspx?id=maorfiw1tyq4
Witam wszystkich forumowiczow na BMW-klub.pl. Od kilku miesiecy rozgladam sie za e46 Ci lub e39 sedan. Mialem juz e30 320 24v e32 735i oraz e39 523i. W serii 3 silnik to minimum 2.3 170 PS a w serii 5 - 2.8 193 PS. Skrzynia manual. Szczegolny nacisk to 530i 231 PS :D Jesli nie 3 litry, to 2.8 da radosc z jazdy, patrzac na to, ze posiadalem 523i? Co sadzicie o 323i? Nie za slabe? Prosze o pomoc bo nie chce po tygodniu sie rozczarowac... na zakup auta okolo 6 tys euro, dodam ze mieszkam w Niemczech wiec akcyza mnie nie interesuje i szukam samochodu wlasnie tutaj. Znalazlem kilka interesujacych mnie egzemplarzy : http://www.autoscout24.pl/Details.aspx?id=cuhlxkffwfpl http://www.autoscout24.pl/Details.aspx?id=caasktgbkxbn http://www.autoscout24.pl/Details.aspx?id=mkdmyubx2fjf http://www.autoscout24.pl/Details.aspx?id=cupit4pmyolk Z gory dzieki za pomoc!
Zakup 528i
Co masz na mysli? Z tego co wiem mozna tym autem srednio spalic 10 l.. Mam tu na mysli jazde normalna czyli zmiana przy 3, 3.5 tys obrotow :) Ogolnie bede robil duzo kilometrow okolo 1500 tygodniowo glownie dalekie trasy typu Wroclaw - Lublin.
Zakup 528i
Jak myslicie warto jechac taki kawal ? http://szukaj.pl.mobile.eu/pojazdy/showDetails.html?lang=pl&id=129199069&pageNumber=2&scopeId=C&sortOption.sortBy=price.consumerGrossEuro&sortOption.sortOrder=ASCENDING&makeModelVariant1.makeId=3500&makeModelVariant1.modelId=21&makeModelVariant1.searchInFreetext=false&makeModelVariant2.searchInFreetext=false&makeModelVariant3.searchInFreetext=false&vehicleCategory=Car&segment=Car&fuels=PETROL&transmissions=MANUAL_GEAR&siteId=POLAND&features=LEATHER_SEATS&negativeFeatures=EXPORT&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&export=NO_EXPORT&customerIdsAsString=&crossBorderSearchEnabled=true&tabNumber=1
Zakup 528i
Witam. Jestem nowy na forum. Tak jak w temacie zamierzam kupic e39 2.8i benzyna w manualu. Po auto jade do Niemiec. Na samochod mam okolo 3500 euro wiem ze w Polsce za taka cene dostane auto ale nie popelnie tego bledu :). Jak sprawuje sie 5-tka z tym silnikiem jak wyglada spalanie koszty utrzymania(zawieszenie itp)? Czy auto jest awaryjne? Jesli tak to czego moge sie spodziewac? Na co zwracac uwage przed zakupem? Slyszalem ze jest to jeden z najlepszych silnikow w BMW ale wole sie upewnic na forum :). Czy silnik jest na vanosie? Prosze o pomoc z gory dzieki :) Aha i jesli ten temat byl juz poruszany to przepraszam ale jak juz wspominalem jestem nowy a zakochalem sie w tym aucie od pierwszego dnia gdy go zobaczylem na ulicy :).
