virus_pl
Treść opublikowana przez virus_pl
  1. już wiem jaka może być przyczyna jak zalałem ON link do tematu http://www.bmw-klub.pl/forum/posting.php?mode=quote&f=72&p=1070133 2 wersja to może być kąt wtrysku ?? czy nie ma tego u nas 3. same wtryski już padły
  2. co to oznacza itp.
  3. dziękuję bardzo szybsza odpowiedz niż na allegro :)
  4. Witam poproszę o rozkodowanie bo kupiłem niedawno BA57912
  5. Oki jutro sprawdzę bo dziś jestem do rana w pracy a nie przyjechałem autem.... a szkoda :( moim zdaniem jest dobry bo jak grzałem na parę razy to za każdym razem grzały krócej lub wcale, na ciepłym się nie włanczaja nawet. no u mnie było na kamień.
  6. nie naderwałem temperaturę pokazuje mi przed środkowa kreską czyli ma około 80 stopni C mam walnięte visco cały czas kreci się wiatrak bez tunelu.ten kabel na dole pod kolektorem wcześniej rozłączyłem żeby nie przerwać i przed wymiana pokazywał mi ten sam błąd.Świece się grzeją jak silnik osiągnie temperaturę to nie zapala mi się kontrolka od świec tylko wtryski, jak wyłączę na chwile silnik i od razu próbuje odpalić to muszę kręcić nawet na ciepłym po 1s od wyłączenia. Tak tankowałem na neste a wcześniej na auchanie gdzie jest duży przemiał tych paliw. i jeżdził normalnie,nie raz sie tam tankuję i nie było problemów. jak wygląda możesz zrobić zdjęcie?? czyli od strony kierowcy tam gdzie pompa muszę. pyzatym mam do wymiany korek od wody. bo powstaje takie ciśnienie że kiszka twardnieje... teraz zdjąłem dolną uszczelkę i lepiej ale korek już kupuje lada dzień. może być wina ze odpływów ki są zapowietrzone lub układ i dlatego tak się zachowuje??
  7. niestety tak nie miałem wyjścia, ile pasek się nie przesuną ani nic z tych rodzajów. bo inaczej by nie odpalił lub go by rzucało a pracuje ładnie nawet mechanik jak usłyszał to pochwalił jego prace. nie przed wymiana aku wyczyściłem styki od komputerów pod maską po prawej stronie jak i pod siedzeniem były w idealnym stanie. robiłem mignęła tylko 3 razy i nic więcej :( świece dobre sprawdzałem je wszystkich idzie iskra i przewody dają napięcie. Zimnego silnika nie rzuca pracuje ruwno. tak zmieniłem na ten 1 100ah 800a. sprawdzili mi ładowanie mam 13,40v czy to prawidłowe napięcie w tym aucie?? Powiedzieli że za małe a sprawdzali na starym aku i na biegu jałowym. tak oczywiście i wyjąłem ze stacyjki.Podejrzewam pompę lub coś od układu, bo jak odpali to ma kopa potem słabnie w czasie jazdy. dzieje się tak od wczoraj jak kolega mechanik wymienił mi przewody na wtryskach od powrotnego bo były nie wymieniane od nowości i była już konieczność, lała się ropa :(
  8. no wiec tak nie ma różnicy ciepły czy zimny, nie wyjeździłem do zera paliwa bo wiem ze tez w tedy trzeba odpowietrzyć też stawiam na pompę. ale ta na silniku czy w baku?? bo nie wiem czy w baku jest nawet pompa ;P
  9. Witam mam taki mały problem muszę kręcić długo i dodawać gazu by odpaliło, potem w czasie jazdy gaśnie. Podejrzewam z kolega mechanikiem iż pada pompa, bo jak się wyłączy i odpali z powrotem to trzeba znów kręcić.... pomożecie :P
  10. virus_pl odpowiedział(a) na virus_pl temat w E34
    nie sypiać ale wole z kobietą spędzić chwile... :norty: :norty: wybrałem ten pierwszy jutro kupie zobaczymy jak bedzie sie zachowywał i napiszę pozdro
  11. virus_pl odpowiedział(a) na virus_pl temat w E34
    Sprawdzałem w inter car i widzę ze do tego modelu można wsadzić 100 jest tańsza od 85 a mam radio co odtwarza filmy i audio będę zmieniał to wole mocniejszy wrzucić.
  12. virus_pl opublikował(a) temat w E34
    Witam mam pytanie co myślicie o tym akumulatorze moim zdaniem będzie idealny szukam niestety tanio i w miare dobrze 1. Akumulator FireBall, 100Ah, 800A http://allegro.pl/akumulator-fireball-100ah-800a-i1489799751.html 2.Dublet 100ah 900A http://allegro.pl/akumulator-100ah-p-akumulatory-100-ah-ca-ca-900a-i1486340081.html 3.Akumulator Banner 12V 100Ah 760A http://allegro.pl/akumulator-banner-12v-100ah-760a-nowy-fv-i1496288607.html 4.AKUMULATOR 4MAX 100Ah 760A http://allegro.pl/akumulator-4max-100ah-760a-warszawa-akumulatory-i1477213200.html Ceny oscylują od 250-400zł Ja myślałem o pierwszej pozycji. Pozdrawiam
  13. virus_pl odpowiedział(a) na virus_pl temat w E34
    Sprawdziłem dziś styki wyglądają elegancko, sprawdziłem jeszcze raz świece wszystkie na kablu iskrzą. Poddaje się..... :(
  14. virus_pl odpowiedział(a) na virus_pl temat w E34
    świece się grzeją i jak zgasną to normalnie odpala. nie telepie nie nic. równo i spokojnie.
  15. virus_pl odpowiedział(a) na virus_pl temat w E34
    No tak gaśnie od podgrzania świec i wtrysków i powinna zapalić sie w tym momencie zielona. A nie robi tego... nie mam pomysłu, żarówka jest dobra sprawdziłem wszystko na zegarach chodzi akumulatorki naładowane.
  16. virus_pl opublikował(a) temat w E34
    Witam to moje pierwsze autko w dizlu.Z tego co wyczytałem to po zagrzaniu świec ma się zapalić zielona kontrolka.... u mnie tak nie ma :( Przejrzałem świece i wszystkie są sprawne zegary u mnie chodzą wszystkie (sprawdzane starą metoda kabel, klema plusowa) auto trochę może jest przymulone ale nie rozpoznaje tego proszę o porady. Auto zostało tydzień temu kupione. Pozdrawiam
  17. długo mnie nie było ale odpowiedz jest prosta na to. Poszedł na linkę zrobiliśmy paręnaście metrów i odpalił. Pozdrawiam i temat zamknięty.
  18. Witam niedawno miałem lekki wypadek ześlizgnąłem sie do rowu i położyłem na lewy bok po wyciągnięciu silnik nie zapala nawet z holowania po naładowaniu akumulatora silnik kreci ale dalej to samo nic nie miga pali itp. Dodam że poduszki nie wystrzeliły. Moim zdaniem to czujnik uderzeniowy, jak wiecie gdzie jest to powiedzcie to sprawdzę A waszym zdaniem co może być nie tak?? buda e36 sedan 1993r swap silnik m43 z 99
