BMW 520I
Treść opublikowana przez BMW 520I
  1. Miałem to samo na forum tez mi mówili że jeż ale pojechałem do mechanika od elektroniki wymienił jais moduł. Koszt 500-600zł. Tylko, że u mnie obroty skakały wyjmowałem kluczyk ze stacyjki a tu obroty na max a że zima a temp. warjuje nie wytrzymałem i wydałem na nowy moduł. Proponuje jechac do dobrego mechanika. :wink:
  2. Dzięki ,a co ile trzeba wymieniać olej w skrzyni ?Bo instrukcja mówi,że nie trzeba ale słyszałem inne opinie.
  3. Mam pytanie, mój kolega jak stoi na światłach to wzuca na N, czy to zdrowe dla skrzyni.Bo ja np trzymam hamulec.
  4. Jak kiedyś wlałem do Chryslera Grand Voyagera to mi sie komp zwariował 80km/h gaz w podłodze i nic tylko do 80. Jak wlałem normalnego przezgazowałem było oke . Więc ja do bunio bym nie lał :wink:
  5. Po pierwsze chodzi mi o to ,że szarpie zmiejszają mu się obroty i wkońcu gaśnie . A z tą kontrolką nie od rezerwy tylko jak by jakaś pąpa czy coś oznacza złe spalanie i wypadanie zapłonu :wink:
  6. Ja miałem to samo. Byłem u mechanika i wymienił mi wszystkie świece i ustawił przepustnice. Koszt 520zł :? .Powiedzał mi ,że miał ostatnio podobny przypadek,że koleś miał bunie w gazie i mu natym i natym szarpało zrobił tak jak mi i na bęzynie było ok ale na gazie szarpało. I coś musiał wymieniać w instalacji . U mnie jest wszystko oke po tym zabiegu . A może świeci ci się taka żółta kątrolka po lewej stronie :?:
  7. U mnie było coś podobnego tylko że wiało na maxa i zimne,nawet jak sie wyjeło kluczyk ze stacyjki.Sprswdzałem jeża i nic okazało się ,że był to moduł.
  8. U mnie też były amory. Lewy miał 25% a prawy 78%. wymieniłem oba i niema już żadnych drgań :wink: . Działo się to przy prędkości 100-120km/h. Pozdro
  9. BMW 520I
    WAHACZ ??
    Mam zamiar kupić wahacz lewy górny do e39 na stronie czescidobmw.pl tylko którą firme wybrać :?: Proszę o paradę . Z góry ths.
  10. Witam, mam problem, szarpie nie tylko w zime ale i w lato ,czasami na ciepłym motorze. Po załączeniu silnika 10-15 sekund jest OK ale pózniej spadają obroty do ok 500 i gdy nie dodaje gazu gaśnie :? (automat).Czasami dzieje się tak w korkach albo jak jadę 140-150 i zaczne gwałtownie chamować, przy ok 30 km/h gaśnie . Co to jest ? Proszę o pomoc !!! Z góry ths. MOD EDIT: Tym razem poprawiam tytuł bez konsekwencji
  11. Ja mam ,że mi klimatronik wogule nie reaguje i dmucha nawet po wyłączeniu. Byłem u specjalisty i powiedział że to jest moduł wentylatora
  12. Miałem to samo. Byłem u elektro mechanika i powiedzał że to modół pompy. Wmieniłem i chamuje jak igiełka. Koszt 400zł :roll:
  13. do dobra ths za pomoc :D
  14. ths
  15. No tak ale podobnież nadchodzi zima 1000 lecia a nawiew trzeba miec bo zamarzne
  16. Witam Mam problem ponieważ nawet gdy wyjmę kluczyk ze stacyjki wentylator dmucha ok na połowe. Climatronik nie reaguje a jak chcę go wyłączyć załącza się na max . Byłem u mechanika i kazał wyjąc bezpiecznik i jechac do elektro-mechanika jak wyłączyłem bezpiecznik to climatronik nie dzała ale nadal dmuch na noc wyłączyłem aku . Co to może byc? Proszę o pomoc...
  17. Koledzy ,możecie mi powiedzieć ile kosztuje taka pompa wodna?Bo mam tak samo :mad2:
  18. Czy pukanie na bruku i trzensienie się kierownicy moży być to maglownica? :duh:
  19. BMW 520I
    Co to za część...
    Dzięki wielkie . Masz racje ,nie chce mi sie szukać ,jestem leniuszek :8) Napewno nie z robie tego sam.
  20. Witam mam 520i 2002 i chcę wymjenić płyn chamulcowy .Wiecie może gdzie się go wymienia ? Z góry dziękuje :cool2:
  21. BMW 520I
    Co to za część...
  22. BMW 520I
    jaki olej do skrzyni
    Dzięki
  23. BMW 520I
    Mam 520i 2.0 2002r w automacie.Gdzie najlepiej wymjenić olej w okolicach Płocka? Ile orientacyjnie będzie mnie to kosztowało? :|
