ADI-e36
Treść opublikowana przez ADI-e36
  1. Udało się komuś rozwiązać juz ten problem? Czy może być to wina tego modułu komfortu?
  2. Silniczek od szyby mam sprawny. Wiec nie wiem dlaczego tak sie dzieje ? czy trzeba to zaprogramować czy jakis sterownik padł lub jakaś kaseta starujaca. Próbowałem to już programować na różne sposoby ze przytrzymywałem przycisk ale nic nie dało. A domykania z kluczyka nie mam chyba mój moduł komfortu nie ma tej opcji, albo jest w jakiś sposób wyłączona. Ktoś jeszcze ma jakieś pomysły co z ta szyba mogę jeszcze spróbować ? pozdrawiam
  3. Mam identyczny problem. Nie wiem czy one tak serynie nie maja ;] ale nie jestem pewny czy mam seryny drążek zmiany biegów i to może być cała przyczyna tego. Ja mam 1.8 is Coupe. Pozdrawiam
  4. Witam. I jak rozwiązaliście ten problem ? Bo niestety mam to samo szyba kierowcy schodzi co 2-3 cm przy jednym naciśnięciu przycisku po czym trzeba puścić i z powrotem przytrzymać alby zjechała o kolejne 2-3 cm. Gdzieś wyczytałem ze może to być spowodowane przesunięciem się jakiegoś pierścienia na wirniku w silniczku. Czy ktoś może mi podpowiedzieć najlepiej jakieś zdjęcia ktoś ma jak powinien być ustawiony ten pierścień i gdzie dokładnie on się znajduje. Albo jaka może być inna przyczyna tego ze z tą szyba dzieją się takie rzeczy. Z góry dzięki za pomoc pozdrawiam
  5. To w coupe tak ci się zrobiło ? jeśli tak to spróbuj tym czujnikiem domykanie szyb zamknąć . Miałem podobny problem i palcem wciskałem ten czujnik i puszczałem i szyba delikatnie się podnosiła i opuszczała i tak z kilka razy aż podniosła się do końca. Nie wiem czy to bezpieczne i czy nic się nie stanie z jakimiś układami. Pozdrawiam
  6. Witam mati85 i jak listwy doszły możesz już coś powiedzieć bo ja jeszcze jakieś ostatnie sztuki i się zastanawiam czy brać. Pozdrawiam
  7. ADI-e36 odpowiedział(a) na snakser temat w E36
    wszystko jest sprawne swiatełko sie zapala szyby się opuszczaja i podnosza normalnie ten czujnik co spuszcza troszeczkę szybę przy otwieraniu drzwi również sprawny. nie działa tylko centralny. Musze zrobić tak jak ty może faktycznie tez zasniedziały styki i to jest cała przyczyna. Po świtach będę wiedział . Pozdrawiam I wesołych ;]
  8. ADI-e36 odpowiedział(a) na snakser temat w E36
    Powiedz mi który bezpiecznik jest za to odpowiedzialny? tzn które styki ci nie łączyły. Byłbym ci wdzięczny jak byś zrobił zdjęcie. Pozdrawiam
  9. ADI-e36 odpowiedział(a) na snakser temat w E36
    No ja mam coupe z 95 roku i przejrzałem całe auto i bezpieczniki mam tylko w komorze silnika. Natomiast ten moduł od centralnego znajduje się za schowkiem. No dzisiaj sprawdzałem te kable w klapie i one są w takim pancerzu gumowym i zeby to sprawdzic to bym musiał to rozciąć. Ja mam bemke od tygodnia więc nie chce się wymądrzać za bardzo bo jestem jeszcze zielony w tych sprawach. Dlatego prosił bym o pomoc jakiś bardziej doświadczonych kolegów. Pozdrawiam
  10. ADI-e36 odpowiedział(a) na snakser temat w E36
    Witam. Mam podobny problem. Tez centralny mi nie działa. Powiedz mi taka rzecz, żadnym zamkiem tzn czy z drzwi czy z bagaźnika nie mozesz załaczyć centralnego? Ja już walczę kilka dni wszystko mam porozbierane. I jak przekluczam zamek w dzwiach kierowcy to w tym module komfortu (taki czarny z 3 wtyczkami: czarna, żółtą i zielona) coś przeskakuje natomiast nie nic się nie dzieje jak przekluczam drzwi pasażera. Czy możliwe ze mam popsuty własnie ten zamek ? i przez to nie ma obiegu w centralnym i sie nie załącza? A próbowałeś odłączyć akumulator na chwile ? i zobaczyć czy odpalisz ? Pozdrawiam
  11. Panowie proszę o pomoc. Nie mogę dojść do ładu z tym. Pozdrawiam
  12. Wydaje mi sie ze nie nie słychać przy zamykaniu prawych drzwi centralki. Czy uszkodzenie jednego zamka powodóje niesprawność centralnego? Bezpieczniki sa sprawne. Gdzie jest ten moduł komfortu wiesz może? jakiego koloru jest kostka do modułu od centralnego i czy ma przekaźnik. ?
  13. Witam. Kupiłem coupe z 95 roku i nie działa mi centralny. Czytam ten temat i piszecie coś o module komfortu. powiedzcie mi gdzie mogę go znaleść ? Oraz mam pytanie czy bezpieczniki sa tylko w komorze silnika ? czy gdzieś jeszcze? Albo gdzie szukać przekaźnika związanego z centralnym zamkiem. Zamek mam na kluczyk nie na pilota. Pozdrawiam i z góry dzieki za odpowiedz.
