320i PROBLEM Z ELEKTRYKA E36 kto wie oco chodzi ??
witam,
mam taki problem mianowicie:
cos Padlo w moim e36 (320 z 96') a dokladniej sytuacja wyglada tak ze odstawilem wieczorem auto do garazu zamknalem pilotem samochod (centralny zamek) i wszystko bylo ok do momentu kiedy nastepnego dnia chcialem otworzyc e36 z pilota i ku zdziwieniu otworzyly sie tylko drzwi kierowcy... sprawdzajac dalej zaowazylem ze:
-centralny zamek niedziala wogole ani z kluczyka ani z pilota (otwiera/zamyka tylko drzwi kierowcy)
-swiatlo wewnetrzne (podswietlanie na nogi+schowek+swiatelko nad lusterkiem) nie zaswieca sie przy otwieraniu drzwi
-nie zamyka sie bagarznik oraz wlew paliwa
-nie dzialaly szyby (elektryczne)
wszystko "padlo" w jednym momencie... czytalem gdzies ze to moze byc "modul komfortu" wyjalem go dzis i nic nie jest anie przypalone ani zamoczone....
czy ktos sie spotkal z takim czyms i moze mi cos poradzic ??
______
Poprawiłem tytuł. Proszę się stosować do regulaminu i formatu tytułowania: viewtopic.php?f=68&t=120678 . Następnym razem ostrzeżenie. mattiss
sprawdź bezpieczniki i przekaźniki
sprawdzone i wszystko ok :/ i wlasnie nie wiem oco tu moze chodzic:/
to moze to być modul komfortu. a on moze być padnięty i nie bedzie widać ze coś w nim jest przepalone. jak masz jakiegoś znajomego który ma bume i taki moduł u siebie to poprostu sprawdź na jego module czy zadziała i bedziesz miał pewność czy to jest to czy szukać gdzieś indziej :mrgreen:
Witam :)
Pisałem juz o tym kilka razy bo kilka osob mialo taki problem :)
Otóz mialem identyczny problem ,a bezpieczniki etc wszystko bylo wporządku.
Problemem bylo zwarcie w instalacji elektrycznej. Wystarczylo je odnaleźć ,zlikwidowac i wszystko wrocilo do normy :)
A zwarcie mialem w bagazniku na kablach ,ktore sie przetarly.
Pozdrawiam :)
fakt te kable ktore ida do bagaznika (obok zawiasu po stronie kierowcy) maja popekane oslonki (kazdy kabelek ma pelknieta oslone i widac miedziane kable) ale zaden nie jest przeciety ani przerwany... o ile moge jutro zainzolowac te kable i sprawdzic czy wszystko chodzi to ok ale jesli nie o te chodzi to jak szukac "owego" miejsca gdzie wystepuje problem-zdejmowac cala tapicerke siedzenia itp ??
Najpierw zaizoluj tamte i zobaczysz ;) a jak nie to miernik w reke i sprawdzasz bezpieczniki ;)
Witam. Kupiłem coupe z 95 roku i nie działa mi centralny. Czytam ten temat i piszecie coś o module komfortu. powiedzcie mi gdzie mogę go znaleść ? Oraz mam pytanie czy bezpieczniki sa tylko w komorze silnika ? czy gdzieś jeszcze? Albo gdzie szukać przekaźnika związanego z centralnym zamkiem. Zamek mam na kluczyk nie na pilota. Pozdrawiam i z góry dzieki za odpowiedz.
Częśtą przyczyną sa urwane kabelki w tylnej klapie i nie tylko mowa o bmw ale całej reszcie starszych samochodów. Poprostu kable sie łamią ze starości i albo urywają albo robia zwarcie.
Od tego bym zaczął a potem szukał przyczyny w urządzeniach
ADI-e36 bezpieczniki masz w komorze silnika spr. wszystkie. spr czy z bagażnika lub prawych drzwi działa central i spr kable w klapie.
Wydaje mi sie ze nie nie słychać przy zamykaniu prawych drzwi centralki. Czy uszkodzenie jednego zamka powodóje niesprawność centralnego? Bezpieczniki sa sprawne. Gdzie jest ten moduł komfortu wiesz może? jakiego koloru jest kostka do modułu od centralnego i czy ma przekaźnik. ?
Panowie proszę o pomoc. Nie mogę dojść do ładu z tym. Pozdrawiam
