Treść opublikowana przez kolarz_2015
N47 wymiana płynu chłodnicy
Z tego co wiem nie ma zaworu (moja Bunia 2005 320d ) u mnie koleszka co wymieniał odłączył ten przewód po lewej co dochodzi do pompy wody ( pompę też wymieniałem bo padła), cały płyn nie wyleciał oczywiście więc wlał litr czystego koncentratu a później już zgodnie z instrukcją pól na pół
radio bmw professional
Kolego mam tak samo. Kombinacje z różnymi płytami prędkościami... nic nie daje!!
320d wymiana termostatu EGR
Witam Ja też po wymianie obu termostatów!! Ten od EGR totalnie przepuszczał!! Busia rozgrzewa się teraz pięknie!! Dzięki za fachowe podpowiedzi co do wymiany!Jakby ktoś potrzebował pomocy chętnie pomogę. Pozdrawiam
Zmiana AUX na AUX/USB w e90
a teraz o linku zapomniałem http://www.sklep.hadron.pl/product-pl-3035-DMC-BMW-bagaznik.html
faktycznie wpisalem nie ta stronke do E90 dedykowany jest Adapter SD/USB/AUX DMC BMW
Witam mi kolega polecił takie urządzenie jak xcarlink cena przyzwoita plus zestaw głosno mowiacy tu jest stronka jednego z takich urządzeń u mnie navi pro nie czyta mp3 i to chyba jest najlepsze rozwiązanie no i nie ma problemu z płytami http://www.sklep.hadron.pl/product-pl-68-Xcarlink-AUDI.html pozdrawiam
BMW E60 nie czyta mp3 :( pomocy
musze zadzwonic do aso w takim razie zapytam. oczywiscie podziele sie informacja. dzieki pozdrawiam
to chyba u mnie nic z tego nie bedzie moja Becia jest z marca!! gdzies kiedys czytalem ze ta funkcja moze byc zablokowana!! poszukam jakiegos magika moze cos sie da zrobic! dzieki pozdrawiam
podepne sie pod temat E90 2005r navi prof nie czyta mp3 pomoze ktoś pzdrawiam
Wymiana sprzegłą
Mar pol piaseczno polecam
mapy - zbiór map do nawigacji bmw
Witam problem jest z part 41 nie mozna zassać czy bez tego bedzie działac?? Pozdrawiam
Wymiana żarówki w ringach e90 ???
o ile mnie pamięć nie myli to jest na wcisk! ja lekko podważałem śrubokręcikiem i dekielek schodził
teraz sie przyjżałem ona powinna byc na dole po prawej stronie yo napewno lampa z ringami??
moim zdaniem tam gdzie wystaja te kable ale brakuje takiej podłuznej zaślepki no i tych kabli o ile pamięć mnie nie myli to jest chyba za dużo u mnie były dwa i chowały się właśnie pod tą zaslepką
aluminiowa kierownica
Mam taką samą kierownicę więc spoko pzdr
320d Irytujące drganie
Podepnę się do tematu dwumasy!! planuję wymianę sprzęgło+ dwumas znalazłem sklep (http://e-autoparts.pl/) ori dwumas 1300, luk 2100 ale sprzęgło luk 760 ori 1100zet! i... pytanko takie czy mogę włożyć dwumas ori a sprzęgło luk czy nie bawić sie w takie rozkompletowania (róznica ok 300pln)
Kolega "halfi" prosił o foto moich ledów więc wrzucam!! sorki ale auto przed myjnią jeszcze!! i foto takie na szybko http://zapodaj.net/6d80789d9a24.jpg.html http://zapodaj.net/ae1554d5c074.jpg.html
A ja założyłem led-y (allegro) i ładnie świecą i mam nadzieję tam nie zaglądać przez dłuższy czas! I nie ma żadnych błędów
Sprzęgło dylemat
Właśnie ta "luzna 2" boli trochę bo komplet około 5k ale cóż nie ma innego wyjscia jak powiedzą wymieniać to się wymieni. Planuję to zrobić w MagPlou już raz uzdrowili moją Becię!! To cóż chyba zamykam temat!! Dzięki pozdrawiam
Sprzęgło dylemat
Właśnie i ja tak myślę że jak dwumas nie wykazuje objawów zużycia nie pchac się w koszty, acha auto ma przejechane 160k km.
Sprzęgło dylemat
Witam!! Potrzebuje porady. Mam uszkodzone łożysko (wysprzęglik) brzęczy przy wciskaniu sprzęgła!! Chcę wymienić kompletne sprzęgło: tarcza docisk łożysko (320d 160Ps 2005r). Doradzono mi wymianę równeż dwumasy a dodam że nie mam żadnych problemów ze spezęgłem nie slizga się. Dwumas wydaje się też OK! nie kołysze na pierwszym biegu. I mam dylemat wymienić ten dwumas czy nie wymieniać?? Co Koledzy poradzicie??
Kolektor wydechowy 320d
Witam Miałem podobny problem przy dodawaniu gazu jak i szybkim zchodzeniu z obrotów pojawiało się buczenie!! Okazało się że była podgięta rura na łączeniu z katalizatorem!! Prostowanie i wymiana uszczelki w MagPolu i auto jak nowe mruczy aż miło!! Zerknij moze akurat podobne uszkodzenie
Układ wydechowy 320d 163KM
a kiedy pojawia się buczenie?? ja miałem uszkodzona uszczelkę gdzies na łączeniu katalizatora i dziwaczne dzwieki pojawiały sie jak auto schodziło szybko z obrotów!!
Niepokojący dzwięk
juz po problemie!! Odzwiedziny w Mag Polu i Becia jak nowa!! okazało sie ze była nieszczelność układu wydechowego!! podczas wciskania sprzęgła szybko spadały obroty i pojawiał się ten dzwięk wymiana uszczeki i można cieszyć sie pieknym pomrukiem silnika!! Pozdrawiam
Niepokojący dzwięk
Witam Przewaliłem wyszukiwarkę ale nie znalazłem nic a problem jest mianowicie taki. Podczas wciskania sprzęgła szczególnie na zimnym silniku słychać takie rzężenie!! Nie ma tego przy niskich obrotach. Najgorzej jest jak wrzucam z 1 na 2 i 3. Jak auto ciepłe problemu raczej nie ma! Czyżby to padające sprzęgło??
