Niepokojący dzwięk
Przewaliłem wyszukiwarkę ale nie znalazłem nic a problem jest mianowicie taki. Podczas wciskania sprzęgła szczególnie na zimnym silniku słychać takie rzężenie!! Nie ma tego przy niskich obrotach. Najgorzej jest jak wrzucam z 1 na 2 i 3. Jak auto ciepłe problemu raczej nie ma!
Czyżby to padające sprzęgło??
jeśli byłoby walnięte łożysko oporowe sprzegła to słyszałbyś takie lekkie rzężenie przy puszczeniu sprzegła na luzie, przy wciśnietym powinna być cisza. Ale najlepiej jakbyś podjechał do jakiegoś wartszatu, żeby fachowiec posłuchał.
sadzomiotacz pędzony gnojówką
juz po problemie!! Odzwiedziny w Mag Polu i Becia jak nowa!! okazało sie ze była nieszczelność układu wydechowego!! podczas wciskania sprzęgła szybko spadały obroty i pojawiał się ten dzwięk wymiana uszczeki i można cieszyć sie pieknym pomrukiem silnika!!
