chapter322
Treść opublikowana przez chapter322
  1. U mnie tez brak blędów w kompie. Wiem ze jeden czujnik tempertury jest przy chłodnicy wody ale podobno jest gdzies dugi przy silniku.
  2. 100% pewności ze to uszkodzony moduł ? Jest szansa gdzieś go naprawić ?
  3. Witam Pacjent BMW E60 M5 Wentylator cały czas jest włączony nawet po odpaleniu auta na zimnym silniku. Dodam, iż klimatyzacja jest wyłączona. Kto pomoże w czym tkwi problem ?
  4. Witam Jak w tytule, kupię do M5 E60 sportowy końcowy układ wydechowy. Proszę o kontakt przez PW
  5. To mają być koła tylko na zimę bo zostały z mi z E60 felgi wraz z zimówkami 245/45/18
  6. Moje felgi z E60 mają ET20 Natomiast felgi z F10 jeśli dobrze pamiętam mają 2 x ET40 i 2x ET35 ale nie jestem pewien.
  7. Jak w temacie. Czy podejdą felgi aluminiowe 18 cali od E60 mpakiet do F10 mpakiet ? W chwili obecnej F10 jeździ na 19cali ale na zimę chciałbym mniejsze a mam felgi od E60. Pytanie tylko o ET felgi.
  8. Przewód sondy lambda sprawdzony, jest cały bez uszkodzeń. Pozostaje chyba tylko zakup nowej sondy. Dziwi mnie tylko fakt iz auto ma przejechane tylko 46000km Pytanie tylko czy jest sens kupować nową sondę lambda jeśli druga sonda nie odpowiada za moc i spalanie auta.
  9. Błąd z EGR rozwiązany, okazało się że poduszka silnika sterowana podciśnieniem jest uszkodzona i brak było podciśnienia. Po wymianie poduszki silnika błąd EGR znikł. Póki co został tylko błąd drugiej sondy, po podłączeniu kompa napisane jest iz sonda nie aktywna i wszystkie wartości są na 0 czyli napięcie i masa powietrza czy coś takiego.
  10. Nikt nie pomoże ?
  11. Witajcie Posiadam F10 z silnikiem B47, przebieg mały bo 45000km Po podłączeniu kompa wyskakują tylko dwa błędy w silniku: 284E00 oxygen sensor after catalytic converter, nerst voltage, signal: open circuit 29EB00 egr cooling, plausibility: exhaust - gas recirculation cooler bypass flap faulty or cooler efficiency too low Dodam iz błąd 29EB00 znikł po wymianie na akcji serwisowej chłodniczki EGR jednakże po przejechaniu 1000km ponownie wystąpił. Proszę o informacje czy te dwa błędy mogą być powiązane od siebie czy jednak nie mają nic wspólnego ze sobą. Ponadto gdzie tkwi przyczyna i jak ją usunąć aby błędy znikły na zawsze.
  12. Odpowiedzieli ze tak jest. Serwisowo wchodzi 5 L. Powiedzieli również ze można wlać 5,2L do maxa ale serwisowo leje sie 5L.
  13. Mogę potwierdzić iż do silnika B47 2.0d wchodzi 5L oleju. Tak w specyfikacji ma ASO w Łodzi.
  14. hmm Andrzej62 mówisz ze u ciebie wchodzi 5L i pokazuje max. U mnie po wlaniu całej bańki 5L na bagnecie pokazuje troszkę więcej niz połowa miarki i tak samo na kompie. Abym miał max wydaje mi sie ze jeszcze musiałbym dolać + - 0,5L oleju. Jutro będę w serwisie SO na akcji serwisowej ( wymiana chłodniczki spalin) to zapytam sie ile oleju wchodzi.
  15. Witam Proszę o informację ile litrów oleju wchodzi do sinika 2.0d model B47 Na stronie castrola napisane jest że 5 L ale po wymianie oleju i wlaniu 5L na bagnecie jest ciut więcej niż połowa stanu i tak samo pokazuje komputer na wyświetlaczu. Proszę o podpowiedź
  16. chapter322 opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam Proszę o informacje czy przednie wahacze jak i tylne od standardowej E60 są takie same jak do E60 M5 ? Chodzi mi o twardość tulei, sworzni oraz wymiar wahaczy.
  17. Zgadza sie , w bagażniku mam rozpiskę bezpieczników lecz mi chodzi o bezpieczniki w schowku pasażera z przodu.
  18. Gdzie znajduje sie bezpiecznik od żaluzji w f10 ?
  19. Witam wszystkich. Potrzebuje spis bezpieczników pod deską rozdzielczą w f10 Czy ktoś może podesłać ? Który bezpiecznik odpowiada za ACC a który za żaluzje chłodnicy w f10 ?
  20. Niestety pomimo zmiany pozycji zamka tylnej klapy, nadal sie ona nie otwiera z raki w klapie. Otwiera sie tylko z pilota lub z wnętrza auta. Dodam iz raczka w klapie jest sprawna ponieważ po otworzeniu klapy bagażnika i naciśnięciu rączki zamek reaguje.
  21. Dzieki za podpowiedz. Jutro to sprawdzę.....
  22. Mam taką przypadłość. Od jakiegoś czasu w E60 nie można otworzyć tylnej klapy przez naciśnięcie rączki w klapie bagażnika, natomiast z pilota czy wnętrza auta bez problemu klapa sie otwiera i zamyka. Dodam iz jak klapa jest otwarta to po naciśnięciu rączki w klapie bagażnika zamek reaguje, natomiast po jej zamknięciu nadal nie można otworzyć. Co może być przyczyną ?
  23. Ok dzieki za info. Powiedz jeszcze czy warto mimo to w niego inwestować ? Jak długo trzyma bateria w karcie ?
  24. Dzięki za odpowiedz, własnie słyszałem o tych problemach w kd 2600. Podobno w kd 3000 ten problem poprawiono. Jednakże może ktos z forum używa proxima zero ghz ? Ciekawe jak to urządzenie sie sprawuje.
  25. Blokada zapłonu, którą wybrać i gdzie kupić ? Proszę o wady i zalety danej centralki. Myślę o ATM Kd-3000 lub Proxima zero ghz. Jeśli znacie lepsze blokady zapłonu bezobsługowe proszę o propozycje i gdzie je kupić. Z góry dziękuje za pomoc w wyborze centralki.
