BMW M5 E60 wentylator nie wyłącza się
Pacjent BMW E60 M5
Wentylator cały czas jest włączony nawet po odpaleniu auta na zimnym silniku.
Dodam, iż klimatyzacja jest wyłączona.
Kto pomoże w czym tkwi problem ?
100% pewności ze to uszkodzony moduł ?
Jest szansa gdzieś go naprawić ?
Jak da się go otworzyć to warto spróbować naprawić, nie wiem jak to wygląda akurat w tym silniku.
99% że to moduł, jest kilka tematów w dziale E46 na ten temat bo sam kiedyś to przerabiałem. Naprawiać nie ma co o ile to ten sam moduł /podobny/ jak był w E46, E53. Najczęściej pali się elektronika od zawilgocenia.
To moze byc też padnięty czujnik temperatury silnika. Nie wiem jak w M5 jest ale u mnie padł taki czujnik w ciekawy sposób - podawał caly czas info że jest 106*C. Efektem byl wlasnie caly czas pracujący wentylator oraz brak błędów pod kompem. Diagnostyka uratowala mnie przed kosztami ;)
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
U mnie tez brak blędów w kompie.
Wiem ze jeden czujnik tempertury jest przy chłodnicy wody ale podobno jest gdzies dugi przy silniku.
Jeden w bloku a drugi na wejściu do chłodnicy i to on decyduje kiedy uruchamia się wentylator, po podłączeniu pod komputer będzie widoczna temperatura z obu czujników, wtedy będzie pewność.
Dzięki za podpowiedzi.
Musze sprawdzić działanie czujnika na chłodnicy. Oby to była jego wina bo koszt jego znikomy 120zł w aso.
