Oring
    E36 318i sedan1997
    Rzeszów
Osiągnięcia Oring
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. Oring
    [E36] wentylator Klimatyzacji..
    Witam kolegów jestem znowu z zapytaniem. Mam jeden wentylator elektryczny pod maską i mam pytanie czy jak się włączy bo temperatura trochę skoczy to powinien chodzić także jak zgasze silnik prawda. A u mnie jak zgasze silnik to i wentylator staje to chyba coś nie tak doradzcie coś. :(
  2. Kolego te świecące diody żułta i czerwona to znak że trzeba olej wymienić chyba że już wymieniałeś to trzeba podjechać do kogoś z komputerem i wykasować a wtedy zaświecą się zielone diody i komputer w samochodzie będzie od nowa liczył kilometry do następnej wymiany oleju. :)
  3. Czyli co zakładać 195/60/15 na przód a na tył 195/65/15 i będzie ok.
  4. Koledzy poradzcie mi coś........ Chce założyć opony 195/60/15 na przód a na tył 195/65/15 powiedzcie mi czy będzie ok pod względem wyglądu i bezpieczeństwa ....... A może pogonić te i założyć 205/65/15 co sądzicie o tym.............. Prosze o rade.............. :(
  5. Oring
    m50b25 jaki most?
    Koledzy chce zapytać z przodu chce założyć opony 195/60/15 a z tył 195/65/15 i prosze doradzcie mi czy będzie ok........................... :(
  6. Witam kolegów. Czyli tak ceny są takie same w zasadzie tylko chce wiedzieć czy jeżeli założe od 1.8is to czy to nie wpłynie żle na prace silnika????????????????????????????????????? Czy ktoś może mi jeszcze coś podpowie.................... :(
  7. Witam ponownie. I co mi koledzy poradzicie w kwesti tych tłumków???????????????????????????????
  8. Witam kolegów podepnę sie pod temat. Mam sedana 1.8i m43 z 97 roku szykuje mi sie wymiana tłumika końcowego i moje pytanie jest takie............. Czy moge założyć tłumik od 1.8is czy będzie pasował czy nie będzie głośno chodził bo niezależy mi na chałasie. Czy różnią się czymś te tłumiki bo ze zdjęć widze że ten od is-a ma jeszcze taki mały tłumik przed końcowym. Doradzcie coś prosze........................ :(
  9. Oring
    318 i jaka osłona pod silnik
    Witam koledzy założyłem dzisiaj kanał powietrza do mojej E-36 taką osłone tu z przodu koło zderzaka. Osłania ładnie wszystko do stabilizatora ale od niego do sanek nie ma nic i paski dalej są odsłonięte i moje pytanie jest takie co tam założyć. Osłona pod skrzynią i pod miską jest obydwie to orginał aso. Doradzcie coś prosze............................ :(
  10. Oring
    DZIWNE SPALANIE W E36IS
    Koledzy witam mam pytanie. Czym można ocieplić parownik gazu coś co by było odporne na wysoką temperature a jednocześnie ociepliło i nie łatwo palne. doradzcie mi coś prosze................................. :(
  11. Oring
    Witam kolegów. Ja mam 1.8 m43 i mam sekwencje wsadzoną i mam taki przypadek a mianowicie. Odpalam auto po nocy i jade kiedy osiągnie temperature nie chce przełączyć się na gaz ale jak zgasze silnik i odpale ponownie to wtedy przełączy się na gaz . Jaki może być tego powód doradzcie coś prosze............................... :(
  12. Witam no to kolego masz teraz twarde sprężyny no ale jak silnik mocny to chyba ok. Co kto lubi ja będe szukał takich jak mam. Pozdrawiam.............................. :) I pewnie tył teraz twardszy czy tak samo jest?????????????????? :)
  13. Oring
    316i Paskudnie duże spalanie
    Witam kolegów ja wymieniałem sonde bo była zepsuta. I słyszałem że po wymianie na dobrą błąd powinien się wykasować sam,a ja wymieniłem jeżdziłem i coś to spalanie nie podobało mi się za bardzo więc pojechałem na komputer i się okazało że błąd dalej siedział. Wykasowali mi tego błęda i wszystko ok. Pozdrawiam.................................................................. :D
  14. Witam kolego dodzi77 w kombi sprężyny z tyłu są grubsze i mają więcej zwoi,a ty kolego masz sedana więc będziesz miał inne. Ja też szukam sprężyn wiec będe szukał wyłącznie do sedana. Nawet kolor jest ważny bo on określa twardość sprężyny. pozdrawiam............................. :shock:
  15. Witam. Jednak sprawdze w winie jakie sprężyny mam zamontowane fabrycznie i takie kupie bo nie jestem pewny czy napewno takie są. Może ktoś coś już modził wcześniej. Dam znać co i jak. Pozdrawiam i do zobaczenia na drodze........................ :)
