wlodar77
Treść opublikowana przez wlodar77
  1. Czy moduł musi być w samochodzie podczas wykonywania resetu? Kto może przeprowadzić taki reset oprócz ASO? Jakim oprogramowaniem można to wykonać?
  2. Witam, przestał działać lewy przedni kierunkowskaz (BMW E-87, 1.6), okazało się, że po wymianie modułu świateł problem ustąpił. potrzebuję schematu modułu świateł S: 6135 9128179-01 żeby sprawdzić co padło i dokonać naprawy. Będę wdzięczny na pomoc. Pozdrawiam
  3. Witam, chcę kupić bagażnik dachowy do BMW E87 z 2006 r. 5 drzwiowy (bez relingów dachowych) i mam parę pytań do doświadczonych kierowców (użytkowników). Jakiej firmy bagażnik możecie polecić? Czy ktoś wie ile kosztuje oryginalny bagażnik BMW? Czy do niego można mocować BOX innej firmy? Czy lepiej kupić bagażnik na hak (na rower) czy może dostawkę do bagażnika dachowego (relingów) - z czym się lepiej jeździ?, a może ktoś chce sprzedać bagażnik - chętnie kupię?
  4. Witam mam BMW 116 i z 2006 r. ma przejechane 91 tys. km. Kupiłem ją przy przebiegu 78 tys. km. Słyszałem, że świece zapłonowe powinno się wymieniać co 40 tys. km. Mechanik, u którego dokonuje napraw twierdzi, że świece zapłonowe mogę wymienić tylko w serwisie gdyż w tym modelu są wolframowe i nie można ich dostać normalnie na rynku. Podpowiedzcie proszę co ile wymienia się świece zapłonowe w 116 i, ile może kosztować ich wymiana w serwisie?
  5. Witam pomożecie rozkodować WBAUF11090P018439
  6. Proszę o rozkodowanie VIN WBAVR71030K021283 z góry dziękuję.
  7. Dzięki za odpowiedz. Będę mógł zmienić sam ten sterownik (czy to prosta czynność) czy trzeba to zrobić w warsztacie?
  8. Mam 320 D 150 kM podczas dłuższego postoju (2-3 dni) bez odpalania przy mrozach auto zapalało nierówno ale potem odpalał OK. Teraz przy tych wysokich mrozach nie może zaskoczyć - kręci łapie i nie daje rady ruszyć na wszystkie gary. Może to być świeca żarowa czy raczej jakiś przekaźnik padł. Słyszałem, że powinno się podłączyć pod kompa na zimnym silniku ba na rozgrzanym nie wykaże komp błędu świecy to prawda? Może ktoś mieszka na Białołęce (W-wa) i poratuje w potrzebie. Może ktoś poleci mechanika w Wa-wie który tanio wymieni świecę? Pozdrawiam
  9. wlodar77 opublikował(a) temat w E46
    Witam jechałem przez kałużę (około 10-20 km/h) i silnik przestał pracować. Odczekałem kilka minut rozrusznik zakręcił i motor pomimo nierównej pracy odpalił. Polecialo trchę siwych spalin i po lilku minutach pracy na wolnych obrotach zacząłem dodawać gazu trochę się na początku dławił tak przy 3000 obrotów. Przejechałem nim tak 4 km i nie czuję różnicy w pracy motoru. Auto kilkakrotnie odpalałem i zapalało ładnie. Podpowiedzcie co należało by zrobić z autem po takiej przygodzie (spotkało mnie to pierwszy raz). Proszę o merytoryczne wypowiedzi - czytałem trochę postów ale tam więcej dowcipnisiów niż pomocy. Szepnijcie czy coś trzeba zrobić z autem (coś wymienić, wyczyścić) czy przejść do porządku dziennego i jeżdzić dalej.
  10. Dzięki za link. Trochę poczytałem ale merytoryki w tych postach :-). Podzwoniłem po mechanikach oraz kolegach i powiem, że zdania na ten temat są podzielone. Mnie szkoda auta więc się wstrzymam. Pozdrawiam
  11. wlodar77 opublikował(a) temat w E46
    Witam to może trochę wydawać się głupie, ale zapytam - po to jest forum. Rozmawiałem z sąsiadem z osiedla, który ma 318 D (moja to 320 D) i opowiedziałem mu o objawie gaśnięcia silnika przy ruszaniu lub czasem na biegu jałowym. Podpowiedział mi, że kiedyś miał taki objaw i on ustąpił po dolaniu do paliwa superolu lub miksolu. To trochę mnie zaciekawiło i zacząłem szukać na forum. Znalazłem posty, że te oleje dolewano do oleju opalowego. Zadam więc pytanie, jakie mogą być skutki dolania superolu lub miksolu do oleju napędowego? Jeżeli dolewać to, w jakich proporcjach? Czy zmieszanie ON z ww. olejami może wpłynąć na poprawę opisanego problemu czyli gaśnięcia silnika przy ruszaniu? Może ktoś coś słyszał o skutkach dolewania olejów do ON?
  12. wlodar77 odpowiedział(a) na wlodar77 temat w E46
    Auto raczej nie wchodzi w tryb awaryjny. Jeżeli tak by było to dalej by jechał ale nie miał by tyle koników. Mialem już tak a tu po wystąpieniu objawu auto nie ma mocy i samo gaśnie. Wyślę Ci kolego skany z impy może dojdziesz co jest powodem tego gaśnięcia. Pozdrawiam i dzięku za posta
  13. wlodar77 odpowiedział(a) na wlodar77 temat w E46
    Filtr paliwa, odma, filtr powietrza był wymieniony zrobiłem na nich około 10 tys. km. OK z tym podłaczeniem ale muszę znaleść kogoś kto mi to zrobi w Wa-wie a nikogo nie znam kto by mi pomógł. Mechanik u którego byłem mówił o wymianie pompy podpompowującej, która jest gdzieś pod podwoziem.
  14. wlodar77 odpowiedział(a) na wlodar77 temat w E46
    Tak wymieniony był 2 lata temu na oryginalny kupiony w salonie. sprawdzany był ostatnio podczas podłączenia pod impę oraz facet sprawdzał przy regeneracji przelewów na wtryskach czujnik był OK. Tak to jest wszystko OK z silnikiem na biegu jałowym nic się nie dzieje podłączylem do kompa przez pół godziny - praca silnika idealna. podczas jazdy wbijam jedynkę puszczam sprzęgło, ruszam samochód zaczyna sie toczyć i nagle nie chce wchodzić na obroty a nawet zaczyna gasnąć. Po ponownym włączeniu idzie pięknie.
  15. wlodar77 odpowiedział(a) na wlodar77 temat w E46
    Regulator ciśnienia czyli ten czujnik na końcu listwy? czy ten przy zbiorniczku od wspomagania? Kopcenie zniknęło ale wydaje mi się, że dużo pali i jak odpalę to czuję dziwny swąd paliwa jakby niedopalał do końca. Wtryski były regenerowane (przelewy). Kiedyś gasł mi na wolnych obrotach po regeneracji teraz traci moc przy ruszaniu. Co jest nie wiem.
  16. wlodar77 opublikował(a) temat w E46
    Witam mam 320 D 150 kM z 2002 r. Problem zaczął się jakiś czas temu na początku kopcił (nie dopalał paliwa) zlikwidowany problem potem zaczął gasnąć na biegu jałowym ciśnienie paliwa około 130-346 Mph, powymieniałem końcówkę od kompa, zawór EGR, przepływkę, regeneracja przepływów na wtryskach, wymiana układu ster. podciśnieniem i nic wyjechałem z warsztatu 150 km nakręciłem i to samo na początku gasł od czasu do czsu przy ruszaniu teraz po 650 km na każdych światłach przy ruszaniu zapala się DDE i traci moc. Z kompa wynika, że przyczyną jest spadek ciśnienia do 110 Mph. Ktoś może wie oco chodzi z tym objawem?
  17. wlodar77 odpowiedział(a) na wlodar77 temat w E46
    Dziś sytuacja się ponowiła. Zauważyłem, że ten spadek mocy dzieje się to przy ruszaniu. Ciekawe. że po kilku minutach odpaliłem i kontrolka się już nie świeci, ale ciut gorzej zbiera się auto i obroty biegu jałowego trochę się obniżyły z 900 tak do 800 przypuszczam. Jeżeli ktoś ma kompa to proszę o pomoc. Pozdrawiam
  18. wlodar77 odpowiedział(a) na wlodar77 temat w E46
    Znasz kolego kogoś z kompem z Warszawy?
  19. wlodar77 opublikował(a) temat w E46
    Witam czy ktoś się spotkał z takim przypadkiem. Samochód jeździ normalnie i czasem przy ruszaniu potrafi sam zgasnąć i zapala się kontrolka DDE podłączył mi facet do kompa błędy pokasował i coś naprawiał było wszystko OK za kilka dni powtórka z rozrywki. Samochód po kilku minutach od zgaśnięcia odpala i można nim normalnie jeździć. Może ktoś się zlituje i policzy mi tanio za podłączenie do kompa i podpowiedz, co to za błąd się pojawia i czego dotyczy? Dzwoniłem do mechanika, ale proponuje mi żebym przyjechał - to dla mnie problem mechanik jest z Poznania a z Warszawy trochę daleko. Może ktoś powie co to może powodować?
  20. Proszę o rozkodowanie VIN WBANG51070B391209
  21. wlodar77 odpowiedział(a) na wlodar77 temat w E46
    Wiesz co patrzyłem na to i wychodziłoby, że nr 3 brakuje ale to raczej nie możliwe. Wiesz podłączenie plusa – po prostu dwa czerwone połączone są razem i jeden idzie na rozruch a drugi do plusa tego pod maską (zapalanie awaryjna) mniemam. Natomiast u mnie z boku jest normalna wtyczka (żółta) i kabel czarny (ten urwany) Auto pali i nic mu się nie dzieje ale po cos był więc trochę się zdziwiłem jak koledzy wspomnieli o ładunku pirotechnicznym (nie słyszałem o tym) Jutro dołączę fotkę tego ustrojstwa to rozjaśni temat.
  22. wlodar77 odpowiedział(a) na wlodar77 temat w E46
    Pytałem poważnie! Nie rób sobie jaj kolego jak wiesz do czego był ten kabel to podpowiedz bo jest urwany a pocoś był podłaczony pod plusa.
  23. wlodar77 opublikował(a) temat w E46
    Witam mam 320 D E-46 z 2003 r. Padł mi akumulator i przy wyjmowaniu zauważyłem, że przy mocowaniu czerwonych kabli (plusa) jest z boku żółta wtyczka, od której odchodzi czarny dwużyłowy kabel, który u mnie jest urwany (nie wiem od kiedy). Ktoś wie, od czego jest ten kabel? Szukałem w RealOEM ale nie wiem co zasila ten przewód.
  24. Witam proszę o podpowiedz. Kupuję E90 2006 r. 318i (1950 cm) 129 kM. Koledzy wypowiedzieli się na założonym temacie o awaryjności ale postanowiłem założyć kolejny post gdyż kolega sprawdził mi historię servisu i trochę się zdziwiłem. Autko ma przejechane 53000 km (sprawdzone i pewne) ale przy 11 000 wymieniono cewkę przy 32 000 wymieniono sprzęgło i dwumas przy 51 000 wymieniono świece zapłonowe oraz cewki zapłonowe (wszystko wymienione w servisie w Niemczech). Co o tym sadzicie to usterki czy raczej czynności eksploatacyjne w tym modelu. Dwumas i sprzęgło przy 32 tys. trochę mnie zdziwiło - ten model tak ma czy ktoś zajechał sprzęgło? Proszę o pomoc i merytoryczne wypowiedzi wolę spytać czy warto kupić ten model z tym silnikiem zwłaszcza teraz gdy znam historię servisu.
  25. W sumie to nie napisałem, że to 318i z silnikiem 2.0. Ktoś może wie jak się sprawuje ten model?
