morat
25 -
Treść opublikowana przez morat
523 touring. automatyczne podnoszenie klapy bagaznika
morat odpowiedział(a) na l.gomulski temat w E39
witam, podłacze sie do tematu posiadam touringa z ta wlasnie hydralika w stanie agonii przymierzam sie do reanimacji macie jakies doswaiadczenia w tym tematem? -
ja mialem cos takiego to sanki mi pekly przy duzej gumowej tuleji pospawali i po sprawie
witam zapytanko do kolegi KKe39 jest mozliwosc zamuwienia takiego zestawu u ciebie, moze ktos kto ci zrobil, mi by syknoł tako rurke :D
witam sprawdz tuleje tylnej belki jak jest chociaz jedna zerwana bedzie walilo, przy raptownym ruszaniu lub dodaniu gazu lub odjeciu gazu ja tak mialem
kolego Killme w mojej bawarce jak komputer pokazywal spalanie 6.5 mialem niesprawna pompe progowa dawala 3.2 bara po wymianie pompy ponizej 7.4 nie da sie chyba zejsc???
spaliny slabiej sie wydobywają bo katalizatory przestaly juz pracowac i spaliny wolniej przez nie przeplywają? nie jestem fachowcem ale u siebie tez to podejrzewam mam juz 300tys nalatane
moze wydech ? katalizatory?
dodam jeszcze ze poduszki na skrzyni mialem u siebie zmieniane, (na silniku tez), zadnej poprawy nie odczulem mam jeszcze cos takiego ze jak auto postoji z 48h to ciezko piatka wchodzi przy pierwszym bujnięciu puzniej juz normalnie ????
witam mam dokladnie taki sam problem ale nie ruszalem tego juz 50tyskm zrobilem kolego zlokalizujesz usterke daj znac pozdro
dzieki za posty mam swąja e39 touring 1.5 roku zrobilem 55tyskm i nic oprocz amorow nie wymienilel (bilstein ale nie jestem z nich zadowolony teraz bym zolyzyl sachsa bo tyl lada dzien juz padnie czuje to na drodze i sprawdzalem to po 40tys tyl mial 42% pewnie teraz jak zajade sprawdzic na szarpaki pujdo do reklamacji bo nie wytrzymaly 2 lata!!!!) wracajac do wachaczy wymiana co 20tys (zakladajac meile lub febi)kiedy zrobilem 55tys na orginalach wytrzymalosc lema pewnie brdzie podobna warto drozej zaplacic i dwa razy tyle km wyjdzie wiec odpowiedz jest prosta na przod zaloze wszystko lema z tylem sie zastanowie jeszcze?
witam wszystkich wlasnie pszyszedl czas na zawieszenie przednie w mojej bawarce nie wiem co zalozyc, jakie macie doswiadczenia z firmami w tytule roznice cenowe sa znacze, prosze jakies opinie.
witam tez mam touring 530d rok temu wymienialem amorki zalozylem bilstein(zrobilem na nich okolo 30000-35000km) niedawno bylem na stacji sprawdzalem to przod mial 72% a tyl 44%- czyli praktycznie juz są do wymiany tylnie, czuc na nie rownej drodze buja tylem, przod w miare sie trzyma. wszystko zalezy od twego ile masz hajsu komplet bilstein 1300pln a sachs 1700pln, moim zdaniem bilsteiny do touring są za slabe moze w sedanie by sie sprawdzaly nastepne biore sachs, chyba ze tak jak kolega wspomnial chcesz sprzedac autko to nie ma co inwestowac jak sobie do jazdy to nie ma co sie szczypac ... Pozdro
wystarczylo by polozyc obie skrzynie kolo siebie, by bylo widac jaka jest ruznica (trzeba podzwonic ktos kto ma czesci i takie skrzynie bedzie wiedzial)
myslalem o skrzyni z e60 tak sie rozgladalem to nie durzy wydatek juz za 600-800pln mozna kupic skrzynie + wybierak 200 w moim manualu po postoju 2dniowym jak wyjade mam problemy z wrzuceniem 5. dopiero jak wrzuce 2-3 razy jest dobrze tak nic sie nie dzieje(zadnych stukow wycia), mam przebieg 269000, pasuje nie wiem jak z walem, rok temu kedy sie rozgladalem z swoja bunio to na allegro byla e39 z 6-tko od e60 gosc kupil z padnietym automatem, mowil ze duzo zachodu taka przerobka z automatu ale ruznica w jezdzie byla duza lepiej czuc moment obrotowy. pewnie spalanie tez spadlo przy 6 biegu
wal pewnie bedzie trzeba skracac?
witam wszystkich chcialbym swojej buni dodac jeszcze jeden bieg :D czy ktos z forumowiczow robil juz to? chcialem sie zorientowac co oprocz drugiej skrzyni jest potrzebne czy trzeba zmieniac jakies softy itp
witam zgadza sie jak odlącze ta zworke nie dziala spryskiwanie xenonow co z tym robic? chyba nie ma co do bani brac?
jak jest gniazdo z lewej strony pod kierownico to pierwszy rzedzie(pionowym) od dzwi pierwszy i drogi od gory jest wlozona zworka?
u znajomego mechanika stala 330A w niej kopalem to zrobil sie po 8 wcisnieciach twardy, kolo wtorku ma byc jakis 3L-owiec u niego podmienimy pompe wacum odezwe sie dzieki za uwage pozdro
moglbys kolego rozwinąc punkt 2 co to jest ta membrana i gdzie sie znajduje bo jestem zielony w tym temacie
przyczyną byly zerwane poduszki silnika
witam mam takie zapytanie do posiadaczy bejek takich jak moja ,czy przy zapalonym motorze na postoju po wcisnieciu pedalu chamulce 4-krotnie czy pedal robi sie twardy bo umnie wlasnie sie tak dzieje czy to oznacza ze pompa juz nie domaga?
witam mam zworke zalozona na 1i2 pinie,(z tym ją nabylem) autkiem jezdze od stycznia, w sumie nic zlego sie nie dzieje ale ktos ja pocos zalozyl, moze ktos wie o co chodzi?
ktoras poduszka moze byc slaba,wciskajac intensywnie pedal gazu do 2000obr na postoju czuc lekkie bujanie sie motoru ale bardzo leciutkie
Witam mam dziwne stuki w przednim zawieszeniu w mojej 5-ce, stukanie jest metaliczne i wystepuje glownie przy gwaltownym ruszeniu lub dodaniu gazu podczas jazdy i ostrzejszemu przychamowaniu,(jadac po nierownosciach dolkach itpbo taka sciezka dojezdzam do domu nic nie slucha), stuki dochodzą z lewej strony auto jest po wymianie amorkow (mocowania stare byly ok), wachacze i tuleje sa ok, sprawdzalem maglownice i wlasnie tam byl delikatny luz na tej lewej stronie, czy to by mogla byc tego przyczyna? Czy tez moze byc tego jakas inna przyczyna np ktoras poduszka silnika ???chcialem zasiegmac rady forumowiczow, dzieki z gory i pozdrawiam FORUM JEST SUPER :cool2:
