kruszyna540
Treść opublikowana przez kruszyna540
  1. Pisałem że kasowanie adaptacji carosoftem nie pomogło bo tak jest dzwoniłem do Radka zna się na rzeczy jak nikt i powiedział że carosoftem nie skasuje ale inpą tak i dał namiary na kolegę który podłączył auto pod inpe zresetował i auto śmiga na pb więc ewidentnie rozjechanie map zostawiłem dzisiaj auto u gazownika speca co montują zenita zobaczymy co wymyśli dodam że jak auto się dławiło to w carosofcie jak i inpie zero błędów w sterowniku silnika, jak odbiorę auto będę informował czy temat rozwiązany pozdro :P
  2. Witam wszystkich więc usterka zlokalizowana i jest ona spowodowana instalacją lpg a dokłanie sterownikiem zenita który rozjeżdża mapy bendzynowe i po resecie adaptacji auto śmiga aż miło ale jerze na pb i moje pytanie jaki sterownik załozyc aby śmigało bo wtryski mam matrixa i reduktor gold silwer więc jest ok ale sterownik lipa co?
  3. No nie wiem bo u mnie wymieniany był ten separator nie dawno i wszystkie uszczelki kolektora, nowe sondy wszystko orginał zakładany u Radka w Opocznie wyleczył te objawy jakiś nie cały rok temu i powróciły, ma ktoś morze numer do nie go bo na stary nie mogę się do dzwonic Radek540V8 ten Pan ma pojęcie o naprawie bmw , ja tak podejrzewam rozjechanie mapy pb przez lpg
  4. Nikt więcej nie spotkał się z tymi objawami proszę o info :roll:
  5. Witam mam problem z moim bmw 540 m62 a więc gdy odpale z rana na zimnym to odpali ładnie po czym zadławi się obroty prawie spadają do zera po czym wracają do normy ok700 i po chwili znowu spadek jak che ruszy autem dławi się strzela w kolektor jak wskazówka minie niebieskie pole jest ok chodzi idealnie na gazie na bendzynie dodam że jestem po wizycie jakieś pół roku temu u Radka w Opocznie założone nowe sondy, odma, uszczelki kolektora auto śmigał jak marzenie i znowu awaria podpinałem kompa carosoft bez błędów podejrzewam coś z układem paliwowym proszę o jakieś wskazówki jakie ciśnienie powinno byc w układzie paliwowym bo doszłem do tego że jak rano zacisnę wężyk powrotu paliwa do zbiornika auto chodzi jak marzenie, czy jest możliwe że pompa paliwa przez użytkowanie auta na lpg mogła stracic ciśnienie i jakie powinno panowac w układzie, bo jeszcze przychodzi mi na myśl podciśnienie znajdujące się w listwie wtryskowej, Co wy na to, kasowałem adaptacje carosoftem jeździłem na bendzynie i żadnej poprawy jak na zimnym zwiększe ciśnienie w układzie palwowym chodzi ok proszę o info ???? jak odpalę rano auto na awaryjnym odpaleniu na gazie taka opcja instalacji lpg to chodzi dobrze, może wtryski paliwa ale na ciepłym chodzi na pb ok problem na zimnym proszę o pomoc????
  6. Witam mam problem mam w swoim bmw mk2 i ściągłem z chomika te paczkę rozpakowałem były jakieś 3 pliki nagrałem je na płytę za pomocą autorun przekluczyłem stacyjkę włożyłem płytę do czytnika pomyślał trochę i wyrzucił płytę i to wszystko soft jaki chciałem wgrać to z d :duh: na pl a dodam że mam niemiecki jak i angielski do wyboru w aucie pomóżcie czy coś robie nie tak czy coś mam popsute dodam że na płycie z mapami navi chodzi
  7. Witam słuchajcie tego poczytałem o tych problemach z v8 no więc postanowiłem nie jeździć na gazie tylko na pb oczywiście po wcześniejszym zresetowaniu kompa i za dużo to nie pomogło ciutke lepiej jest ale na rozgrzanym jak jadę to sobie nie raz rozłączy cylindry i później włączy błędy w carosofcie to raz że sondy chociaż są nowe jakiś błąd actiwation map colding 139 aktywcjia mapy chłodzenia bez sensu nikt z elektryków nie umie mi powiedzieć co to za błąd , wypadające zapłony na różnych garach ale to zależy więc co byłem tak zdesperowany że dotarłem do bardzo interesujących informacji na niemieckich stronach gdzie piszą o tym przypadku w v8 i jak takie błędy wyskakują jest to wada fabryczna oprogramowania i zalecanie jest wgranie nowszego \, piszą również o za małych obrotach podczas skręcania kierownicą ponieważ ustawienia fabryczne miały ustawione za małe obroty proporcionalnie do obciążenia silnika przez wspomaganie kierownicy a czasami też mi się tak zdarzyło że auto zgasło co o tym myślicie tam tyle było wypisanych wad elektryki tej marki różnych modeli ze głowa boli na sam widok jutro jadę do szpeca od bmw opisałem mu obiawy i zaprasza mnie wiec chyba wie co boli moją bunie jak będe po to dam znać czy wyleczył moje v8 z ćkawki Pozdrawiam
  8. Witam wszystkich szczęśliwych jak i może nieszczęśliwych posiadaczy bmw e39 V8 jestem nowy na forum ale mam ten sam problem z moją V8 posiadam auto od roku bardzo długo szukałem modelu 540 e39 manual 6biegów w stanie bdb. i jak kupowałem to wydawało by się że w końcu znalazłem, ale do rzeczy któregoś pięknego dnia pojawiły się objawy telepania silnikiem na zimnym i poprawy gdy rozgrzeje początkowo myślałem że to przyczyna gazu jaki ma zamontowany, aby wyeliminować podejrzenie lpg jeździłem na pb i nic poprawy, więc słuchając jak pracuje odniosłem wrażenie jak by łapało gdzieś fałszywe powietrze więc zaślepiłem wejścia w kolektorze i auto zaczeło poprawnie pracować ale na krótko, no to co pojechałem na kompa błędy wypadanie zapłonu, 2,3,cylinder w końcu wszystkie, coś z sondą lambda, więc co kupiłem 2 sondy nowe chwile było dobrze i znowu więc kupiłem przepływke ,bez zmian no to silniczek krokowy bo na gazie chodziła i znowu jakiś czas dobrze , i znowu więc moja cierpliwość kończyła się i zamówiłem 8 cewek jak becia kolejny raz zaczeła wyłączać cylindry ale zanim doszły zauważyłem że to nie cewki bo przekładając je nic się nie zmieniało nie chodziła na połowę silnika cała jedna strona.Zawszę była poprawa po zresetowaniu oprogramowania przez carosofta.I nie mam już siły z tym walczyć jestem mechanikiem z zawodu wszystko robię sam przy swojej buni jest to moja 3 z kolei beta pierwsza była e30 1.6 chyba najmniej awaryjna sąsiad kupił do dzisiaj jeździ bezawaryjnie, 2 e36 2.0 też miałem trochę przebojów, ale się nie zraziłem i chciałem sobie polepszyć kupując V8 i sobie pogorszyłem Pomocy co jest z tym modelem jakaś wada wszyscy pytają a nikt nie wie :?: :duh:
  9. Witam wszystkich miłośników marki Bmw po dłuższej obserwacji postanowiłem się zarejestrować jestem obecnie posiadaczem bmw 540 e39, od wielu lat interesuje się tą marką Witam serdecznie :cool2: :cool2:
