bartekotoja
56 -
Treść opublikowana przez bartekotoja
sterownik świec. sam to przerabiałem. u mnie nawet przy paleniu z rana przy -10c troszke pierdnoł na niebiesko. wymieniłem sterownik. wszystko wróciło do normy
na 1000% tuleja pływająca... jak pobujasz to też skrzypi... taka rada jak juz wymieniasz to wymień od razu dwie bo mi po 4 miesiącach druga skrzypieć zaczęła.
Chętnie bym wypróbował. napewno można kupić gdzieś taniej tą taśmę. a do czego im w salonie ta taśma ? napisz czy ta taśma ma jakąś fakturę czy jest gładka ? może to jest taśma antypoślizgowa bezbarwna? jak dostałeś tą taśmę to nie było na niej jakiejś nazwy firmy ?
Witam Mam doposażenie ALPINE i w najbliższym czasie mógł bym go sprzedać bo planuje robić panele wygłuszać drzwi wymienić radio, głośniki już mam ( morel ;) ) zabudowę w bagażniku też już skończyłem itd.. Doposażenie kupiłem w salonie około rok temu w salonie bmw za 1600zł . Za 1300 zł bym oddał. nr tel. 508 747 020.
wtryski 330d 535d zmiana na jakie inne
bartekotoja odpowiedział(a) na chudy11511 temat w Silniki diesel
Witam Też jestem ciekaw takiej zmiany. Wiem na pewno, że tak robią. słyszałem o projekcie 2.0d 163km wsadzili wtryski od 3.0d program i juz było lepiej Weź może wsadź ten post gdzieś może do kategorii głównej bo tutaj to nikt tego nie widzi . -
[E87] 120d Sonda Lambda- Czy potrzebna adaptacja
bartekotoja odpowiedział(a) na bartekotoja temat w E81, E82, E87, E88
odświeżę temat przez jakiś czas był spokój. a teraz sypię mi taki błąd według launch - 41e7 - P2237 Oxygen sensor, signal, pump current dzisiaj śpieszyłem się i na trasie 100 km. auto spaliło według kompa 12.8 litra na 100 :/ jak wracałem spokojnie 100km/h to spalanie miałem 5.8 4B90 - Rail pressure monitoring on engine start -
Wystawi ktos fotkę z radyjkiem nie ori tylko np. z jakimś alpine bo jestem ciekaw czy to pasuje i jaka jest jakość tej ramki ? czy plastik jest podobny?
[E87] Rozmiar głosników, wymiana, polecane modele
bartekotoja odpowiedział(a) na kamil20011 temat w E81, E82, E87, E88
Pochwalić się to potrafią wystawiłeś zdjęcie gotowego i na co liczysz co ludzie mają pisać ? i piszą .. łał ale fajne ale żeby opisać jakąś fotorelację dodać to nie łaska? tylko piszecie że to tajemnica Wstyd, inne fora naprawdę sprawdziłem zawierają mnóstwo informacji a tu wiecznie samo chwalenie się. 1.Jaki wzmacniacz do tego wykorzystałeś? 2.gdzie go umiejscowiłeś ? 3.ta skrzynka jest z żywicy? 4.ktoś sprawdzał jaki ma litraż ta skrzynka? 5. Tą skrzynkę lepiej zrobić zamkniętą czy z BASSREFLEXem? 6. mam już zestaw ALPINE 7. mam radio business, warto zmienić na professional, jakość dźwięku jest odczuwalna?czy są jakieś plusy oprócz mp3? Jestem w trakcie robienia takiej skrzynki z włókna szklanego i żywicy. na chwilę obecną mam odlew boczku, dwie warstwy zrobione. Idealnie pasuję do boczku. W skrócie : Zdjąłem boczek, obłożyłem go specjalną folią nie wchodzącą w reakcję z żywicą i pędzlem nakładałem warstwy planuję dać trzy. Troszkę mam dylemat z frontem planuję zrobić go ze sklejki 8 mm, wodoodpornej utwardzanej ale tam jest trochę nie równych kantów i tak na razie nie wiem jak to zrobić. .. porobię zdjęcia wszystko opisze pozdro -
Koledzy Wymieniałem olej niedawno i oczywiście jak zwykle zapomniałem o odmie. Pytanie tego typu: czy mogę wymienić odmę na zalanym oleju?
[E87] 118d - Problemy przy zmianie biegów
bartekotoja odpowiedział(a) na Mateush1685047805 temat w E81, E82, E87, E88
i ile was kosztował komplet ? i robocizna -
audio za rozsadne pieniadze w e90
bartekotoja odpowiedział(a) na pan_prezes_skora temat w E90, E91, E92, E93
Witam Jeżeli sprawia komuś kłopot montaż doposażenia ALPINE, i jest z warmińsko-mazurskiego to w Olsztynie jest warsztat, który mi zamontował to za 400zł. zostawię nr. do mechanika ( jak się powołacie na forum to facet rabat daje jeszcze )nr. kom. 513-183-043. Grzegorz. Warsztat nazywa się MGK Autotechnik . -
[E87] Temperatura silnika DIESEL - 118d/120d
bartekotoja odpowiedział(a) na bl120d temat w E81, E82, E87, E88
Naprawdę każdy tak ma. ? Objawy są takie jak by układ był zapowietrzony,. a w moim przypadku na pewno jest dobrze odpowietrzone. Dzisiaj rano było -22c', po dojeździe do roboty temp. silnika 50-54 (a w -10c' temp. mam 70-76). tylko się zatrzymam czy to na światłach, czy gdziekolwiek silnik oczywiście jest włączony to temp. spada. :/. jadę normalnie to co jakiś czas z nawiewu zimnym wieje. Jak tylko zmienię styl jazdy na agresywny debil, gorąc bucha z nawiewu. Tylko jak wyjadę na trasę 110kmh - ... to temp. silnika 90 stopni. Jakieś pomysły? aha ..... To wszystko dzieję się na dwóch NOWYCH oryginalnych termostatach !!!!! -
Ja też mam problemy z temp. silnika. Na postoju tempera oscyluje między 67-70. Zacznę tylko jeździć temp. rośnie 80-87 . zatrzymam się i od razu spada .. Jestem świeżo po wymianie 2 termostatów . może jest jakaś metoda na odpowietrzanie ? wiem że są 3 zaworki do odpowietrzania. Jak miałem e46 2.0 diesel to temp. miałem nie zależnie od mrozów jak się silnik rozgrzał to 90. -
[E87-E90] Montaż zestawu ALPINE
BZDURA -
Pierwsze słyszę. Ten zestaw jest i pod business i prof. po to właśnie masz ten przełącznik żeby wzmacniacz wiedział pod jakie radio gra czy prof. czy business. -
To nie jest pokrętło, to jest przełącznik Z tego co pamiętam to jest tam do wyboru I albo II Zależy jakie masz radio business czy professional to tak ustawiasz we wzmacniaczu nie jestem pewny ale I - business II- professional Ja mam ten zestaw pod radiem typu business i brałem i I i II, różnicy nie słyszałem . PS. mówiąc te słowa nie chciałem nikogo obrazić, admina ... ale biedne robi się to forum posty po 100 wyświetleń a zero odpowiedzi a jak ktoś się odezwie to pisze jakieś banialuki .. -
[E90] montaż webasto e90,e87 -pytania
bartekotoja odpowiedział(a) na bartekotoja temat w E90, E91, E92, E93
W tej specyfikacji nie ma nic o ogrzewaniu postojowym "auxiliary heater". -
[E87]Montaż Webasto w e87 pytania.
Montuje ogrzewanie postojowe analogowe eberspacher które nie ma żadnej lini danych łączonej z systemami samochodu. Urządzenie jest sterowany sygnałem stałym +12v. jak mam wysterować klimatronik żeby ruszał nawiew i pompka!? -
montaż to bajka. Problem jest z wysterowaniem. Moje pytanie to : Który pin w klimatroniku wysterowuje funkcję ogrzewania postojowego i jaki sygnał idzie do panelu klimatronika ( cyfrowy czy analogowy )? -
Cześć Koledzy. Drodzy koledzy, czy jest możliwość wysterowania panelu klimatronika analogowo przez podanie sygnału plus 12v z webasto tak aby automatycznie włączył się nawiew i pompka wody? Lub czy można aby oszukać czujnik temperatury cieczy współpracującej z systemem REST i wysterować klawisz REST tak aby automatycznie włączył nawiew i pompę wody do momentu aż ja go wyłączę? I ostatnie pytanie : Skąd panel klimatronika bierze informacje o temperaturze cieczy dla funkcji REST? pozdrawiam
[E87] Kontrolka wymiany mikrofiltr,płyn hamulcowy.
bartekotoja odpowiedział(a) na tomcioxx temat w E81, E82, E87, E88
Słuchajcie panowie Po to mam forum żeby się czegoś dowiedzieć. a jak wpisuje pojecie MIKRO FILTR to kto sobie skojarzy sobie to z Filtrem kabinowym . Tym bardziej że kontrolka ni w [bAD] nie przypomina w kształcie Filtra kabinowego( nie będę wklejał zdjęcia) lub jak to nazwali fachowcy z bmw albo tłumacze instrukcji obsługi którzy interpretowali to z języka germańskiego jako "mikro filtr".prosty przykład cwaniaczku gessi nie wiem czy jesteś kobietą? [MOD: to nie jest na miejscu..] pójdź do sklepu z częściami i odpal do kolesia który siedzi przy stanowisku "poproszę mikro filtr do bmw". Do reszty panów z forum: wiem jak się wymienia "mikro filtr". Dodam jeszcze, że wpisując "Mikro filtr" "mikrofiltr" wyświetlają się tylko moje wypowiedzi, więc skąd ma ktoś widzieć co to jest mikro filtr ????? Szkoda że go nie nazwali Makro filtr.. mini filtr.. ?@!! Więc do wszystkich "opornie myślących" nie wszyscy są tak wszystko wiedzący jak wy. o tobie świadczy czym jeździsz 1.6?! to trochę więcej niż tico, które tak często wypisujesz. nie próbuj mi [bAD] o oszczędności, albo innych pierdołach bo się tylko się poniżysz i mnie to nie interesuje. [MOD: Twoja wypowiedź świadczy tylko i wyłącznie o Tobie] -
takie odpowiedzi powinno się karać !! Po to człowiek pyta żeby się dowiedzieć a nie idź do serwisu :duh: Po co tak odpowiadasz debilnie, nabijasz sobie odpowiedzi ? Mi też się świeci na żółto ten MIKROFILTR, Wyjaśni ktoś łaskawie co to jest ten mikrofiltr? Czy to jest DPF ? mam samochod z 2005 roku i nie mam DPF a mam taki komunikat ktoś wyjaśni? termin tego serwisu to 1000 kilometrów i co po tej odległości włączy się dopalanie tego filtra czy co ? -
jedna wielka MASAKRA!! Wszystkie zabiegi silicony, nivea, wazeliny i inne bzdety nie pomagają. Ja juz wiem co mi trzeszczy i ciekawy jestem jaki bedzie koszt tej uszczelki górnej cześci drzwi co szyba wchodzi w nią ? W moim przypadku pomaga jedynie lekkie uchylenie szyby. Podpowie ktoś jakie są ceny ?? pozdrawiam .
