SPAPRANY
    E46 328i
    ŁÓDŹ
Osiągnięcia SPAPRANY
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Kupię Oświetlenia komory silnika kpl do E36 Lampka komory silnika z wtyczką Mocowanie plastikowe obudowy lampki Śruba do zamocowania obudowy lampki Plastikowe mocowanie śruby Włącznik
  2. Giorgio Armani Acqua Di Gio POUR HOMME pachnie oszałamiająco
  3. Prośba mógłby ktoś podać wymiary w mm oryginalne fabryczne przyklejenie znaczka 328i na klapie bagażnika Touring Zaznaczone poniżej na rysunku A i B
  4. Szacunek za ogrom włożonej pracy!
  5. SPAPRANY
    Przepływomierz i bład eml
    Przepływka do wymiany i rozwiąże problem. Szukaj oryginał.
  6. SPAPRANY
    Pompa paliwa e46 330Ci
    A jeśli wstawi sie od r4? Sprawdziłem na realoem nr części pompa R4 jest taka sama, będzie pasować do 3.0
  7. SPAPRANY
    Pompa w M54 jest identyczna jak w M52TUBXX Oryginał OE BMW pompa VDO
  8. Śmiało możesz zakładać nie powinno być problemu
  9. Bo tak wyszło z fabryki Felgi Styling 32 P: 8x18 ET20, T: 9x18 ET22. Zalecany rozmiar opon wg Instrukcji obsługi BMW E38
  10. Tak przód 235/50, a tył 255/45 Felgi masz na myśli styling 32?
  11. A przed wymiana filtra były objawy? Filtr masz dobrany odpowiedni do M57D30? Poprawnie zamontowany właściwe położenia filtru? tzn strzałka na obudowie filtru wskazuje kierunek przepływu w stronę silnika
  12. Sprawdź wszystkie kostki za ekranem i przy czytnika navi w bagaźniku, czy nie ma na ich pinach śniedzi.
  13. Resetuj przy następnym uruchomieniu
  14. Nowe logo pierwsza klasa!
