Treść opublikowana przez labedz17
BMW E46 320D 150KM WBAAS71000FY09062 - opinia
labedz17 odpowiedział(a) na matek13_89 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażLewe tylne drzwi też różnią sie kolorem na pierwszym zdjęciu dobrze widać
Zaparowane szyby nad ranem E39
wymień rzeciwpyłkowy może też gdzieś wilgoci nałapał
- wydech 730 modyfikacja
Wsadź wydech Eisenmanna to nie bedzie wiochy reszta to lipa.
320d sedan lift - buczenie przy 30km/h
zacznij od zmiany kół załóż zimówki jak masz lub pożycz od kogoś i zobacz czy problem bedzie dalej jeśli nie to albo poząbkowane opony albo felgi mocno krzywe
Wymiana tulei wahacza przód
Jeśli chciałbym wymieniać z obejmami nie zakładałbym wogóle postu jest wyżej napisane PROSZE KONKRETNE ODPOWIEDZI widze ze nie umiesz czytać to nie umoralniaj tu tylko albo odpowiadasz normalnie albo wogóle nie pisz.
Czyli bez większych problemów dałeś sobie rade, jaki to ściągacz potrzebny? Wystarczy taki jak do wymiany klocków do cofnięcia tłoczka?
Witam mam pytanie czy ktoś wymieniał lub wie czy cieżko wymienić samodzielnie chodzi mi o to czy trzeba koniecznie mieć jakąś prase do wymiany samych tuleje wahaczy bez obejm nr 6 na rysunku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=31_0600&hg=31&fg=05 tu jest pokazana sama ta tulejka http://moto.allegro.pl/bmw-e46-meyle-hd-tuleja-wahacza-tuleje-wzmocnione-i1748274713.html bez obejmy z obejmą przekreślony rysunek, czy da rade to jakoś samemu wbić to w obejme? Może to juz było na forum ale szukałem i nic konkretnego nie jest napisane, mam dostep do podnośnika czy da rade samemu walnąc taką wymianke chodzi o wbicie samych tulei. Prosze o konkretne odpowiedzi.
Obszycie kierownicy alcantarą
Witam planuje obszyć kierownice alcantarą czy może ktoś ma jakieś fotki i może polecić jakis dobry warsztat zajmujący sie obszywaniem ?
test zegarów E36 316i
Da rade bankowo viewtopic.php?f=72&t=121482
[E9x] Dystanse
Załóż normalnie koła i musisz wymacać od środka i z zewnątrz ile masz jeszcze miejsca żeby nie tarło i nie wystawało poza obrys błotnika.
[E9x] Dystanse
Ja mam u siebie dystanse H&R 1cm wkręcane w piaste nie wiem ile chcesz zastosować poszerzenia ale wybierz takie wkręcane zero bicia nie bedziesz czuć ze masz je założone z dokladanymi różnie bywa
528i czy były 230 konne?
Mam pewnośc teraz bede go gasił może nawet uda sie zarobić owego literka :)
bmw e 34 2.5 i TURBO
Nie wiem ale chyba uturbiać automata to niedobrze zmień na manuala
drgania kierownicy
Krzywe felgi zaznij od tego sprawdź w jakimś serwisie ogumienia.
No wlasnie o to mi chodzi gość sie upiera że ma 230 koni. Dziaki bardzo
waski87 - e39 530dA 2000'
Kozacka ta twoja świnka ładny kolor i wogóle z gustem nie przesadzona. Pozdrawiam
Dzieki koledzy wlasnie chcialem wiedzieć czy czasem nie wychodziły jakies pojedyncze wersyjki. POZDRAWIAM
Witam mam pytanie czy były E39 528i w wersji 230KM?
bmw e36 po dachowaniu - za ile sprzedam
ściągaj koła i na allegro i tak z każdą częścią która jest chodliwa rób dobre ceny to sprzedasz szybko moze chociaz troche odzyskasz kasy, jak to sie stało ze na dach sie smyknęłeś??
Witam. Zamierzam w najbliższym czasie kupić BMW e46.
A jak bedziesz chciał odezwij sie na prv akurat sprzedaje swoją białą kombi
kolego jakies grosze weźniesz za to jaki silnik wstaw zdjecia zobaczymy
bierz 150km po lifcie mniej awaryjne silniki podobno choć z tą awaryjnością zalezy jak trafisz na egzemplarz mniej palą wiekszy but i są ładniejsze i młodsze same korzyści
323i cykanie silnika
na poczatek sprawdz bo moze masz mało oleju wtedy tez cykają
320d M47N Jaką pojemność ma bak ? Rzeczywiste spalanie
OK dzieki bardzo koledzy średnie spalanie wmojej M47N to 6,3 zaokrąglając 6,5 litra przy 150 koniach rewelacyjny wynik
