labedz17
Treść opublikowana przez labedz17
  1. Lewe tylne drzwi też różnią sie kolorem na pierwszym zdjęciu dobrze widać
  2. wymień rzeciwpyłkowy może też gdzieś wilgoci nałapał
  3. labedz17
    wydech 730 modyfikacja
    Klasa...
  4. labedz17
    Wsadź wydech Eisenmanna to nie bedzie wiochy reszta to lipa.
  5. zacznij od zmiany kół załóż zimówki jak masz lub pożycz od kogoś i zobacz czy problem bedzie dalej jeśli nie to albo poząbkowane opony albo felgi mocno krzywe
  6. Jeśli chciałbym wymieniać z obejmami nie zakładałbym wogóle postu jest wyżej napisane PROSZE KONKRETNE ODPOWIEDZI widze ze nie umiesz czytać to nie umoralniaj tu tylko albo odpowiadasz normalnie albo wogóle nie pisz.
  7. Czyli bez większych problemów dałeś sobie rade, jaki to ściągacz potrzebny? Wystarczy taki jak do wymiany klocków do cofnięcia tłoczka?
  8. Witam mam pytanie czy ktoś wymieniał lub wie czy cieżko wymienić samodzielnie chodzi mi o to czy trzeba koniecznie mieć jakąś prase do wymiany samych tuleje wahaczy bez obejm nr 6 na rysunku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=31_0600&hg=31&fg=05 tu jest pokazana sama ta tulejka http://moto.allegro.pl/bmw-e46-meyle-hd-tuleja-wahacza-tuleje-wzmocnione-i1748274713.html bez obejmy z obejmą przekreślony rysunek, czy da rade to jakoś samemu wbić to w obejme? Może to juz było na forum ale szukałem i nic konkretnego nie jest napisane, mam dostep do podnośnika czy da rade samemu walnąc taką wymianke chodzi o wbicie samych tulei. Prosze o konkretne odpowiedzi.
  9. Witam planuje obszyć kierownice alcantarą czy może ktoś ma jakieś fotki i może polecić jakis dobry warsztat zajmujący sie obszywaniem ?
  10. labedz17
    test zegarów E36 316i
    Da rade bankowo viewtopic.php?f=72&t=121482
  11. Załóż normalnie koła i musisz wymacać od środka i z zewnątrz ile masz jeszcze miejsca żeby nie tarło i nie wystawało poza obrys błotnika.
  12. Ja mam u siebie dystanse H&R 1cm wkręcane w piaste nie wiem ile chcesz zastosować poszerzenia ale wybierz takie wkręcane zero bicia nie bedziesz czuć ze masz je założone z dokladanymi różnie bywa
  13. labedz17
    528i czy były 230 konne?
    Mam pewnośc teraz bede go gasił może nawet uda sie zarobić owego literka :)
  14. labedz17
    bmw e 34 2.5 i TURBO
    Nie wiem ale chyba uturbiać automata to niedobrze zmień na manuala
  15. labedz17
    drgania kierownicy
    Krzywe felgi zaznij od tego sprawdź w jakimś serwisie ogumienia.
  16. labedz17
    No wlasnie o to mi chodzi gość sie upiera że ma 230 koni. Dziaki bardzo
  17. Kozacka ta twoja świnka ładny kolor i wogóle z gustem nie przesadzona. Pozdrawiam
  18. labedz17
    Dzieki koledzy wlasnie chcialem wiedzieć czy czasem nie wychodziły jakies pojedyncze wersyjki. POZDRAWIAM
  19. labedz17
    Witam mam pytanie czy były E39 528i w wersji 230KM?
  20. ściągaj koła i na allegro i tak z każdą częścią która jest chodliwa rób dobre ceny to sprzedasz szybko moze chociaz troche odzyskasz kasy, jak to sie stało ze na dach sie smyknęłeś??
  21. A jak bedziesz chciał odezwij sie na prv akurat sprzedaje swoją białą kombi
  22. kolego jakies grosze weźniesz za to jaki silnik wstaw zdjecia zobaczymy
  23. bierz 150km po lifcie mniej awaryjne silniki podobno choć z tą awaryjnością zalezy jak trafisz na egzemplarz mniej palą wiekszy but i są ładniejsze i młodsze same korzyści
  24. labedz17
    323i cykanie silnika
    na poczatek sprawdz bo moze masz mało oleju wtedy tez cykają
  25. OK dzieki bardzo koledzy średnie spalanie wmojej M47N to 6,3 zaokrąglając 6,5 litra przy 150 koniach rewelacyjny wynik
