matteush
O matteush
  • Urodziny 30.11.1982
    Było::
    E34 M50B20 sedan
    E34 M50B20 kombi
    E39 M54B25 sedan
    Jest:
    E83 X3 2.0D 2006 LCI
    LEZAJSK
Osiągnięcia matteush
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. Witaj, mam ten sam wyciek ale za h.. nie moge namierzyć miejsca tego łączenia. Zdjałem tylna kanape i listwe przy drzwiach tylnych żeby odchylić dywan z podłogi tam widze jak wężyk zakręca spod schowka w tunelu pod kanape. Zdjąłem tunel ale widać tylko kawałek wężyka na wykokości schowka. W okolicy ręcznego nie mogę odchylić wykładziny bo jest tam w całości nie jest dzielona pod tunelem. Jak sie tam dostałeś? I w którym to jest dokładnie miejscu? Pozdrawiam
  2. Pytanie czy mogę bezpiecznie założyć na zimę 225/60-17 do e83 pomimo tego że nie ma ich na tabliczce.
  3. Co powiecie na opony 225/60 17 na 8 calowe felgi. Co na to x drive? Nie chciałbym ryzykować uszkodzenia go. Dlaczego tego rozmiaru nie ma w tabeli na drzwiach?
  4. Ooo. Super. Dzięki Wielkie. Pozdrawiam. :cool2:
  5. Witam. Podpowie ktoś którędy biegnie wężyk spryskiwacza tylnej szyby? Mam duży wyciek płynu spryskiwaczy do środka auta. Na szybę ledwo kapie za to 2 litry pod dywanikiem z tyłu strona pasażera, dziś wyciągnąłem strzykawką przez otwory na stopery dywaników.
  6. Może ktoś ma zdjętą osłonę i mógłby zobaczyć u siebie ??
  7. Znalazłem, dzięki. Tylna osłona dociska tą gumę do obudowy filtra powietrza. Pozdrawiam.
  8. Oglądałem osłone z tyłu i za cholerę nie mantam wycięcia na to. Mógłbyś zrobić zdjęcie u siebie?
  9. Witam. Ktoś podpowie gdzie ma być zaczepiona ta guma trzymająca wiązkę za kolektorem. Lata mi to luźno i wisi nad katalizatorem, nie chce żeby się potopiło ale nie mogę namierzyć miejsca gdzie tą gumę sie wsuwa. https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/Esdtg70t5EQJlaL3gbGIPSpJfbl9_2
  10. Witam, mam 2 pytania: 1. Jak pompujecie ciśnienie w 4 takich samych oponach? Tak jak na tabliczce podane: 0,2 wiecej na tył? Czy wszystkie po równo? Bo już różne wersje słyszałem. 2. Mam 4 takie same opony Bridgestone Dueler HP Sport 235/55-17 ale przednie mają oznaczenie 99V a tylne 99H Czy ma to wpływ na cokolwiek bo to chyba indeks prędkości. Nośność w Kg mają taką samą.
  11. Witam spotkał sie ktoś z czymś takim w x3 2.0d polift? Zapocone okolice 2-3-4 dolotu i mikro szczelina w miejscu łączenia kolektora (na zgrzewie) w kilku miejscach. Nie jestem pewien czy na wylot czy tylko rozwarstwienie na zewnątrz. Żadnych błędów. Jedzie normalnie ale tłusty nalot skąd się tam wziął? W szczelinę wchodzi nożyk ok.1mm wgłąb. Czy zdarza się że te kolektory pękają. Możecie zobaczyć jak u Was to wygląda w M47. https://www.fotosik.pl/zdjecie/ab76574d006895cb https://www.fotosik.pl/zdjecie/3cb1a889e032a81e https://www.fotosik.pl/zdjecie/7773b82e2b554581 https://www.fotosik.pl/zdjecie/c29cba708d30b884
  12. byłem ostatnio u gaziarza i podpiął jakieś swóje małe urządzenie do OBD i mówi że widzi błąd "odcięcie wtrtsku 5 cyl." (a wcześniej INPA pokazywała "wypadanie zapłonu 5cyl.")
  13. Mam rozumieć, że odmę masz wymienioną i takie objawy?
  14. Ok sprawdz, ja juz zglupialem z ta odma jedni mowia ze jak nie ma reakcji w obrotach to jest ok drudzy ze jak jest... Zobacz jak u Ciebie.
  15. Korek oleju- na ciepłym silniku na wolnych obrotach po podniesieniu i puszczeniu czuć że jest delikatnie zasysany, ale naprawdę delikatnie, żadnych odgłosów typu buczenie rurek nie ma, nie ma tez żadnej reakcji w pracy silnika- cały czas pracuje równo i jednakowo, nie ma zachwiania obrotów w czasie otwierania i zamykania korka (podnoszenia i przymykania)
