siejuch
Treść opublikowana przez siejuch
  1. Witam. Przekaźnik ogrzewania spryskiwaczy, gdzie jest? Jaki ma nr?
  2. siejuch odpowiedział(a) na siejuch temat w E39
    OKI. Temat do zamknięcia. Dzięki.
  3. siejuch opublikował(a) temat w E39
    Witam. Czy po wykręceniu czujnika ciśnienia czynnik ucieknie? BMW E39 2,0 B z 1999r.
  4. Wykasowałem ale błędy wracają. Musze gdzieś rozszyfrować co to za błędy. Na pewno na silniku mam błąd 125. Wiatrak nowy. Nie kręci. Nie wiem co jest? Co znaczy te błędy z klimy? A błędy klimy tu: http://s2.ifotos.pl/mini/CCjpg_wqhpnsn.jpg
  5. Ale ja tam byłem i tam a activate nie ma nic takiego? Nic nie ma el. Fan
  6. gdzie tego szukać? DDE4.0
  7. Jak zakodować wiatrak ncs?
  8. A jak "ten" program dograć?
  9. Jak to inpą zrobić? Na kostce do wiatraka jest napięcie masa. Nie ma sygnału na ten cienki kabelek. Kabelek ma przejscie ko kompa.
  10. A wiec tak. Nowy wiatrak. Zasilanie na kostce jest a nie kreci. Co jest?
  11. Klima sprawna. Działa jak się jedzie, chłodzi. No nic kupię dziś nowy wiatrak i zobaczymy. Odezwę się.
  12. W takiem sensie,że nie kręci wiatrak. A skąd idzie ten cienki kabelek do wentylatora? Ja słyszałem,ze tam jest 1 max 2 volty na tym cienkim kabelku.
  13. Witam. Mam straszny kłopot Wymieniłem juź 2 wiatraki i nic. Nie kręci. Napięcie i masa na kostce jest. Jakie napięcie powinno być na tym cienkim trzecim kabelku i skąd ono jest podawane? Z jakiegoś sterownika? Wentylator 3 piny 1999r 2.0 B.
  14. Witajcie. Napiszcie mi jak zrobić krok po kroku jak update softu w moim klekocie DISem? Dzięki. szukam i szukam i nic odpisz na: [email protected]
  15. Witam. Okazało sìe,że tobsprężyna sie tłucz . Już wszystko jest oki. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
  16. Dodam,że te stuki są z prawej strony. Wyraźnie słyszalne w kabinie. Sprawdze ten tłumik i zobacze. Też myślałem,że to akumulator ale jest przymocowany. Już nie wiem co to może być. Nie dawno był zakładany LPG może to butla ale jak szarpie to sztywno siedzi. Tragedia.
  17. Dzięki za odpowiedź. Łączniki wymienione a o tłumiku nie pomyślałem.Sprawdzę. Czy coś jeszcze może być przyczyną? Pozdrawiam.
  18. Dzięki serdeczne za odpowiedź. Może ktoś jeszcze ma inne sugestie? Pozdrawiam.
  19. Witajcie. Mam straszny problem. Postaram się go opisać najdokładniej. Chodzi o tylne zawieszenie sedana. Wymieniłem wahacze, łożysko i dalej stuka. Nie mam pojęcia co to może wyć. Stuka prawa strona, przy najechaniu np na prób zwalniający ale tylko przodem tyłem już cisza, przy zjeżdżaniu z krawężnika. Jak się jedzie po dołach to cisza. Słychać takie uderzenie jakby amortyzator tłukł o kielich. Byłem na szarpakach i sprawdzeniu amortyzatorów i nić nie wyszło. Tuleja wahliwa ok. Czy ktoś wiec co to może być? Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
  20. siejuch odpowiedział(a) na siejuch temat w E39
    Już wszystko wiem. Dziękuje.
  21. siejuch odpowiedział(a) na siejuch temat w E39
    A co myślicie o świecach Beru?http://allegro.pl/beru-swieca-zaplonowa-platyna-gaz-lpgbmw-5-e34-e39-i4491553631.html
  22. siejuch odpowiedział(a) na siejuch temat w E39
    Dzięki za pomoc. Tylko do świec chyba nie łatwo sie dostać. :roll:
  23. siejuch odpowiedział(a) na siejuch temat w E39
    A może to świece? Przez założeniem gazu było oki. Bardzo żadko zdarzało ,że tak jakby nie palił jeden cylindrer. Wystarczyło odpalić jeszczy raz i było dobrze. Dzięki za info. Chyba mam isa2 ale pewny nie jestem.
  24. siejuch opublikował(a) temat w E39
    Witam. Mam założoną nową instalacje LPG STAG 300 wtryski HANA i na drugi dzień auto zaczeło szarpać po rozgrzaniu na niskich obrotach. Szczególnie przy ruszaniu lub zmiany biegu z 1 na 2. A teraz sie tak zrobiło,że jade puszczam gaz na chwile i znowu dodaje to też szarpie jakby gdzieś nie dostawał gazu jak potrzeba. Na benzynie na zimnym silniku też szarpie przy zmianie biegu z 1 na 2. Na ciepłym jest wszystko ok. Jade dziś do gazownika niech to poprawia ale może kotoś z Was podpowie co to może być? Dzięki serdeczne.
  25. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA42&mospid=47436&btnr=12_0437&hg=12&fg=22 chodzi mi o schemat cześć numer 13 lub zdjęcie od strony śrub.
