siejuch
Treść opublikowana przez siejuch
  1. Hej. Trzeba odpinac akumulator przed odpieciem Ews?
  2. Witam. Panowie sterownik skrzyni biegów jest obok sterownika silnika w BMW E39 Turing 2002r?
  3. Moduł skrzyni jakie ma oznaczenie?
  4. siejuch
    E39 525iA Tryb uśpienia
    Temat chyba udało się rozwiązać. INPA załatwiła temat. Wszedłem w moduł NAVI i tam jest tryb uśpienia. Aktywowałem go i od paru dni auto przechodzi w tryb uśpienia. Mam nadzieję, że już będzie ok.
  5. Tak mam. Napisz jak to zrobić?
  6. I będzie można modyfikować ustawienia wsadu? Jak to zrobić?
  7. Witam. Czym zgrać wsad sterownika skrzyni biegów na kompa?
  8. Nie wiem jaki olej bo po zakupie jeszcze nie zmieniłem.
  9. Witam. Mam m54b25 i tak samo dymi przy ruszaniu na niebiesko. Odma nowa. Ciśnienie od 11 do 14 w zależności od cylindra. Czy to pierścienie? Ale komoresja dobra więc czemu dymi? A może uszczelniacze?
  10. Uszkodzony czytnik powoduje że auto nie przechodzi w tryb uśpienia. Odłączenie czytnika powoduje że nie działa wyświetlacz w radiu. Da się wykodować?
  11. Witam. Jak? Albo może inaczej. Czy da się wykodowac navi aby działało samo radio i komputer ?
  12. siejuch
    Po wyjęciu i włożeniu bezpieczników od navi auto przechodzi w stan uśpienia. Po pewnym czasie auto już nie wchodzi w tryb uśpienia.
  13. siejuch
    Odpinałem sam czytnik - fizycznie. Wtedy wyświetlacz nie działa w radiu.
  14. siejuch
    Pobór prądu 0.3A. Po 25 min. Za dużo.
  15. siejuch
    Odepne fizyczne czytnik to gaśnie wyświetlacz. Jak wypne bezpieczniki w bagażniku od navi to radio przestaje grać. Kiedyś gasła kontrolka przy skrzyni biegów "P" teraz nie gaśnie.
  16. siejuch
    Odpiecie czytnika navi nic nie dało. Dokładnie chodzi o to, że nie gaśnie kontrolka przy skrzyni biegów. Co to może być?
  17. Ista P aktualizacja po usb śmiga. Wszystko sobie zaktualizowałem.
  18. siejuch
    Dziękuję sprawdzę to. Dam znać jakie efekty to przyniesie. Jeśli ktoś miałby inne pomysły to proszę pisać.
  19. siejuch
    Tzn na jaki mam zmienić ten tytuł? Mam navi. Wszystkie bezpieczniki mam wyciągać?
  20. siejuch
    Witam. Mam BWM 525 M54 2.5bA. Auto od jakiegoś czasu nie przechodzi w tryb uśpienia. Po nocy akumulator rozładowany. Ma ktoś jakieś pomysły jak to usunąć? Z góry dziękuję za informacje.
  21. Sprawdź czujniki w drzwiach może są brudne lub drzwi nie wyregulowane i nie domykają się.
  22. A adaptacje modułu robiłeś ISTA / P?
  23. Dlaczego Anglik nie może być dawca? Np tylko silnika skrzyni i sterowników?
