SOPELEK7
Treść opublikowana przez SOPELEK7
  1. SOPELEK7 odpowiedział(a) na SOPELEK7 temat w E39
    Dziś na gazie gasła i falowały obroty ,raczej coś ustawiał i wymieniał.
  2. SOPELEK7 odpowiedział(a) na SOPELEK7 temat w E39
    Gaziaz ostatnio przekładał węże i wymieniał filtry, z tymi błędami jeżdżę już z pół roku.
  3. SOPELEK7 odpowiedział(a) na SOPELEK7 temat w E39
    Wyskakują 4 błędy P0171 , P0174 , P1083 , P1085 Wszystkie na LPG , żaden na benzynie. Na benzynie czysto ,wczoraj zrobiłem na BP 50 km i czysto.
  4. SOPELEK7 odpowiedział(a) na SOPELEK7 temat w E39
    Jak podałem z benzyny na gaz od zimnego rano telepie, na rozgrzanym jest ok :? Co to jest ten mix
  5. SOPELEK7 odpowiedział(a) na SOPELEK7 temat w E39
    Hey Panie i Panowie okazało się ,że problemem był wąż od parownika gazownik puścił go góra silnika. Przewody poszły na dół i jest OK. Mam pytanie ,może ktoś wie tak miał ? Wypadają mi zapłony 123 lub 456 , na benzynie wszystko OK , odpalam auto po przełączeniu na gaz telepie silnikiem, zgaszę odpalę ponownie pracuje ok,pali się i gaśnie czek. Macie jakieś propozycje? Cewka?
  6. SOPELEK7 odpowiedział(a) na SOPELEK7 temat w E39
    Korek wymieniony Febi chyba będzie dobrze węże już nie są takie twarde.
  7. SOPELEK7 odpowiedział(a) na SOPELEK7 temat w E39
    Tak też pomyślałem wczoraj o korku chłodnicy, może to on jest powodem problemu.
  8. SOPELEK7 odpowiedział(a) na SOPELEK7 temat w E39
    Tak ,ale co dalej.przewody dokręcamy ,a i tak za chwilę na łączeniach cieknie?
  9. SOPELEK7 odpowiedział(a) na SOPELEK7 temat w E39
    noooo kumpel gazownik powiedział ,że jest książkowo.
  10. SOPELEK7 odpowiedział(a) na SOPELEK7 temat w E39
    Ok byłem zmierzyłem temperatura po 5 km 88st.C wyjście z chłodnicy 15st.C ,po przygazówce do 4000 obr. około 4-5 minut załączył się termostat 96-97st.C wyjście z chłodnicy około 38-40 st.C
  11. SOPELEK7 odpowiedział(a) na SOPELEK7 temat w E39
    ok jak wykonać ten test 7?
  12. SOPELEK7 odpowiedział(a) na SOPELEK7 temat w E39
    Witam Pompa wody nowa SKF Sprzęgło wiskotyczne NRF Chłodnica Nissens Wiskoza działa uruchamia się po odpaleniu na moment , później jak silnik jest zagrzany. Co do temperatury muszę podjechać na kompa i co do termostatu też nie wiem ,ale też jest nowy.To tak wygląda jak by ten układ coś rozpychał.
  13. SOPELEK7 odpowiedział(a) na SOPELEK7 temat w E39
    Reduktor jest nowy, rozmawiałem z moim gazownikiem i powiedział, że w starszych reduktorach bywało tak ten ma całkiem inna konstrukcje.
  14. SOPELEK7 odpowiedział(a) na SOPELEK7 temat w E39
    Wszystko jest ok temperatura w pionie nic się nie dzieje.
  15. SOPELEK7 odpowiedział(a) na SOPELEK7 temat w E39
    Z węży
  16. SOPELEK7 opublikował(a) temat w E39
    Witam Czy jest możliwa żeby ciśnienie z silnika biło do układu chłodzenia? Silnik ma moc, żadnych szaleństw. Sprawdzałem rurką z płynem, kolor się nie zmienił. Cieknie mi z układu, gość dokręca, i nadal cieknie. Wszystko nowe chłodnica, pompa, termostat.
  17. SOPELEK7 odpowiedział(a) na SOPELEK7 temat w E39
    Wielkie dzięki, teraz muszę sprawdzić jakie mam i jakie były wcześniej. Pozdrawiam i życzę spokojnych ŚWIAT I SZCZESLIWEGO NOWEGO ROKU.
  18. SOPELEK7 opublikował(a) temat w E39
    Witam Po wymianie świec w mojej benzynce po jakimś czasie one się luzują. Palcami można je odkręcić. Zdarzyło się to już drugi raz i nie to ,że zawsze w tych samych gniazdach.Miał ktoś taki przypadek
  19. Hej Polak to lubi mieć perełkę , 20 letnie auto i przebieg 100 tyś. Jak Ci się podoba to bierz ,większość naszych E39 ma 400 tyś i więcej.
  20. Stary Ci ludzie to istny fałsz Mógłbyś tam tydzień siedzieć i tak byś nic nie zobaczył,ani się dowiedział Podpisywała moja żona ,mnie przy tym nie było. W domu po kilku dniach patrzę a tu sprzedający w dwóch osobach. To drugie auto ,które chcą sprzedać ponoć coś PDF-em ,gaśnie itp BMW 3 Touring (E91) 318 d 122 KM
  21. Witam ,może źle trafiłem za co przepraszam. 20 października 2019 r kupiłem auto od nik z allegro klaudia9pawlicka Kamiennik, woj. opolskie Miałem około 200 km, więc pewne sprawy chciałem ogarnąć telefonicznie. Pan Robert .... sprzedający w/w Compacta stwierdził ; - do wymiany tylko czujnik (falują obroty) - Pan Robert zapewniał ,że OC jest na rok ( jechaliśmy bez wykupionego OC) po przyjechaniu do w/w Pana okazało się - wyrwany przycisk do otwierania szyb pasażer - od kierowcy nie wiele lepszy. - wycieraczka z tyłu nie działa. - hamulca ręcznego nie ma . A po zakupie i dojechaniu do domu okazało się (nadmieniam ,że drogę powrotną jechała moja żona ,a ona nie musi się na wszystkim znać) - silnik nie dogrzewa się wskazówka stoi w połowie połowy . - wskaźnik paliwa nie działa po zatankowaniu 20 litrów benzyny nawet nie drgnął. - lusterka nie grzeją. - nie czujnik, cały rozrząd do wymiany. - Kluczyk do centralnego nie działa ( tam jest akumulator) Pan R twierdził ,że tylko bateria do wymiany ) otóż nie cały kluczyk trzeba dorabiać koszt 500zł - podrobiony podpis na umowie kupna sprzedaży. - nie mogę zarejestrować auta ponieważ z Tymi ludźmi nie idzie się dogadać jest spisana darowizna między córką ,a matką ,której nie mam. - Umowa ta wysłana była 8 11 2019 priorytetem do tej pory nie doszła. Co mogę teraz zrobić ,jak działa rękojmia . Ja rozumie ,że większość tego co wypisałem są to pierdoły,ale tekst typu mąż wlał 5 litrów i pali się rezerwa. Wycieraczka tylna . no nie przecież działa.... o pewnych sprawach trzeba mówić, a tu no trochę czuję się oszukany. Pan R pwiedział ,że jego też sprzedający oszukał to zostawię bez komentarza ....... Mają jeszcze jedną BM-ke do sprzedania , po niku można znaleźć Uważajcie ludzie bo ja sprzedawałem i kupowałem ,ale to co ci ludzie robią to masakra,teraz nie odbierają tele , a ja nie wiem co mam robić.
  22. Hej na dysku są 3 pliki wypaliłem właśnie pierwszy Czy te kolejne dwa są do czegoś? Pytam bo były puste. WSUNĄŁEM Nie działa prosi o płytę cd
  23. Ta stronka już nie istnieje :( Ja mam soft na dvd mk 3 ale potrzebuję na cd Jeśli możesz to proszę o wiadomość czy znalazłeś ! Ja ogólnie mam nawigację tom tom-a ale skoro uruchomiłem oryginalną to szkoda żeby nie działała.
  24. ok kupię na allegro :D
  25. ok nie mogę uruchomić witryny rapidshare
