izher
Treść opublikowana przez izher
  1. izher opublikował(a) temat w E30
    Witam, po swapie nie dziala abs, raczej jest problem z kabelkiem nr14 w e30 wedlug tabelki z e30.de wynika ze laczymy z 16\17, lecz 16 i 17 kable na wiazce silnika m50 sa po prostu dla diagnostyki. Allocation 318i Touring 1989: Pin Cable color Strength Function 1 bl 0,75 Generator 4 brvi 0,75 Coolant temperature gauge 5 swge 0,75 Oil pressure 6 gnge 1,5 Ignition plus 7 gn 1,5 Ignition plus unsecured 8 gnws 0,75 9 sw 0,75 Number of revolutions 11 wsbl 0,75 SI 13 virt 2,5 Gasoline pump 14 blge 0,75 ABS 15 swgn 0,75 Load shedder relay (starter) 16 wssw 0,75 Consumption signal 18 swge 1,5 Starter 20 gert 0,75 Allocation 325i M50 1994: Pin Cable color Strength Function 4 swbl 0,75 5 swws 0,75 Geschwindigkeitssignal? 6 viws 0,75 7 swvi 0,75 OBC? 10 blge 1,5 Back-up light contact 11 brge 0,75 Coolant temperature (not used with E30 coolant temperature gauge giver) 12 brvi 0,75 Kuehlmitteltemparatur 13 grvi 1,5 Gasoline pump 14 swws 0,75 15 swgn 0,75 Load shedder relay 16 wsge 0,75 ABS diagnosis 17 wsli 0,75 ABS diagnosis 18 swge 1,5 Starter 19 gnws 0,75 SI 20 sw 0,75 Number of revolutions exit 21 gn 1,5 Ignition plus 22 grws 1,5 Back-up light contact 23 brgr 0,75 Oil pressure 24 swws 0,75 Consumption 25 bl 0,75 Generator wtedy gdzie podlanczamy kabelek 14?
  2. izher opublikował(a) temat w E30
    Witam. Mam stara ete, a w garazu mi lezy m20b25 i planuje je zamienic. Slyszalem i czytalem wiele o tym ze z tych silniczkow mozno zlozyc jeden ktory 'niby' bedzie mial lepsze osiagi. Czy tez pozostac przy b25(zmieniajac tylko komp i inny osprzet od b25)?
  3. izher odpowiedział(a) na browarek temat w E30
    316i 88' zegar bez obrotomierza ale tej kostki w nim nie ma.
  4. izher odpowiedział(a) na browarek temat w E30
    no tak, ale co jesli w starym nie ma kostki?
  5. izher odpowiedział(a) na kakoj temat w E30
    a ze tloki sa inne to nie gra roli?
  6. izher odpowiedział(a) na kakoj temat w E30
    witam. Czy blok od M10 wtrysku mozna wymienic na blok z gaznikowego M10?
  7. izher odpowiedział(a) na izher temat w E30
    to wtedy lepiej diesla;)
  8. izher odpowiedział(a) na izher temat w E30
    bo moj m10 ma klina i mam okazje wrzucic niezly niezagazowany 2,5, ale automat:(
  9. izher opublikował(a) temat w E30
    witam, czy pasuje manualna skrzynia biegow od m10 1,8 na m20 2,5?
  10. moj m10 pali 12 gazu srednio. Zazwyczaj to normalne, bo dla gazu sie nieoplaca maly silnik.
  11. izher odpowiedział(a) na browarek temat w E30
    Witam. Wlasnie wymienilem deske z zegarem na deske z obrotomierzem i ekonomizer'em. Mam problem z wzkazaniami obrotomierza, wzkazuje mi okolo 1000 wiecej, gdy jest ok +-800 wzkazuje +-1500 itd.
