wawer886
    e34 525i 89"oraz e36 325 td
    Toruń
Osiągnięcia wawer886
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. sory odpowiedz nie do tego tematu
  2. krokowy do wymiany na 90% bo nie moge na odległość stwierdzić na 100%
  3. plakietka jest koloru niebieskiego a skrzynia ma 2 miski olejowe jedna duża a druga mała mam do ciebie takom prośbe krystian masz może jeszcze starą skrzynie jak tak to mógłbyś zrobić fotke tej blaszki co pękła
  4. jutro sprawdze i napisze dzięki
  5. takie same obiawy jak pisze krystian niechciał bym zmieniac na manuala sprawdze jeszcze z podmianką sterownika i tu do was się zwracam z proźbą jeżeli jest ktoś z olokic torunia lub bydgoszczy z automatem żeby sprawdzić sterownik ,krystian a orientowełeś się ile by kosztowała naprawa
  6. witam mam taki problem gdy jadę powyżej 130 ,150 itd po krótkim czasie zapala się kontrolka skrzyni biegów i auto jak by traci moc trzeba bardziej nacisnąć pedał gazu żeby wmiare ciągnoł . silnik normalnie chodzi tylko jak by skrzynia sie ślizgała olej nowy i filter i czasem jak przeżuca z 2 na 3 ma taki opuźnienie może wy mieliście podobne problemy prosze o pomoc pozdrawiam
  7. koledzy miałem ten sam problem . Przeleciałem też kable ale przypomniałem sobie o włączniku w którym robiłem posdświetlenie , i zauważyłem ze niewszystkie styki się stykają bo brakowało jednej sprężynki w sierotku .Po dolączeniu sprężynki problrm znikł.
  8. wawer886
    Problem z pompą paliwa
    pompa włącza się dopieo po przekręceniu sie wału bo jest czujnik położenia wału
  9. wawer886
    Jak przetestowac visco
    witam dołącze się jak macie problem z visco trzeba napełnić go olejem silikonowym tylko jest trudno dostępny i kosztuje ok.60-70zł za 18ml u mnie brakowało 1,5 opakowania i teraz jest super wiatrak chodzi jak turbina jak coś to piszcie na pw. może się coś wykombinuje ,a sprubujcie wyjąć termostat i chwile pojeżdzić bez zobaczycie czy to wina termostatu
  10. wawer886
    e34 525i 89'amory pomocy
    mała poprawka chodziło mi o tył sory za wprowadzenie w błąd
  11. weż zobacz czy pompka podaje paliwo przy listwie wtryskowej masz 2 wężyki zasilanie i powrót zdejmij zasilanie (ten niżej ) uważaj bo powinno być w nim ciśnienie jeżeli będzie to sprwadz kostkie od wtrysków pod kolektorem ssącym czy nikemasz spolonych kabki od gazu odpowiedzialnych za wyłączanie wtrysków gdy załanczasz gaz u mnie właśnie to było
  12. kolego prawdopodobnie krokowy do wymiany i podłącz sąde sprubuj odłączyć krokowy od silnika nie z kostki i zobacz reakcje
  13. wawer886
    musze wymienićgumy odbojowe w amortyzatorach czy ktoś wie jak je zdjąć z góry dzięki
  14. przewody wysokiego napięcia te co idą do świec to jest przyczyną strzelania pojedz jeszcze na komputer sprawdzić sonde
  15. jak strzela to przewody masz do wymiany ,a co do spadku mocy przeczyść odme może zadużo oparów dostaje i go dusi
