alexik81
Treść opublikowana przez alexik81
  1. Kolego, Continentalki TS850 są najlepsze!
  2. No tak, ale wtedy to bicie byłoby od razu, a nie po 1,5 tys. km.
  3. A co przy montażu można spieprzyć?
  4. Witam kolegów, w swojej e91 mam na przodzie zestaw textara. Koledzy z serwisu odmawiali, radzili żebym oryginalne wrzucił bo podobno tarcze textara lubią się krzywić. Zaryzykowałem i [BAD]. Po 1,5 tys km zaczęły bić ale z tym biciem jest tak, że dopiero przy trzecim mocniejszym hamowaniu na autostradzie zaczynają bić tak od 140-150 w dół. Wczoraj przetoczyłem i bardzo lekko pomogło. Nie wiem co robić, kolejnej kasy na zestaw nie chce mi się wydawać...:/
  5. Jednak zdecydowałem się na m pakietowa, a wyglądają u mnie tak: http://images66.fotosik.pl/976/2ec92faa185f2643.jpg
  6. Ładne, jaki do wzór?
  7. Rozmawiałem z nim, zobaczymy, bo tak naprawdę potrzebuję tylko felgi.
  8. Miałem felgi nie markowe i powiem tyle, nigdy więcej, na e91 był luz w okolicy 1mm, nie dało rady założyć pierścieni, bo za mały luz ale powyżej 120km/h było czuć bicia na kierownicy oraz na pedale gazu przy przyśpieszaniu. Teraz stawiam tylko na ori lub znane marki.
  9. Też o nich myślałem, ale sa najdroższe na alledrogo:) M
  10. Witam forumowiczów, mam aktualnie dylemat jakie felgi zakupić. Aktualnie mam wzór 161 ale już mi się znudził, myślę o 284? Może możecie coś fajnego zaproponować do czarnego koloru. Zastanawiam się też nad takim wzorem http://allegro.pl/17-bmw-5x120-3-e36-e46-e90-e92-x3-bbs-mpakiet-i5351755333.html Dzięki za wszelkie sugestie!
  11. M pakiet założony, wszystko pasuje, nadkoli przednich nie zmieniałem, w jednym miescu jest 1cm szparka, reszta pasuje. Przy okazji dla wszystkich zmieniających, zaślepki spysków od zwykłego zderzaka nie pasują, bo są za długie, trzeba domówić do m-pakietu niestety, koszt 68zł/szt.
  12. Dzięki za info!
  13. Witam kolegów, mam pytanie, jaki jest program diagnostyczny na androida do podstawowej diagnozy autka? Mam elm 327 na bluetootha. Z góry dzięki za odpowiedź.
  14. Dzięki kolego za info, zawsze to ponad 500zł oszczędności na inne mody:)
  15. Kolego, mam takie, kupiłem na jesieni, na drl dają radę!
  16. Kolega, rozumiem, że stare nadkola pasują, czy to pasowanie jest bardziej naciągane?
  17. Witam kolegów, czy przy zmianie na M pakiet muszę koniecznie zamówić nowe nadkola do E91? Zamówiłem już adapter wtyczki, piny do halogenów odraz nowe ślizgi na tył. Potrzebuję jakieś nowe nity, śrubki?
  18. Kolego, jeśli można wiedzieć ile wyszła wymiana wtrysków? Regenerowane czy nowe?
  19. Jak masz mocno zapchany to może być, może też być coś z przepływką nie tak, a komp jeszcze tego nie wyrzuca...
  20. Ja mam e91 z 2010 roku i tu ta funkcja już jest. Świecą mi ringi + tylne światła oraz podświetlenie klamek. To miałem fabrycznie, kolega dziqsek zakodował mi jeszcze włączanie halogenów.
  21. Tak kolego jak piszesz jest stukanie przy obciążeniu. Auto było na diagnostyce, według nich nie ma problemu, wszystkie parametry są w normie, jedynie co turbina nieco za dużo pompuje...
  22. Koledzy, mam takie same objawy z tym klekotaniem i szarpaniem na zimnym. Zawsze leję dobre paliwo, teraz do zbiornika dodałem dodatek STP, zobaczymy, czy coś pomoże. Może większą dawkę dać, czy to może bardziej zaszkodzić?
  23. Kolego, ile kosztował taki upgrade, chodzi mi o kod do mojego vin.
  24. Na E61 lci wyglądało to ciekawie...jest na ich stronce...
  25. Co sądzisz o tych żarówkach? http://jafra.com.pl/bmw-e90-e91-e92-e93-led-h8-80w-cree-b-tec-bmw-szczecin.html
