aalborg
Treść opublikowana przez aalborg
  1. mysle ze na niemal 100% to beda tuleje
  2. W mojej e36 akurat jest wszystko ok z odpaleniem ale podam na przykladzie golfa,raz od razu cyknie a czasem trzeba go katowac na rozruszniku,winowajca jest oczywiscie nic innego jak aparat zaplonowy albo palec rozdzielacza
  3. U Ciebie jakos inaczej to wszystko wyglada u mnie bylo zamontowane to na wierzchu,moze masz inny silnik niz u mnie moj to M40 1,8 na pasku.Popatrz w tym wszystkim gdzie jest napis engine (1),patrzylem po kolorach przewodow troche roznia sie te wiazki,jutro dopatrze sie co i jak skad i dokad te przewody wychodza i moze dojdziemy co jest u Ciebie,konkretnie jakie masz obiawy,odpalasz i zaraz gasnie?zalewa Ci swiece mimo tego ze masz iskre?
  4. Od poczatku... Wymontuj schowek pasazera (od gory bedzie najprosciej i nic nie polamiesz) bedziesz widzial przymocowana czarna skrzynke z wiazkami przewodow odlacz engine 2 a wtedy zobacz czy Ci odpali jak chcesz zobaczyc jak to wyglada u mnie podaj maila to wysle Ci filmik
  5. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fa4b77aa093504cb.html zrobilem tez filmik na dowod tego jak jest u mnie na wsadzonej wiazce pali na bardzo krotko na wyjetej jakby nic mu nie dolegalo.Moze ktos wie o co tu chodzi w tym?
  6. zrobie dzis fote to pokaze
  7. odkrec licznik i docisnij zapinki przewodow wtedy licznik powinien poprawnie dzialac ale dlaczego gasnie silnik to juz inna sprawa,mozesz wogole odlaczyc licznik i jechac nie ma to wogole powiazania z tym ze gasnie silnik
  8. aalborg
    nie chce jechać inaczej
    a ja bym radzil odkrecic aparat zaplonowy :cool2:
  9. ja na 70% bym postawil na komputer,moj stal 4 mies zanim doszedlem do tego,kupilem pol silnika i co sie okazalo? wystarczylo wyciagnac jedna wtyczke od komputera
  10. aalborg
    Fabryczny alarm w E36
    U mnie jest zamontowana przy obudowie filtra powietrza,wydaje mi sie ze mozesz podlaczyc jakakolwiek syrene powinno to byc bez znaczenia
  11. aalborg
    Nie ma sprzegla e36 318i
    Nie czekaj na nic tylko szykuj sie na wymiane sprzegla i im szybciej to zrobisz tym lepiej bo jak Ci padnie w trasie to masz pozamiatane.Koszt wymiany + sprzeglo to okolo 600-700zl jak dobrze pamietam
