wojciechgor
Treść opublikowana przez wojciechgor
  1. Ajć. To chyba się nie zmieszczę. Mam 192 cm wzrostu. Dzięki za informacje. Albo trza będzie coś większego albo szybszego, żeby nie trzeba było spać tylko na strzała rąbnąć całą trasę. Koncepcja niniejszym upadła. Pozdrowienia, Wojciech.
  2. Może i powinno, ale nie rozwiewa. Jest tam niby jedno zdjęcie z wymiarami, ale po otwarciu okazuje się, że dotyczy ono E39. Googlem to ja się potrafię posługiwać, chodzi mi o to, by posiadacz takiego auta po prostu zmierzył i napisał - ile tam jest cm w długości. Za wszelkie dobre rady na temat wykorzystywania sieci do znalezienia pożądanych informacji serdeczne dzięki. Chodzi mi o ilość cm. Tylko. Pozdrawiam, Wojciech.
  3. Mnie się nie udało znaleźć. Może podrzucisz linka? Znalazłem tylko to: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=8&t=81606&view=next tylko, że to jest z rozłożonymi siedzeniami, a ja bym chciał ze złożonymi. Pozdrowienia, Wojciech
  4. wojciechgor opublikował(a) temat w E46
    Siemanko, Kto miałby chwilę i zmierzył ile miejsca jest po złożeniu siedzeń w E46 kombi? Chciałbym kupić takie auto na długie trasy, ale się zastanawiam, czy jak położę tylną kanapę to dam radę tam się zdrzemnąć? Czy powstała powierzchnia jest zupełnie płaska czy odrobinę pod górę ku przodowi? Z góry dzięki, Pozdrowienia, Wojciech.
  5. Może kupiłeś inne wkłady albo masz inne korpusy. Są dwa rodzaje. Moje tak_po_prostu_na_klik nie wchodzą. Dlatego pytam. Pozdrawiam, Wojciech.
  6. Witajcie. Ubiegłej nocy oba fotochromowe wkłady lusterek ulotniły się z mojej E39. Krajobraz po bitwie wygląda mniej więcej tak: http://www.ursynet.com/lust1.jpg http://www.ursynet.com/lust2.jpg Zanabyłem dzisiaj dwa wkłady, co by brak uzupełnić. http://www.ursynet.com/wklad1.jpg http://www.ursynet.com/wklad2.jpg Sprzedawca wkładów powiedział mi, że te, które miały fotochrom i były elektrycznie składane (czyli takie jak moje) mają coś, co trzeba zdjąć, bo bez tego niefotochromowy wkład nie wejdzie. Jedyne, co ja tu mogę pokombinować to odkręcenie tych trzech małych śrubek, co oczywiście zrobiłem, ale to jedynie odczepia cały ten okrągły środek od obudowy i nic nie zmienia w kwestii montażu wkładu. Nie mogę dojść o co tu chodzi. Czy złodziejaszki razem z wkładem zdemontowali mi coś bez czego nie mogę teraz zamontować nowych, czy kupiłem wkłady bez czegoś, a może w ogóle to nie ten typ??? Jeśli ktoś wie - proszę o informację. Z góry dzięki, Pozdrawiam, Wojciech.
  7. Kurka, mam niemal identyczne objawy. Może ktoś coś więcej wie na ten temat???
  8. No i niestety nie udało mi się z moim MK3. Płytek z różnymi wersjami softu mam już całe pudełeczko. Nauczyłem się też wyciągać zaciętą płytkę z czytnika w czasie godnym ekipy z pit-stopu Sauber. Niestety - efekt, poza jednym przypadkiem, jest prawie zawsze ten sam. Czarno i coś migoce, pobłyskuje jakby raz na jakiś czas. Jedynie płytka z polskim softem, czyli ta od której wszystko się zaczęło, powoduje start programu aktualizującego i po kilkunastu sekundach komunikat o błędzie i chęci restartu. Na całą resztę płytek jakby nie reagował, przy czym niektórych (losowo, bez specjalnych preferencji) nie chce wypluwać. Byłem nawet w serwisie gdzie udostępniono mi na chwilę oryginalną płytę z softem w wersji 17.1 - efekt ten sam, tyle, że popisałem się przed ekipą w jakim to ja czasie potrafię rozebrać czytnik i potem zmontować. Ech....... Nie mam już siły do tego. Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za pomoc. Wojciech
  9. Super. Serdeczne dzięki za pomoc. Wg wskazówek wymontowałem czytnik, jednak wyciąganie niebieskiej kostki również nic nie dało. Zabrałem do domu na rozbieranie (brzmi nieźle). Utknąłem jednak na tej małej czarnej śrubce - nie mam tak małego torxa. Postaram się dzisiaj wykombinować coś w pracy - pewnie się jakoś uda i wyciągnę tę cholerną płytkę. Mam tylko jeszcze jedno małe pytanko. Skąd pobrać soft v17 ? Byłem na e38.org i stamtąd ściągałem różne wersje, ale akurat v17 tam nie ma. Ktoś podrzuci jakiegoś linka (byle nie rapid) ? Z góry dzięki. Pozdrawiam Wojciech.
  10. Witam. Panowie, mam problem. Próbowałem zapodać upgrade do swojego MK3 (aby uzyskać polski język) ale niestety nie udało się i teraz ekran jest zupełnie czarny (czasem mignie na siwo, ale ledwo co) i nawet nie mogę wyjąć płyty z czytnika. Kolega MAXO17 w wątku o navi pisze, że w takim przypadku należy wyciągnąć czytnik za pomocą drutów do wyciągania radia, odłączyć niebieski wtyk, potem podłączyć ponownie i naciskać EJECT. Niestety nie mam drutów do wyciągania radia, próbowałem przy użyciu spinaczy biurowych ale bez rezultatu. Odpinałem klemę - też nie pomogło. Coś tam rzęzi w czytniku - jakby próbował czytać tę płytę, ale nie wyrzuca przy naciskaniu EJECTa i ona wciąż tam tkwi. Czy ktoś miałby może pomysł jak ją stamtąd wyciągnąć bez tych drutów ? Ogólnie dostęp do okolic czytnika jest przechlapany a ja mam dość wielkie łapska i trudno mi tam gmerać. Na dodatek nie mam garażu i wszystko robię na parkingu pod blokiem więc ciężko wytrzymać dłużej niż 15 minut na tym mrozie. Z góru dzięki za jakąkowiek pomoc. Pozdrawiam, Załamany Wojciech, co już nawet nie wie, czy chce polski język, aby tylko znowu zadziałało.
